> Транзисторный источник тока
ВДЮК
сообщение Oct 17 2007, 04:48
Пользователь №: 31 188
Нужен простой транзисторный источник тока с расчетом если есть покажите
Сообщение отредактировал ВДЮК - Oct 17 2007, 04:50
dxp
сообщение Oct 17 2007, 04:56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вы б хоть требования какие-нить привели. А то так можно много чего напредлагать - форума не хватит. smile.gif
ВДЮК
сообщение Oct 17 2007, 05:47
Источник тока должин обеспечить ток 2 мА при питании от 5-15В
alexander55
сообщение Oct 17 2007, 06:18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Варианты.
1. Делаете как источник напряжения, только сигнал берете с шунта. В результате будете регулировать напряжение на шунте. Если считать сопротивление шунта неизменным, считайте, что регулируете ток.
Опорное напряжение равно 2 мА умноженное на сопротивление шунта.
2. Вариант токового зеркала.
dxp
сообщение Oct 17 2007, 06:30
Adept
Из: Novosibirsk
А точность? А термостабильность?
muravei
сообщение Oct 17 2007, 07:51
Пользователь №: 7 591
Втекающий или , наоборот?
Простой. Берете подходящий тр-р , фиксируете напряжение на базе менее 5в (4-6 диодов или стаб. и резистор). Делите это напряжение минус 0.6в на ток(2мА).
Судя по постановке задачи , такой будет выше крыши.
ВДЮК
сообщение Oct 17 2007, 08:08
Спасибо буду пробывать.
alexander55
сообщение Oct 17 2007, 08:15
Бывалый
Пробуйте лучше в Microcap. Это быстрее.
Alexandr
сообщение Oct 17 2007, 08:38
Пользователь №: 1 283
Величина нагрузки?
Иван Сусанин - первый полупроводник
ВДЮК
сообщение Oct 17 2007, 10:00
Да вроде заработал сейчас хочу ток холостого хода замерить, да термокомпинсацию поставить другую
stoker
сообщение Oct 17 2007, 10:52
Пользователь №: 11 469
Когда то делал.
У схемы на 1 транзисторе много недостатков, в частности температурный дрейф. А вообще все зависит от задачи. Мне больше нравилась схема на 4-х транзюках. В аттачменте все что я когда то генерил в SWCad III и multisim 9. + немного теории, взято из "азбуки".
Кстати есть ещё простая схема на поливике, с обеднённым слоем. (Depletion mode FET). так там нужет только резюк.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 17 2007, 11:00
Прикрепленный файл  Current.Source.rar ( 348.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
ВДЮК
сообщение Oct 17 2007, 11:03
Цитата(stoker @ Oct 17 2007, 14:52) *
Когда то делал.
Спасибо за полезную информацию.
TheMad
сообщение Oct 28 2007, 18:51
Пользователь №: 18 770
Posmotrite na current limiting diode, 1 detal' - i net problem.
kt315b
сообщение Oct 28 2007, 19:07
Пользователь №: 9 805
Когда то пытался их заказать,
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
