5 страниц V  « < 3 4 5
> ZigBee
Djam
сообщение Jul 25 2007, 03:21
Сообщение #61
Пользователь №: 26 299
Цитата(BALDR @ Jul 17 2007, 12:03) *
Как осуществляется выбор оперативного канала роутерами после сброса?
Почему после сброса сети роутеры(в отсутствие координатора)с канала С перескакивают на канал F.И как их можно вернуть всех на прежний канал?
Написал по этому поводу в МаксСтрем. Вот что там ответили.
"There are five basic reasons why the channel would change on a coordinator that has been restarted. They are as follows:
- The NR network reset command has been issued
- The SC or Scan channel parameter has been changed
- The PAN ID parameter has been changed
- The existing channel was occupied by another Coordinator
- The channel did not pass the clear channel assessment
To help reduce this possible issue, I would recommend setting the SC parameter to a narrow channel value on all radios within the PAN. I would also allow the routers the ability to issue the ATNR command so they can attempt to re-establish a network connection.
Я так понял, для того чтобы координатор после рестарта выбирал тот же канал, на котором он работал до этого, необходимо в параметре SC прописать только один, заранее заданный рабочий канал , при этом этот параметр должен совпадать с SC всех роутеров сети.
КСПшник
сообщение Aug 11 2007, 01:00
Сообщение #62
Пользователь №: 8 307
Цитата(Dr.NoA @ Jan 14 2007, 21:30) *
http://www.meshnetics.com/downloads/MAC/
В общем-то ничего и не изменилось, по-прежнему только обещание.
Но в принципе исходники сейчас не проблема, в том или ином виде их дают многие производители.
Вам сюда:
http://sourceforge.net/projects/openmac
gregory812
сообщение Oct 13 2007, 12:36
Сообщение #63
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Прочел ветку, но так до конца и не выяснил для себя ряд вопросов:
1. Насколько сложно поднять небольшую сеть ZigBee (3-4 устройства в пределах 20м) на базе простого приемопередатчика (например AT86RF230)? Потребуется ли для этого полностью описывать всю сеть формируя вручную пакеты, учетывать коллизии, потери пакетов и т.д. или что-то из этого берет на себя передатчик? Тогда, что нужно по минимуму прописать, чтобы запустить сеть (или хотя бы соединение точка-точка).
2. Хотя бы приблизительно, сколько времени может занять написание программы для контроллера управляющего приемопередатчиком (из личного опыта), чтобы получить элементарную связь.
3. Сколько ресурсов контроллера потребует такая программа (скорость, объем flash, объем ОЗУ)?
КСПшник
сообщение Oct 31 2007, 12:25
Сообщение #64
Если ZIgBee, ИМХО, не осилите (в одиночку точно)...Подннимать, что 4 узла, что 50, практически одно и то же. Если хотите получить interoperability с другими устройствами ZigBee, то стандарт придется реализовать полноситью. Освоение указанного Вами трансивера тоже не из тривиальных задач - есть подводные камни, описанные в errata и нет. У кого-то уходит на полноценное освоение до года. Ну а писать стек совсем не советую - практически не реально... С первого раза не получится.... P.S. Сам работаю в области БСС на основе ZigBee. Более реальный ваиант - PHY + Проприетарный протокол.... Удачи!!!
at90
сообщение Oct 31 2007, 19:19
Сообщение #65
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А зачем писать стэк. Атмел под NDA даёт исходники мешнетикса.
Или можно юзать скомпиленные либы.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
КСПшник
сообщение Nov 1 2007, 14:33
Сообщение #66
Эх...Были бы они в свободном доступе...Не либы конечно... Итересно...А что такого, а главное сколько, нужно купить у Atmel, чобы он захотели под NDA дать сорцы???
КСПшник
сообщение Nov 1 2007, 15:58
Сообщение #67
Извините, а вы не знаете на каких условиях - они готовы передать исходники под NDA и вообще они кому-либо их передавали??? Ято-то мне не удалось толком у них это выяснить...
Сообщение отредактировал КСПшник - Nov 1 2007, 16:17
at90
сообщение Nov 1 2007, 20:00
Сообщение #68
Из: Краснодар
Попробуйте обратиться к Курилину Алексею Игоревичу иэ эфо. Думаю поможет!
http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?173
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
