"треск" при работе с ScrollBar, как убрать? |
Oct 10 2007, 16:13
Пользователь №: 31 172
Цитата(Pathfinder @ Apr 20 2007, 20:17)  Линейка прокрутки тут не при чем - это наводка с PS/2 порта на вход усилителя А как вообще это исправить? Я уже задавал свой вопрос здесь, но не по адресу - теперь не могу найти, куда его переместили, а, может, и удалили вовсе. Если это проблема не только у меня возникла, значит, выход какой-то есть. Подскажите, пожалуйста.
Oct 10 2007, 16:46
Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 20:34)  В моем случае это была наводка со шнурка мыши на шнурок с линейного выхода звуковухи. Решение проблемы очевидное - заменить звуковой шнурок на такой же, но с нормальной экранировкой. Или оба. Кста, проверяется очень просто - USB-шной мышой. Мышка у меня USB-шная.. а проблема, как я понял, в том, что идет нахлест проводков колонок и мышки... Так как все-таки в этом убедиться? При чем возникла эта проблема не из=за замены мышки, а как бы вообще из ничего.
Oct 10 2007, 17:12
Пользователь №: 18 731
Цитата(Chubak @ Oct 10 2007, 20:46)  Мышка у меня USB-шная.. а проблема, как я понял, в том, что идет нахлест проводков колонок и мышки... Так как все-таки в этом убедиться? При чем возникла эта проблема не из=за замены мышки, а как бы вообще из ничего. ЮСБ мышу я помянул для удобства проверки - портов, обычно, много. Наводки от ЮСБ-шного шнурка могут быть еще и поболе. В конторском компе у меня наушники включены со стороны его рожи лица, рядом пара разъемов ЮСБ. Я как-то в один из них включил ICD2 (отладчик для PIC'ов), шорох из наушников был слышен за метр от компа. Заменил шнурок ЮСБ, и все прошло. ЗЫЖ задумался, до какой степени этот эффект зависит от ОС. Пришел к выводу, что под голой хх-DOS он не проявится  .
Oct 10 2007, 17:35
Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 21:12)  ЮСБ мышу я помянул для удобства проверки - портов, обычно, много. Наводки от ЮСБ-шного шнурка могут быть еще и поболе. В конторском компе у меня наушники включены со стороны его рожи лица, рядом пара разъемов ЮСБ. Я как-то в один из них включил ICD2 (отладчик для PIC'ов), шорох из наушников был слышен за метр от компа. Заменил шнурок ЮСБ, и все прошло. ЗЫЖ задумался, до какой степени этот эффект зависит от ОС. Пришел к выводу, что под голой хх-DOS он не проявится  . Мышь отключил, унес за 1,5 км. Треск еще хуже стал.  Тут в чем-то другом собака порылась.
Oct 10 2007, 18:06
Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 21:58)  Значит последовательным обрезанием и заменой. Подобная беда приключилась на моем очень старом компе на i440BX под W2k после установки изрядно потребляющей АГП видяхи. Вылечилось заменой электролитов в VRM проца (с добавлением съэкономленных производителем) и доведением БП до ума. Можно то же самое, только в переводе на русский, пожалуйста.
Oct 11 2007, 16:30
Цитата(aaarrr @ Oct 10 2007, 22:39)  Нормальная звуковая карта + нормальная мать + правильный БП - и проблем не будет. Бесполезно, например, пытаться добиться нормальной работы встроенного звука на матери Elitegroup с дрянным блоком питания. Цитата(rezident @ Oct 10 2007, 22:47)  xemul имеет в виду электролитические конденсаторы на материнской плате в питании ядра процессора. Номинал их 1500...4700 мкф 6,3...10В, высокие такие аллюминиевые стаканчики. Обратите внимание на их производителя. Сколько ни приходилось мне чинить материнок заменой этих электролитов, везде они были фирмы GSС. Если у вас именно такие конденсаторы, а материнка отработала два года и более - 95% за то, что их уже менять нужно. В том-то и дело, что компу еще месяца нет. Core 2 Dual. Ну звуковую наверно, надо поставить..
