> кто как монтирует разъем SIM300 в среднесерийном производстве
vvs5
сообщение Oct 18 2007, 11:01
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Robin
сообщение Oct 18 2007, 13:46
Пользователь №: 29 391
А "среднесерийное" это скока штук в месяц? Речь идет о ручном монтаже? Я паяю паяльником 15 ватным каких особых проблем не испытывал.
shb
сообщение Oct 18 2007, 15:14
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
При среднесерийном производстве речи о ручном монтаже не может быть. Только пайка на автомате. Тем более что проблем в этом сейчас нет. Предложений море. Только выбирай. Остается вопрос кто как понимает среднюю серию. Я думаю не менее 1000 изделий в месяц.
vvs5
сообщение Oct 18 2007, 16:49
Из: новосибирск
я то же от 1000 в месяц. Речь идет о установке на плату перед пайкой в печке. Разъем узкий и длинный, не всякое сопло не всякого автомата поставит. Вот я и спрашиваю, кто каким оборудованием пользуется, есть ли с установкой проблемы?
shb
сообщение Oct 19 2007, 05:21
Из: Россия МО
Тонкостей я не знаю. Но проблемм не было. Монтируем в "Мегаполисе".
У нас проблеммы с пайкой автоматом СИМдержателей которые с автовыталкивателем.
Плывут в печке. Пока отказались от автомата. Паяем вручную. А как с этим у других.
Flysnake
сообщение Oct 19 2007, 05:37
Пользователь №: 12 150
Всего лишь нужен питатель в станок Juki2060 №52 и головка 508. И нет проблем. Паяй хоть милион таких разъемов. Только использовать трафарет нужно лазерный тощеной 0,127мм и наносить пасту должен челок нормальный с руками растущими нормально. biggrin.gif
Sim держатели плывут из-за того что плата двух сторонняя, и сторону с держателем паяют первой так как на второй стороне стоит модуль тяжелый. При оплавлении в печи второй стороны, и на первой стороне за счет тяжести Sim держателя может произойти смещение Sim при движении по конвееру.
vvs5
сообщение Oct 20 2007, 05:46
Из: новосибирск
у нас advantech, с питателем все нормально, а вот нужное сопло пока подобрать не можем.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 22 2007, 15:06
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Все никак название не могу найти.
А как этот разъем называется?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 22 2007, 15:06
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Baser
сообщение Dec 22 2007, 15:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
We recommend to use ENTERY Company’s 1008-G60N-01R as the Board to board connector.
http://www.entery.com.tw
Это из SIM300-Hardware_Design.pdf
Нам пробные платы собрали даже без трафарета. Как они пасту наносили не знаю, но выглядит хорошо, как после автомата.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 24 2007, 08:08
Из: г. Таганрог
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 24 2007, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
