> Фильтрация шумов
coolibin
сообщение Oct 10 2007, 06:44
Пользователь №: 29 228
Существуют ли фильтры которые отфильтровывают только шумы, а гармоники оставляют? Если да, то какие?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
jorikdima
сообщение Oct 10 2007, 07:07
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Grt
сообщение Oct 10 2007, 07:26
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
Используй методы адаптивной фильтрации.
DRUID3
сообщение Oct 10 2007, 09:15
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Или выделение сигналов корреляционным способом, если их форма заранее известна...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
coolibin
сообщение Oct 10 2007, 12:28
to Grt
что то маловато про эту адаптивную фильтрацию написано(может плохо искал).
to DRUID3
автокорреляция тоже вариант, но я хочу попроще
Nadir
сообщение Oct 10 2007, 12:39
Пользователь №: 30 974
Насколько мне известно наилучший фильтр - это согласованный, т.е. его АЧХ полностью совпадает со спектром импульса. При этом на его выходе получается наиболее возможное отношение сигнал/шум. А адаптивная фильтрация применяется в основном для борьбы с МСИ.
Grt
сообщение Oct 10 2007, 12:52
Из: Moscow
Если известно, что помеха стационарная, то делается все намного проще. Делаешь прямое fft, далее спомощью графического эквалайзера убираешь (давишь) не нужные гармоники, соответсвующие частотам - помехи. Полученный новый спектр сигнала сворачиваешь назад с помощью обратного fft в новый сигнал.
Degun
сообщение Oct 10 2007, 12:56
Пользователь №: 30 277
Вообще действительно выбор того или иного варианта зависит от характеристик шума:
импульсный или белый шум;
стационарные или нет;
и т. д.
DRUID3
сообщение Oct 10 2007, 13:05
山伏
Из: Kyyiv
Для достоверно известной формы сигналов этот фильтр вырождаеЦЦо в коррелятор, не надо даже переходить в частотную область.
Цитата(coolibin @ Oct 10 2007, 15:28) *
to Grt
to DRUID3
А я собственно и не об автокорреляции, а о корреляторе как оптимальном детекторе. Проще просто не может быть по определению... Вопрос сводится к тому ЧТО Вы собираетесь выделять из шума, случайный сигнал (человеческий голос, звук работы гребного винта судна и т.д.) тогда да, это скорее к вопросу об адаптивной фильтрации. Или же заранее заданный (например массивом в RAM/ROM контроллера) символ, читай функцию. Тогда это коррелятор, выдающий значение [-1;1] а затем компаратор...
coolibin
сообщение Oct 10 2007, 13:23
To Grt
Сразу скажу, что в шумах не разбираюсь. В модели я брал обычный генератор случайных чисел(какой это шум не знаю). После прямого fft получил пики частот основных гармоник и шум по ВСЕМУ спектру.
Ввел критерий, если занчение амплитуды в точке меньше определенного эпсилон значит это шум. Затем обратное fft. Результат выглядел довольно соблазнительно. Этот способ держится лишь на моих рассуждениях, поэтому в нем может быть ошибка. Я работал с моделью(с шумом генерируемым случайно), как он будет работать с реальным сигналом не знаю.
To Degun
Вообще действительно выбор того или иного варианта зависит от характеристик шума:импульсный или белый шум;стационарные или нет;и т. д.
Надо будет разобратся в шумах!
Grt
сообщение Oct 10 2007, 13:34
Из: Moscow
В качестве коррелятора или дектора обычно используют VAD, если надо подавить шум или так называемый детектор двойного разговора (double talk detection) если надо подавить например эхо. Процедура следущая детектор выдает промежутки сигнала где он обнаружил что это например шум, далее на таких участках наш адаптивный фильтр обучается, и далее как только наш детектор говорит, что идет речь - делается фильтрация по обученным коэфф. фильтра и.т.д. Тем саммым мы очищаем речь от шумов и т.д. Главное, нужно понят что мы хотим подавить, и соответсвенно правильно выбрать детектор для детектирования
Grt
сообщение Oct 10 2007, 18:43
Из: Moscow
На сайте GritTec laboratory можно скачать программы по шумоочистки речи, там же можно заказать библиотеки, чтобы встроить в свою систему.
coolibin
сообщение Oct 11 2007, 06:32
to Grt
Они денюшек стоят
Разве нет способа попроще, если есть гарантия что шум всегда будет обычные случ. числа?
Grt
сообщение Oct 11 2007, 07:41
Из: Moscow
Цитата(coolibin @ Oct 11 2007, 10:32) *
to Grt
Они денюшек стоят
Если частотная характеристика шума известна всегда, то можно использовать спектральное вычитание, т.е. из нашего спектра сигнала с шумом вычитаем спектр шума.
coolibin
сообщение Oct 11 2007, 08:30
To Grt
очень интересно, но как найти частотную хар-ку шума?
Не хочу заводить отдельную тему изза такого маленького вопросика, поэтому спрашу у вас - нерекурсивный ФНЧ пропускает белый шум в полосе пропускания и подовляет в полосе непропускания? или я ошибаюсь? дело в том что я проверяю работу своего фильтра на зашумленном сигнале и заметил что чем выше частота среза тем более зашумленый сигнал я получаю на выходе, причем увеличение порядка фильтра картины не меняет. Если вы с чем то не согласны, скажите пожалуйста с чем и почему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.03019 секунд с 7
