2 страниц V  < 1 2
> с чего начать?, Контроллер, Шаговый двигатель, USB, RS232
М.Михалыч
сообщение Oct 12 2007, 06:21
Сообщение #16
Пользователь №: 30 486
Думаю подойдет один из контроллеров Atmel. Этим производителем предлагается широкая линейка контроллеров, позволяющая подобрать камушек под конкретную задачу. У них неплохая документация.
Есть возможность самостоятельно спаять программатор на ЛПТ-порт или СОМ-порт (схемы можно найти в сети), однако отладка программ будет затруднена. Т.е. отладки внутри контроллера вообще не будет : ).
Под Atmel есть множество сред разработки: uVision от Keil, IAR, CodeVision. Программировать, конечно, придется на Си (может быть на Си++). В принципе существуют компиляторы и для паскаля и для бейсика, но Си ИМХО признан стандартом в данной сфере.
Omen_13
сообщение Oct 12 2007, 07:52
Сообщение #17
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(shold @ Oct 12 2007, 12:07) *
так производителей одно и того же семейства несколько!
Если грубо: АВР, 51, АРМ, ПИК http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=74
естественно каждое семейство имеет своё деление
а турбо паскаль не подойдёт???
Если найдёте компилятор - вполне.
да любой, для новичка, ну например под программирование х51-ых
Тогда Keil uVision - поддерживает кучу МК и содержит компиляторы АСМа и С. + встроенный пошаговый отладчик
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Сергей Борщ
сообщение Oct 12 2007, 11:13
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Даже если найдет - нет, не подойдет. Мигалку сделать можно, а бОльшее - сильно проблематично. Мне на прошлой неделе пришлось доканчивать чужой проект на PIC18 на паскале, поэтому впечатления свежи. Не предназначен паскаль для встраиваемых систем (читай - микроконтроллеров). Зная паскаль изучить Си очень просто (сам прошел этот путь), поэтому лучше сразу с этого и начинать, не пытаясь паскалить.
shold
сообщение Oct 12 2007, 18:48
Сообщение #19
Пользователь №: 31 215
нашёл программный эмулятор конроллера, программируй подключай а на экране результат,
как думаете вещь стоящая?
и ещё. а если выпаять процессор из компа, то можно его как контроллер использовать?
я к тому, что интел выпустил как и все - обычный контроллер, а потом на его базе
собрали компьютер, т.е. можно спокойно взять любой другой контроллер, подсоединить
под него разработанную материнскую плату. прошить БИОСом, и будет тоже компутер?
colombo_2007
сообщение Oct 13 2007, 07:32
Сообщение #20
Пользователь №: 29 221
Как нас в универи учили контроллер -- это уже готовый компьютер способный решать поставленную задачу, а процессору нужна обвеска в виде контроллера памяти, самой памяти, тактового сенератора и т.д. и т.п. Хотя помоему сейчас эта грань стираеться.
Эмулятор вещь не просто стоящая, а и очень нужная. Очень помогает выловить ошибки в логике работы программы без прошития контроллера, хотя отладить код на эмуляторе до конца получаеться редко.
Все просто, но нам не заметно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
