> Прошу консультацию по 3х фазному выпрямителю., Выпрямитель для гальваники.
mikes357
сообщение Oct 11 2007, 06:22
Пользователь №: 31 239
Перестал работать блок выпрямителя для гальваники, на тиристорах.
Выпрямитель однополупериодный, на трех тиристорах, 3х фазный, предельный ток в нагрузке - 320А, напряжение до 9 или до 18в, - так он изначально был двух-режимный.
Задача стоит - восстановить работу хотя бы в одном режиме, прямом, - т.е. не реверсируемом.
Частично схемы управления восстановил по монтажным платам. На одном блоке собран задающий генератор на мультивибраторе, на другом - фазовое управление тиристорами.
ССхемы межблочных соединений восстановить не удалось.
Возможно ли собрать какой-либо простой блок управления, с использованием штатного блока фазового регулирования.
Сообщение отредактировал mikes357 - Oct 11 2007, 06:23
jackBU
сообщение Oct 12 2007, 04:57
Пользователь №: 10 028
А где здесь блок фазового управления?
mikes357
сообщение Oct 12 2007, 08:52
Да, вроде бы тот, в котором стоят КУ202, как промежуточные регуляторы. Импульсы с выхода мультивибратора должны "выходить" с вывода коллектора одного из П202Э, а вот куда они "приходят" - установить затруднительно, так как "меж-гнёздная-проводка" разрушена временем и парами активных жидкостей, типа кислот.
Мне и надобно бы из этого конструктора собрать действующую установку, или применить какое-либо упрощённое управление. При перегрузке просто будет вырубаться пакетник на 63А.
Для дополнительной информации - установка называется ВАКР-320 - 18/9.
jackBU
сообщение Oct 13 2007, 07:45
Нет, это блок формирователей импульса. Вам нужно, для начала, найти датчик (датчики) тока и блок синхронизации с питающей сетью. Попробовать на малую нагрузку подать на формирователи сигнал с генератора и посмотреть их работу и работу тиристоров даже без синхронизации. А затем найти или самим сделать блок СИФУ.
tyro
сообщение Oct 13 2007, 10:58
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Возможно ли собрать какой-либо простой блок управления.
Возможные варианты:
-Самое простое решение - достать комплект схем у изготовителя и по ним востановить.
-Взять любую для серийного выпрямителя
- Сделать свою схему
- Воспользоваться порекомендованной кем-то схемой
Последние два пункта подразумевают что с Электрониколй Вы не на "ВЫ" и у Вас есть возможность изготовить и отладить схему управления.
Как уже было указано в постах выше, в приведенных рисунках отсутствует блок синхронизации (а может и еще чего), и посему никто (кроме разработчика , изготовителя, или кто сталкивался с этим выпрямителем вплотную) в деле востановления работы выпрямителя не сможет помочь.
Тем не менее управляемый однополупериодный трехфазный тиристорный выпрямитель не является сверхсложным электронным устройством. Если Вы попросите такую схему, то думаю Вам здесь помогут, но учтите, что разжовывать все до мелочей врядли у кого найдется время.
А теперь поясните - что Вам по минимуму нужно : просто управляемый выпрямитель с диапазоном регулирования в (?) диапазоне или стабилизатор напряжения?
А не подскажите что это за режим работы выпрямителя "реверсируемый"?
P.S. Надеюсь Вы в курсе, что в случае неприятностей любая комиссия начинает работу с поиска не сертифицированного оборудования. Найдя такое обычно работу заканчивает, взвалив вину на ответственного за это оборудование.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Omen_13
сообщение Oct 14 2007, 09:04
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
tyro, под "реверсируемый" наверно подразумевалась рекуперация.
mikes357, для облегчения помощи приведи фото - есть пара идей но нужно взглянуть "живьём" на платы
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
mikes357
сообщение Oct 19 2007, 06:33
Фото чего - состояния самой установки или блоков?
Разжевывать не понадобится, хотелось бы "остатки" в виде импульсных трансформаторов использовать.
tyro
сообщение Oct 19 2007, 07:16
Любитель Кошек
Как-то Вы забыли уточнить что Вам кроме использования "остатков" импульсных трансформаторов надо.
Чем развернутее напишите, тем квалифицированней и быстрей получите ответ. smile.gif
Кроме того, что это "остатки" импульсников какая-то информация о них имеется?
mikes357
сообщение Oct 19 2007, 08:06
Ладно, попробую исправить недостатки запроса.
Нужна схема управления тиристорами, - если возможно в ней использование блока от прежней комплектации, - было бы неплохо. Поблочно схемы разрисованы в первом сообщении ветки. Внешний вид блоков с двух сторон прилагаю.
Добыть документацию от неё не представляется возможным вследствии давности выпуска самой установки.
mikes357
сообщение Oct 24 2007, 05:26
Да, это не блоки фазового управления, - это простое управление тиристорами с помощью мультивибратора.
Понятие рекуперации применимо к троллейбусу или трамваю, но не к выпрямителю.
Прохожий
сообщение Oct 24 2007, 13:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Уверяю Вас, про рекуперацию Вы высказываетесь не совсем верно. Режим рекуперации - это когда девайс, ведомый сетью, отдает излишки накопленной энергии в ту самую сеть. Информация о том, есть или нет накопитель энергии, в Вашем случае не указана. Вот люди и делают предположения.
По существу. На мой взгляд проще сделать свою схему управления выпрямителем, чем возиться с приведенной на Ваших рисунках "трухой", простите за натурализм. Это одна из схем для начинающих - ничего сложного.
tyro
сообщение Oct 25 2007, 15:27
Любитель Кошек
Поскольку никаких данных о выпрямителе не привели, то предлагается схема с управлением тиристорами "пачкой" импульсов. Выходные транзисторы поставить на радиатор.
mikes357
сообщение Oct 29 2007, 10:47
Благодарю!
Было предположение, что строить надо по подобной схеме управления, но в силовой промэлектронике подобного опыта не имею.
Ещё раз - благодарю!
Сообщение отредактировал mikes357 - Oct 29 2007, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
