> Датчик удара - диапазон, Порекомендуйте...
Tigrik
сообщение Apr 11 2006, 18:42
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Есть нужда сделать датчики удара и наклона для сигналки...
По требованиям: точность измерения наклона +-0.5 градуса... по удару данных нет.
Положил глаз на акселерометры Analog Devices (ADXL-серия). Привлекает то, что функции обоих датчиков можно совместить в одной микрухе...
Собственно заминка случилась с выбором диапазона... Там есть от +-1.7g и до +-250g и с разной чувствительностью smile.gif
Как я понимаю, чувствительность в 1000мВ/g означает, что при изменении на 1g выходной сигнал будет меняться на 1000мВ? А как быть с диапазоном g? Какой подойдет?
Ответов (1 - 10)
Старый Бабай
сообщение Apr 12 2006, 05:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
+-1,7 g будет достаточно
Ден
сообщение Jul 20 2007, 06:35
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Без сомнения ADXL-серия это хорошо, но существуют ведь и другие гораздо более дешевые датчики удара smile3009.gif такие как PKGS-45 и ему подобные (стоимостью от 40 рублей), проблема только в том что у нас в городе я их в продаже не встречал crying.gif .
Может, кто подскажет их аналоги или другие недорогие датчики удара.
Описание на этот датчик можно найти в «платановском» каталоге (страницу в .pdf с описанием датчика PKGS см. ниже)
Stanislav
сообщение Jul 23 2007, 15:58
Пользователь №: 4 987
Цитата(Ден @ Jul 20 2007, 10:35) *
Может, кто подскажет их аналоги или другие недорогие датчики удара...
Вот эти не подойдут:
http://www.st.com/stonline/products/famili...elerometers.htm
Стоят они меньше AD-шных, и по точности лучше...
VicDzen
сообщение Aug 8 2007, 08:54
Пользователь №: 29 644
Всем првет.
Очень советую акселерометры от Freescale.
Вопервых очень широкая номенклатура. Не высокая цена.
И что немаловажно - бесплатные семплы.
Кстати есть модели с подстраиваемой чувствительностью.
Успехов
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.
Ден
сообщение Oct 10 2007, 06:40
Из: Омск
У меня есть вопрос по поводу ADXL213. В даташете говорится:
The user selects the bandwidth of the accelerometer using
and Cx and Cy at the Xfilt and Yfilt pins. Bandwidths of
0.5 Hz to 250 Hz may be selected to suit the application.
Меня интересует что это за частота, на что она влияет и какое значение этой частоты будет самым оптимальным для сигналки.
Заранее спасибо за ответ!
Alex255
сообщение Oct 11 2007, 05:40
Пользователь №: 23 757
Почитайте там же раздел
"SETTING THE BANDWIDTH USING CX AND CY"
Ден
сообщение Oct 15 2007, 04:19
Из: Омск
Сам смысл этой частоты вроде понятен, вот только хотелось бы знать какое значение этой частоты будет самым оптимальным для "сигналки"?
На сколько я понимаю если увеличить верхнюю границу частоты, то и датчик может начать реагировать больше на случайные более высокочастотные помехи, а если же эту частоту выбрать слишком маленькой, то датчик может не отработать внешнее воздействие!
fredo
сообщение Dec 23 2007, 13:33
Пользователь №: 20 357
Тоже решил попробовать adxl, но так как раньше дела с такими корпусами не имел, возник вопрос: у микросхемы "под брюшком" есть пластина, я так понимаю для теплоотвода, надо ли в данном случае делать под ней полигон, надо ли ее соединять с землей?
Сообщение отредактировал fredo - Dec 23 2007, 13:34
Axel
сообщение Dec 23 2007, 13:53
Пользователь №: 1 188
Соединять не обязательно, паять надо - для механического крепления, поскольку пины уж больно маленькие.
Linker
сообщение Jan 16 2008, 16:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Рискну уточнить про подбрюшную платину... Это не теплоотвод (какое уже там тепло?) и не упрочнитель, а термостабилизатор. Паять надо и соеденить с земляными слоями при многослойной плате. Тогда колебания температуры внешней среды будут существенно меньше влиять на результаты преобразования.
Я здесь и сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.10821 секунд с 7
