4 страниц V  « < 2 3 4
> Ещё раз о бутлоадере, Некоторые тонкости.
singlskv
сообщение Oct 19 2007, 15:08
Сообщение #46
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 19 2007, 11:37) *
Мораль сей басни - оптимизировать низкоуровневые вещи должен компилятор, ему то в 95% случаев надо эту оптимизацию и доверить...
Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 19 2007, 12:33) *
Если максимальная оптимизация по размеру, то первый вариант весит 312 байт, второй - 192.
Тут действительно вылезают обещанные singlskv 120 байт.
На самом деле в первом варианте "по скорости", IAR просто переклинило по какой-то только ему
ведомой причине.
SasaVitebsk
сообщение Oct 20 2007, 20:07
Сообщение #47
Пользователь №: 11 521
ведомой причине.
По сравнению с вариантом от Сергей Борщ, любезно им предоставленном мне, проигрыш вашего варианта оптимизации на этой подпрограмме составил 26 байт. Хотя честно говоря я не понимаю почему. Я оптимизировал прерывания примерно вашим способом. Видимо знаний компилятора недостаточно.
singlskv
сообщение Oct 21 2007, 17:28
Сообщение #48
дятел
Из: Питер
Мой вариант, это еще был не "мой" вариант, к реальной оптимизации я просто не приступал wink.gif
так, показал направление ....
Вам нравится IAR ?
Хорошо, будет для IAR:
    144          __z void InvMixColumn1( byte * column ,byte bpoly_);
    145
   \                                 In segment CODE, align 2, keep-with-next
    146          __z void InvMixColumn(byte *column)
   \                     InvMixColumn:
    147          {
    148             InvMixColumn1( column ,BPOLY);
   \   00000000   E10B               LDI     R16, 27
   \   00000002                      REQUIRE InvMixColumn1
   \   00000002                     ;               // Fall through to label InvMixColumn1
    149          }
    150          __z void InvMixColumn1( byte * column ,byte bpoly)
   \                     InvMixColumn1:
    151          {
    152              byte r0, r1, r2, r3;
    153              byte co0 = column[0],co1=column[1],co2=column[2],co3=column[3];
   \   00000000   8110               LD      R17, Z
   \   00000002   8121               LDD     R18, Z+1
   \   00000004   8132               LDD     R19, Z+2
   \   00000006   8143               LDD     R20, Z+3
    154          byte tmp;
    155
    156          r0 = co1 ^ co2 ^ co3;
   \   00000008   2F53               MOV     R21, R19
   \   0000000A   2752               EOR     R21, R18
   \   0000000C   2754               EOR     R21, R20
    157          r1 = co0 ^ co2 ^ co3;
   \   0000000E   2F63               MOV     R22, R19
   \   00000010   2761               EOR     R22, R17
   \   00000012   2764               EOR     R22, R20
    158          tmp = r0 ^ r1;
   \   00000014   2F76               MOV     R23, R22
   \   00000016   2775               EOR     R23, R21
    159          r2 = tmp ^ co3;
   \   00000018   2E04               MOV     R0, R20
   \   0000001A   2607               EOR     R0, R23
    160          r3 = tmp ^ co2;
   \   0000001C   2E13               MOV     R1, R19
   \   0000001E   ....               RCALL   ?Subroutine0
    161
    162          co0 = (tmp=co0) << 1;
    163          if ((tmp & 0x80)==0x80) co0 ^= bpoly;
    164          co1 = (tmp=co1) << 1;
    165          if ((tmp & 0x80)==0x80) co1 ^= bpoly;
    166          co2 = (tmp=co2) << 1;
    167          if ((tmp & 0x80)==0x80) co2 ^= bpoly;
    168          co3 = (tmp=co3) << 1;
    169          if ((tmp & 0x80)==0x80) co3 ^= bpoly;
    170
    171              r0 ^= co0 ^ co1;
   \                     ??CrossCallReturnLabel_0:
   \   00000020   2F72               MOV     R23, R18
   \   00000022   2771               EOR     R23, R17
   \   00000024   2757               EOR     R21, R23
    172              r1 ^= co1 ^ co2;
   \   00000026   2F73               MOV     R23, R19
   \   00000028   2772               EOR     R23, R18
   \   0000002A   2767               EOR     R22, R23
    173              r2 ^= co2 ^ co3;
   \   0000002C   2F74               MOV     R23, R20
   \   0000002E   2773               EOR     R23, R19
   \   00000030   2607               EOR     R0, R23
    174              r3 ^= co0 ^ co3;
   \   00000032   2F74               MOV     R23, R20
   \   00000034   2771               EOR     R23, R17
   \   00000036   ....               RCALL   ?Subroutine0
    175
    176          co0 = (tmp=co0) << 1;
    177          if ((tmp & 0x80)==0x80) co0 ^= bpoly;
    178          co1 = (tmp=co1) << 1;
    179          if ((tmp & 0x80)==0x80) co1 ^= bpoly;
    180          co2 = (tmp=co2) << 1;
    181          if ((tmp & 0x80)==0x80) co2 ^= bpoly;
    182          co3 = (tmp=co3) << 1;
    183          if ((tmp & 0x80)==0x80) co3 ^= bpoly;
    184
    185              r0 ^= co0 ^ co2;
   \                     ??CrossCallReturnLabel_1:
   \   00000038   2F73               MOV     R23, R19
   \   0000003A   2771               EOR     R23, R17
   \   0000003C   2757               EOR     R21, R23
    186              r1 ^= co1 ^ co3;
   \   0000003E   2F74               MOV     R23, R20
   \   00000040   2772               EOR     R23, R18
   \   00000042   2767               EOR     R22, R23
    187              r2 ^= co0 ^ co2;
   \   00000044   2F73               MOV     R23, R19
   \   00000046   2771               EOR     R23, R17
   \   00000048   2607               EOR     R0, R23
    188              r3 ^= co1 ^ co3;
   \   0000004A   2F74               MOV     R23, R20
   \   0000004C   2772               EOR     R23, R18
   \   0000004E   ....               RCALL   ?Subroutine0
    189
    190          co0 = (tmp=co0) << 1;
    191          if ((tmp & 0x80)==0x80) co0 ^= bpoly;
    192          co1 = (tmp=co1) << 1;
    193          if ((tmp & 0x80)==0x80) co1 ^= bpoly;
    194          co2 = (tmp=co2) << 1;
    195          if ((tmp & 0x80)==0x80) co2 ^= bpoly;
    196          co3 = (tmp=co3) << 1;
    197          if ((tmp & 0x80)==0x80) co3 ^= bpoly;
    198
    199              tmp=co0 ^ co1 ^ co2 ^ co3;
   \                     ??CrossCallReturnLabel_2:
   \   00000050   2721               EOR     R18, R17
   \   00000052   2723               EOR     R18, R19
   \   00000054   2724               EOR     R18, R20
    200
    201              column[0] = tmp ^ r0;
   \   00000056   2752               EOR     R21, R18
   \   00000058   8350               ST      Z, R21
    202              column[1] = tmp ^ r1;
   \   0000005A   2762               EOR     R22, R18
   \   0000005C   8361               STD     Z+1, R22
    203              column[2] = tmp ^ r2;
   \   0000005E   2602               EOR     R0, R18
   \   00000060   8202               STD     Z+2, R0
    204              column[3] = tmp ^ r3;
   \   00000062   2612               EOR     R1, R18
   \   00000064   8213               STD     Z+3, R1
    205          }
   \   00000066   9508               RET
   \                     ?Subroutine0:
   \   00000000   2617               EOR     R1, R23
   \   00000002   2F71               MOV     R23, R17
   \   00000004   0F11               LSL     R17
   \   00000006   FB77               BST     R23, 7
   \   00000008   F40E               BRTC    ??Subroutine0_0
   \   0000000A   2710               EOR     R17, R16
   \                     ??Subroutine0_0:
   \   0000000C   2F72               MOV     R23, R18
   \   0000000E   0F22               LSL     R18
   \   00000010   FB77               BST     R23, 7
   \   00000012   F40E               BRTC    ??Subroutine0_1
   \   00000014   2720               EOR     R18, R16
   \                     ??Subroutine0_1:
   \   00000016   2F73               MOV     R23, R19
   \   00000018   0F33               LSL     R19
   \   0000001A   FB77               BST     R23, 7
   \   0000001C   F40E               BRTC    ??Subroutine0_2
   \   0000001E   2730               EOR     R19, R16
   \                     ??Subroutine0_2:
   \   00000020   2F74               MOV     R23, R20
   \   00000022   0F44               LSL     R20
   \   00000024   FB77               BST     R23, 7
   \   00000026   F40E               BRTC    ??Subroutine0_3
   \   00000028   2740               EOR     R20, R16
   \                     ??Subroutine0_3:
   \   0000002A   9508               RET
ИТОГО:
150 байтов программного кода (уже в 2 раза лучше чем оригинал wink.gif )
И если еще чуть напрячь мозг, то можно на 20-30 байт сократить...
SasaVitebsk
сообщение Oct 22 2007, 10:43
Сообщение #49
Внимательно просмотрю.
Правда я отказался на сегодняшний момент от ужатия, так как в угоду функциональности всётаки проект распух. sad.gif
Он уже работает.
С другой стороны, как я вижу, и как вы сами доказываете - вполне можно пользоваться любым инструментом. Надо просто его хорошо знать. Методы такого рода оптимизации основаны на знании как именно сам компилятор генерит код. С другой стороны, такая оптимизация достаточно зависима от компилятора.
pvp
сообщение Oct 22 2007, 15:24
Сообщение #50
Пользователь №: 25 414
Цитата(singlskv @ Oct 21 2007, 21:28) *
__z void InvMixColumn(...)
Поясните, пожалуйста, назначение "__z" (и источник информации) - в описании на компилятор 4.30A("Help>AVR>AVR C/C++ Compiler Reference Guide")не нашёл ничего подобного. Без использования "__z"код "прибавляет в весе" 4 байта.
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2007, 15:33
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Было в каком-то из .html в папке документации. Указывает компилятору передавать первый указатель в регистровой паре Z. Встречается также в вариациях __x, __xz (если память не изменяет).
singlskv
сообщение Oct 22 2007, 16:43
Сообщение #52
дятел
Из: Питер
Эээ... попробую пояснить почему я Вас агитировал за Gcc.
Конечно у IAR оптимизатор написан чуть лучше чем у Gcc(в среднем), и на "плохом" коде
это всегда сказывается.
Дальше все зависит от конкретной задачки и от модели компиляции разными компиляторами.
У IAR AVR есть одно принципиальное отличие от других компиляторов,
он использует регистровую пару Y под стек и на этом очень часто превосходит
другие компиляторы, но, задачки то разные бывают...
Посмотрев исходники я увидел что в данной проге очень часто нужно >2 указателей одновременно.
Соответственно преимущество для таких задач будет иметь компилятор у которого больше
регистровых пар в распоряжении, а это Gcc а не IAR.
Просто посмотрите на листинги первоначального варианта кода и количество
использования в них инструкций типа mov X/Z, R(xx):R(xx+1) и mov R(xx):R(xx+1), X/Z
SasaVitebsk
сообщение Oct 22 2007, 21:24
Сообщение #53
Я когда первый раз увидел результаты компилирования IAR, то тоже был немало удивлён наличием двух стеков. И первый вопрос - зачем! Чем не устраивает стандартный стэк? Зачем использовать такую дефицитную вещь как регистровая пара?
Внимательно рассматривая листинги - я понял. Именно при оптимизации по объёму такой подход даёт преимущество. При оптимизации по объёму появляется большое количество подпрограмм. При использовании второго стека можно делать подпрограммы сохранения регистров и восстановления. Есть и ещё ряд преимуществ. В частности возможность прямого обращения к данным в стэке. Например когда параметры находятся в стеке. Если использовать основной стек, то это более сложно получится.
Короче каждый подход имеет свои положительные стороны и свои отрицательные. Что очевидно.
К GCC претензий у меня нет и не может быть. Я не против данного компилятора. Просто работать с ним оказалось сложнее чем с IAR. Может быть когда-нибудь я его освою.
pvp
сообщение Oct 23 2007, 14:02
Сообщение #54
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2007, 19:33) *
Было в каком-то из .html...
Спасибо за ответ. Найду и почитаю.
skripach
сообщение Nov 9 2009, 14:11
Сообщение #55
Пользователь №: 19 443
Не стал создавать новую тему, поэтому здесь.
Можно ли заставить работать(не получается пока) приложение скомпилированное с такими настройками линкера
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x00000044;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x0007FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x40000040;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x4000FFFF;
если расположить его по адресу скажем 0х1000?
Скопировал вектора, сделал ремап, передал управление на 0-вой адрес. Переходит разумеется не туда...
Если я к тому что лежит с 0х40000020-го адреса прибавляю число 0х1000 то после сброса переходит туда куда надо biggrin.gif но приложение всё равно не работает.
Делай что должен и будь что будет.
skripach
сообщение Nov 12 2009, 07:30
Сообщение #56
Что никто не знает? ...или я что-то не то спросил.
zltigo
сообщение Nov 12 2009, 09:39
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет желания разгадывать шарады.
KSN
сообщение Feb 27 2010, 09:55
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть вопрос по прерываниям в bootloader и application. Итак, контроллер atmega8. Карта памяти:
0x0000 - 0x13FF: Application
0x1400 -0x17FF: Common memory (здесь храняться общие функции, доступные из application & bootloader)
0x1800 - 0x1FFF: Bootloader.
В bootloader используется одно прерывание от таймера2 по сравнению.
Контроллер программируется Avreal и стартует с Bootloader, проверяется CRC, если все ок, то переход на application. Также есть возможность запуска bootloader из application.
Итак, программирую контроллер только прошивкой загрузчика: все хорошо, прерывание работает.
Теперь, программирую контроллер с общей прошивкой (приложение+загрузчик): загрузчик запускается, отрабатывает и передает управление приложению. Затем из приложения вызываю загрузчик и вижу, что прерывание не работает. В загрузчике и приложении использую разные low_level_init, причем в загрузчике устанавливаю IVSEL, а в приложении сбрасываю. Может у кого было подобное?
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2010, 11:39
Сообщение #59
Из: Рига, Латвия
Нет, не было. Прекрасно работают прерывания и там и там. Можете прислать проект на serzh собака rrt.lv, посмотрю.
zltigo
сообщение Feb 28 2010, 20:09
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
Цитата(KSN @ Feb 28 2010, 20:56) *
Отправил повторно.....
Moderator:
Для обильной личной переписки существует служба личных сообщений. Заодно напоминаю, что кросспосты на форуме запрещены.
Личная переписка удалена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
