> Вопросы новичка
cahek
сообщение Oct 17 2007, 08:54
Пользователь №: 28 417
Здравствуйте.
Возникла необходимость сделать счетчик на плисе серии max3000a, конкретно epm3064. Затем подключить его к плате ввода-вывода. Я в этом деле новичек, поэтому перечитал форум, но все равно у меня возникла куча вопросов. Ответе пожалуйста, правильным ли я путем иду...если нет, то поправте...
1) решил запитывать Vccint=3.3V, Vccio=3.3V т.к. на выходах нужна ттл логика для связи с платой. На плате Vcc = 5 вольт. После прочтения ветки по питанию и поиска в инете пришел к выводу что можно использовать IRU1010-33 или TPS7333, они преобразуют 5V -> 3.3V.
2) в факе написано, что на каждую пару vcc и gnd нужен конденсатор 0.1uF
на моем плисе 2 ноги Vccint, 2 ноги Vccio, 2 ноги GNDint, 4 ноги GNDio, таким образом я делаю общую замлю и паяю всего 4 конденсатора 0.1uF, т.е. по 1 на каждую ногу с Vcc.
3) также в факе написано, что нужно ставить подтягивающие резисторы по jtag к Vcc=3.3V, 3 штуки.
на какие имено выводы? их 4: tdi, tms, tck, tdo.
хватит ли 1кОм?
4) Нужно ли заземлять неиспользуемые global и io?
5) плата при программировании запитывается 3.3V?
Понимаю, что данные вопросы для специалиста малость смешные но мне хотелось все равно бы уточнить, чтобы не убить плис случайно и не ходить по граблям. Надеюсь на понимание...
Заранее спасибо за ответы и советы.
Postoroniy_V
сообщение Oct 17 2007, 11:25
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(cahek @ Oct 17 2007, 17:54) *
Здравствуйте.
хватит ли 1кОм?
1 2 верно
3 tdi, tms, tck 1 к хватит
4 нет. при компиляции скажете что хотите их к земле цепануть, если очень хочется
5 какая плата? плис? плис от IRU1010-33 или TPS7333 а их уже от 5, видимо вы это имели в виду
макс3000 тяжело убить конечно, но можно, эта серия толеранта к 5 В. smile.gif у меня убилась когда прошил её немеренное кол-во раз. проявлялось это в неверной работе плис.
Cogito ergo sum
cahek
сообщение Oct 17 2007, 11:38
Цитата(Postoroniy_V @ Oct 17 2007, 16:25) *
1 2 верно
спасибо за ответ.
по поводу 5: да, я это имел ввиду, на IRU1010-33 или TPS7333 подать 5V, а от них уже на плис 3.3V
Просто хотел уточнить, нужно ли подключать BBMV и прошивать при включеном питании...
Postoroniy_V
сообщение Oct 17 2007, 13:41
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(cahek @ Oct 17 2007, 20:38) *
спасибо за ответ.
Cogito ergo sum
sazh
сообщение Oct 17 2007, 13:51
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(cahek @ Oct 17 2007, 12:54) *
Здравствуйте.
хватит ли 1кОм?
По пункту 3 обратитесь к оригиналу на сайте Альтера. В разделе на это семейство должна быть схема для подключения JTAG. (tck к GND резистором подтягивают. TDO без резистора)
Что касается 4 пункта. После успешного синтеза и разводки проекта создается файл *.pin, где даны рекомендации по подключению всех пинов кристалла.
EvgenyNik
сообщение Oct 18 2007, 04:54
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
В общем случае - нет и ничего дополнительно делать не стоит.
Однако, возможны варианты:
1. От некоторых выводов отходят дорожки "на перспективу" и ведут в никуда. Такие выводы лучше назначить GND. Это можно сделать принудительно в дизайне или, если они неиспользуемые, указать в настройках - назначать неиспользуемые выводы соединёнными к земле.
2. Бытует мнение, что если неиспользуемые выводы назначить GND и на плате подвести к ним физический проводник GND, то улучшится помехозащищённость. Это объясняется усилением привязки внутренних проводников GND кристалла к физическому нулевому потенциалу.
Но делать это надо с умом, т.к. по земле в кристалл можно загнать и помеху.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
sazh
сообщение Oct 18 2007, 06:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
К чему вот все это. Бытует мнение. Неиспользуемые выводы назначить GND
Разве у семейства 3000 это допустимо?
Есть два варианта As input tri-stated, и As output driving an unspecified signal. Это в квартусе.
Да еще надо посмотреть, а физически то это поддерживается или нет.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 18 2007, 12:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
не надо ничего ни к чему подключать - на плате оставь контактные точки на неиспользуемые выводы и потом будет возможность скорректировать плату под новый проект проводками.
Edmundo
сообщение Oct 20 2007, 07:58
Мастер
Пользователь №: 14 474
Не стоит снова ломать копья, лучше почитать:
Свободные выводы ПЛИС
Неиспользуемые контакты ПЛИС
Назначение неиспользуемых пинов в MAX+PLUS
А вот что касается неиспользуемых global (GCLK, GOE, GCLR), то ИМХО лучше заземлить. Все-таки входы, да еще и глобальные, лучше висящими не оставлять.
شامل
cahek
сообщение Oct 23 2007, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
