> Проблема с индикатором WG12232D + PIC24FJ128GA010, глюки при адресации страниц индикатора
Sminder
сообщение Oct 16 2007, 05:31
Пользователь №: 25 691
Здравствуйте. Потребовалось подключить к микроконтроллеру графический индикатор WG12232. Шина данных висит на PORTE, управление - PORTC. Индикатор присоединен к микроконтроллеру параллельным шлейфом длиной 15 см. Суть проблемы в следующем: невозможно адресовать 0 и 2 страницы памяти (в основном справа - там ни разу не удалось достучаться до этих страниц, но иногда и слева). Глюк появляется и исчезает самопроизвольно, даже с одним и тем же куском кода. Соединение проверено многократно, сигналы контролировались осциллографом и вроде как адекватные, при возникновении глюка не удается добиться нормальной работы даже в статическом режиме (т.е. с ручным выставлением уровней сигналов на линиях - в этом случае задержки выше всяких допустимых норм). При адресации 0-ой и 2-ой страниц вывод происходит в 1-ую и 3-ю страницы соответственно, при этом вывод в 1-ую и 3-ю же страницы происходит нормально. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, в чем она может заключаться? Или это брак индикатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01846 секунд с 7
