87 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> AVR и Siemens M55
lomtev
сообщение Oct 5 2007, 18:24
Сообщение #361
Пользователь №: 29 980
Цитата(dspy @ Oct 5 2007, 08:52) *
доброе время суток!
есть ли у кого модель дисплея s65 под proteus? поделитесь пожалуйста
заранее благодарен
Давненько было дело, я пытался переместить библиотеки из протеуса на версию выше в протеус на версию ниже к которому у меня был кряк. Так вот. Пришлось перетащить еще пару файлов и у меня вылезло сообщение о регистрации. Таким образом можно сделать вывод что под протеус библиотек как не загрузишь так и сам не создашь (они же модели). Так что дело дрянь. Не найдешь.
Совет. Делай все на железе. Все дело мнео бошлось меньше 500 рублей. Что я только не творил с дисплеем и процессором (хочу заметить с памятью тоже но это другая тема) - и на короткое замыкание ставил и логи подавал и питал дисплей от пяти вольт и все работает нормально. Сами прошивки писал на CodeVisionAVR, прошивал - смотрел - правил - прошивал опять.И так пока не заработало. Какая хрен разница, если перепрошить можно 10000 раз. А если через шнурок к компу так это вообще халява. Шлейф припаял к кабелю и твори скока влезит.
Я по началу тоже.... Протеус, протеус - как это круто... да хрень эт все. В инете можно найти уже готовые схемы и особо не тратися на протеус, купил -спаял - прошил. В реальности всегда не так как в компе. a14.gif
iDenis
сообщение Oct 5 2007, 18:38
Сообщение #362
Из: St.-Petersburg, China
Пользователь №: 19 243
Цитата(yarunt @ Sep 26 2007, 19:33) *
А как бы у вас узнать ссылочку на документик! Хочется посмотреть есть ли описание всех регистров контроллера. У немцев мало инфы на регистры.
Цитата(011119xx @ Sep 27 2007, 06:32) *
Там нет описания регистров
Ссылочку не жалко... это я с корейского сайта брал... Сам мечтаю полную доку найти, но пока увы smile.gif
http://www.allparts.co.kr/files/lcd/datash...06_dieter_1.pdf
lomtev
сообщение Oct 5 2007, 18:42
Сообщение #363
Парни, а зачем вам дались эти регистры. Если умеешь выводить один пиксель то ивсе что угодно можно вывести на экран. Или вы все о скорости обновления мечтаете
QuickWitted
сообщение Oct 8 2007, 04:50
Сообщение #364
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
У меня не получается откомпилить проект немецкого сайта под LPH88... help.gif
(студия ругается на ошибки, причём и при попытке открыть hex файл сам по себе...)
Сам работаю на АСМе под АВР и очень хотелось бы иметь пример перед глазами...
(можно и от другой версии дисплея...)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
yarunt
сообщение Oct 9 2007, 14:20
Сообщение #365
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
По теме дисплея Ls020! Покопавшись в инициализации этого дисплея в поисках режима 256цветов нашол код $4902,заменив его на $4903 получаем негативную картинку а на $4942 меняются цвета R и B
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
yarunt
сообщение Oct 10 2007, 06:11
Сообщение #366
Из: fghgfh
Нашол! В инициализации код $7f3f заменяем на $7f1f ,получаем 256 цветов. Передача команд таже , дата не 16бит один пиксель , а 16бит два пикселя.
QuickWitted
сообщение Oct 10 2007, 09:31
Сообщение #367
Из: СНГ
Ну неужто на асме под АВР никто не работает...
Помогите с примером...
Kenshin
сообщение Oct 18 2007, 07:59
Сообщение #368
Из: Тула
Пользователь №: 17 887
огромное респектище
Kenshin
сообщение Oct 18 2007, 10:26
Сообщение #369
Из: Тула
Цитата(Shadow_ru @ Sep 26 2007, 17:12) *
Вот тут
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=2336
человек осилил 22 fps, вроде без фликера.
Исходник там есть.
изображение нескольких черных линий толщиной в один пиксель на белом фоне. фликер естественно не увидишь. другое дело попробовать выводить на экран поочередно белые и черные поля во весь экран. вопрос избавления от фликера до сих пор остается открытым.
Alex_1811
сообщение Oct 19 2007, 10:57
Сообщение #370
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Вот что навалял на Algorithm Builder под ATMega32+LS020B+DS1307+DS18S20.
Зацените! (предложите оптимизацию)
Прикрепленный файл  Display_S65.rar ( 70.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 918
yarunt
сообщение Oct 19 2007, 18:00
Сообщение #371
Из: fghgfh
Написано красиво. Заценил бы и посмотрел ,только нет файла декодера дисплея.
bodja74
сообщение Oct 19 2007, 19:39
Сообщение #372
Пользователь №: 9 984
ADC -> Voltage
Voltage>>
Voltage>>
Делать не нужно ,установите бит ADLAR и восем старших разрядов будет в ADCH.
Это из того ,что сразу бросилось в глаза,так как в чужих потоках сознания разбираться трудно.
А в целом очень стильно.Респект.
2yarunt
при 256 ,сколько вы смогли добиться fps ?
yarunt
сообщение Oct 19 2007, 19:54
Сообщение #373
Из: fghgfh
Цитата(bodja74 @ Oct 19 2007, 22:39) *
ADC -> Voltage
Voltage>>
Voltage>>
2yarunt
не считал ,но реально скорость заполнения раза в полтора выростает.
Теперь дилема найти конвертер картинки в бин или хекс.
bodja74
сообщение Oct 19 2007, 20:14
Сообщение #374
Это не проблема ,я как то делал под МТ12864 ,в монохромку было тяжелее перевести smile.gif
Будет время ,наваяю и выложу.
Хочу уточнить вопрос ,вы 256 на каком виде ЛСД сделали ,или он подходит для всех вариаций дисплея ?
Alex_1811
сообщение Oct 19 2007, 22:07
Сообщение #375
Из: Яблунець
файл декодера выложу в понедельник
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
