3 страниц V  < 1 2 3 >
> Обновленная версия ICD2, Ушечшено качесво работы, слегка изменена разводка.
strr
сообщение Oct 15 2007, 14:14
Сообщение #16
Пользователь №: 17 870
Так, ну с буферами я наконец то разобрался: под самой микросхемой переходное отверстие коротило с соедней дорожкой и в итоге на 126 буфере ноги 3 и 4 были закорочены.
Но с отладчиком пока так и не добился ничего.
Цитата(k_max @ Oct 12 2007, 08:07) *
Я собирал аналогичный отладчик, проблем с CLOCK не было, правда я использовал везде 74HCT125, в место ...126 - ставил ...125+инвертор на полевом транзисторе. Кстати, тоже сталкивался с проблемой, что icd-clone не работал в режиме отладчика - решил проблему увеличением емкости на MCLR до нескольких uF (в некоторый момент проскакивала помеха и микроконтроллер сбрасывался).
А можно уточнить - на какой контроллер цеплялась емкость - на сам PIC18F4550 или на отлаживаемом?
DL36
сообщение Oct 15 2007, 18:29
Сообщение #17
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(strr @ Oct 15 2007, 12:08) *
Поменял 74ABT126 на 74VHC126. выкинул транзисторы. Результат нулевой. Попробую еще запитать 126 буфер от ISP_VDD. (Кстати у меня таргет питается +5В). Буду думать еще. Так же не работает в режиме отладчика...
Это не главное, питание от ISP_VDD необходимо для возможности работы с трех вольтовыми ПИКми.
У меня есть еще вопросы.
1) Предлагается запитать 126 буфер от ISP_VDD для согласования 3,3В с 5В. Но ведь выходной 4066 буфер питается от VDD (то есть от 5В). Получается что на таргет все равно приходит 5В сигналы? В чем я не прав?
Уже ответил. При работе только с пяти вольтовыми схемами роли не играет. 4066 это набор аналоговых ключей.
2) различия между старой и новой версией еще и в том, что появилась перемычка для Debug режима. А можно подробнее логику ее появления (как проявлялись трудности) - может быть мои трудности связаны с этим?
Да именно в этом проблема. Для работы в Debug режиме необходимо принудительно открыть 4066 и еще можно уменьшить резисторы во входных цепях до нуля.
3) Эта версия более стабильная (по утверждению автора). А в чем была предыдущая нестабильность? Связано ли это с разводкой платы или разводка изменялась только в силу нововведений в схеме?
Нет просто добавить перемычку недостаточно. Для грамотно разведенных плат разницы в работе не ощущается, но мне попалась очень плохо(неграмотно) разведенная плата и после работы с этой платой появилась эта версия. Я постарался изменить конфигурацию земляного полигона с целью уменьшить помехи от преобразователя на входные цепи.
Результат оказался повторяемым, теперь на плохой плате за день работы связь с платой не пропадает. Ранее за день приходилось несколько раз отключать плату и выключать отладчик.
Перемычка для принудительного открывания ключей 4066
По питанию емкость ставить можно и даже не лишне, а в цепи сброса это ерунда, более того все задержки в конфиге необходимо отключить это написано в мануале.
Я вообще конденсатор на сброс ставлю только после окончания отладки, если на контроллер подается питание не способом плавного наростания, можно вообще отказаться от конденсатора.
strr
сообщение Oct 16 2007, 08:12
Сообщение #18
Ну наконец то: установил перемычку для 4066, входные резисторы уменьшил до нуля и заработало!! Спасибо за помощь. Действительно, я как то забыл, что 4066 это аналоговые ключи.
Как я понимаю, можно вообще убрать цепь открывания 4066 (диод VD15) и оставить только лишь перемычку (да и ту наверное закоротить навсегда). Если я правильно понял, то назначение этой цепочки только лишь в том, чтобы разрешать программирование лишь при наличии ISP_VPP. А нужна ли такая перестраховка? Или без подачи питания и подавая сигналы DATA и CLOCK что то может сгореть в таргете (сомнительно как то...)?
DL36
сообщение Oct 16 2007, 14:10
Сообщение #19
Из: Херсон
Отладка не всегда нужна, а при программировании если кз то должно защитить.
Я как то включил на 68 Ом - заругалась. Хотя гарантии нет конечно.
DL36
сообщение Dec 6 2007, 18:45
Сообщение #20
Из: Херсон
Ошибка нашлась. Нашел dosikus спасибо ему за это.
Транзистор VT3 указан как ВС817 а надо BC807
Archivarius
сообщение Mar 2 2008, 15:35
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 16:25) *
Нет делалось в PCAD2006 SP2, но я сдуру когда спецификацию создавал, генератором, разрешил атрибуты записать. Вот там в компонентах атрибуты title и прописано транзистор, микросхема...
На это наверно и ругается, если кому надо могу в PCAD2006 выложить.
Хотелось бы получить схему платы для самостоятельного ее изготовления ( в архиве только иллюстрация для сборки). Спасибо.
Ilya_A
сообщение Mar 3 2008, 03:36
Сообщение #22
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
В архиве есть и pcb и sch и спецификация - чего вам еще не хватает для самостоятельного изготовления?
Archivarius
сообщение Mar 3 2008, 12:24
Сообщение #23
Из: Калуга
Я не уверен в оптимальной разводке платы своими силами :-((
DL36
сообщение Mar 4 2008, 06:05
Сообщение #24
Из: Херсон
Так pcb это и есть файл разводки, отсылаете изготовителю плат и получаете готовую.
Если есть желание получить готовый вариант, пишите в личку.
DL36
сообщение May 21 2008, 12:44
Сообщение #25
Из: Херсон
Немного модифицировал
R19 уменьшаем до 1к
Заменил VT2 на irlm6402, меньше падение на транзисторе, удобнее при питании от ИСД2. Схема включения ниже.
В первом варианте C3 біл указан как 2н надо уменьшить до 1,5н.
Біла проблема в входом в дебаг для PIC24F решилась довольно просто установкой конденсаторов по 47 пик в цепях PGC PCD непосредственно возле кристалла.
DL36
сообщение Jun 25 2008, 07:12
Сообщение #26
Из: Херсон
Небольшая конструкция выходного дня, модуль питания для USB клона ИСД2.
Смыл в подмене питания от компьютера на внешнее стабилизированное с защитой по току. В первоначальной задумке была идея просто подключать внешний источник в ИСД2, но лишних проводов и так на столе хватает, вот и решил использовать USB кабель. Этот источник включается в USB разъем компьютера и в него включается внешний источник 8-12 в. USB кабель от ИСД2 включается уже в этот модуль питания.
Мне кажется получилось достаточно удачно.
west329_
сообщение Jul 9 2008, 06:14
Сообщение #27
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
А можно в PCAD 2002.
DL36
сообщение Jul 11 2008, 05:36
Сообщение #28
Из: Херсон
Экспортировал в 2002
ivainc1789
сообщение Oct 4 2008, 13:01
Сообщение #29
Пользователь №: 1 807
Хорошо бы объединить всю необходимую информацию для желающих собрать ICD2 самостоятельно. Со всеми модификациями, схемами, прошивками(желательно все в PDF). Сейчас приходится садиться на PIC, познания пока нулевые, информация разрозненна. Два микроконтроллера на схеме, где брать прошивки?
DL36
сообщение Oct 4 2008, 14:23
Сообщение #30
Из: Херсон
Прошивка
Все модификации поместились на этой странице. Обратите внимание на ПикКИТ2 для новых пиков может оказаться более приемлемым вариантом. Если планируете работать с 16-ми и 18-ми тогда конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.03847 секунд с 7
