4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Моделирование детектора в MWO
Kerapoxel
сообщение Oct 16 2007, 16:46
Сообщение #31
Пользователь №: 21 884
Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 18:38) *
Не помогает. Увеличивала емкость у диода, встроенного в MWO, и уменьшала в другой модели. Результат тот же: встроенный диод выпрямляет сигнал, а другой - нет.
А вольт-амперные характеристики диодов сравнивали? И как называется модель, которая используется?
GAin
сообщение Oct 16 2007, 16:56
Сообщение #32
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
А Вы уменьшали на сколько? Я сразу на два порядка - например для диода ВАТ720, который я пробовал, CJ0 по умолчанию 81.33 пФ я изменял на 0,8133 пФ.
А какой диод Вы вставляли? "Дайте" мне его, я попробую.
Но это все для опытов, а ваще-то надо бы посмотреть даташит на диод который предназначен для работы в нужном диапазоне частот, найти его на МВР и попробовать с ним, так наверное правильнее будет. wink.gif
ЗЫ. Я попробовал у SDIODE поставить СJ0 = 80 пФ - сразу выпрямление и пропало.
Сообщение отредактировал GAin - Oct 16 2007, 17:00
klm2
сообщение Oct 17 2007, 08:57
Сообщение #33
Пользователь №: 27 350
To GAin.
Я использовала модель детекторного диода с нулевым смещением SMS 7630, даташит добавляю (как кинуть сюда модель не знаю). Емкость диода 0,14 пФ, уменьшала до 0. Параметры SPICE модели полностью соответствуют тем, что в даташите. Моделировала на той же частоте 1,8 ГГц.
khach
сообщение Oct 17 2007, 10:40
Сообщение #34
Пользователь №: 1 741
Модель ненадо- цепляйте сразу свой проект MWO. А то проблема непонятна. Выпрямляет-невыпрямляет. Какая разница :-). Что вы от модели хотите получить? Как влияет детектор на ВЧ часть схемы? Или каковы его свойства как детектора, т.е получить нч сигнал на выходе детектора? Способы моделирования этих двух случаев различны. И модели будут использоваться разные. Конечно, оба процесса можно обьединить в одном проекте MWO. А зачем уродовать модель диода и менять его емкость? Получится ведь модель сферического коня в вакууме.
GAin
сообщение Oct 17 2007, 17:59
Сообщение #35
Ну встал вопрос про адекватность моделей (см. выше где-то)...поэтому, чтобы разораться в адекватности нужно сначала вкурить кто не прав - это и есть осн. задача выяснения адекватности, я думаю, подергать СПАЙС модель при этом стоит.
Для klm2
Все выпрямляется.
Загляните в зип.
klm2
сообщение Oct 18 2007, 08:59
Сообщение #36
Добавляю модель схемы.
GAin
сообщение Oct 18 2007, 19:54
Сообщение #37
Уважаемая klm2!
А Вас не смущает то, сто при моделировании на временной диаграмме V_out вы получаете колебания основной частоты на определенном уровне смещения ~ 137 мВ?
Если эффекта выпрямления нет, то откуда взялось это смещение?
А почему это смещение появляется прямо с нулевого момента времени? Или может это относительный нулевой момент времени?
А Вы не задавались вопросом, что в схеме присутствует инерц. цепь в которую входит С1, а переходного процесса не наблюдается, попробуйте оценить постоянную времени цепи, и мне кажецца, что она будет немного больше времени анализа (по диаграме) равного 1.111 нс.?
Я думаю, что Вы просто неверно подходите к моделированию данной схемы, т.к. похоже метод гармонического баланса, который используется неадекватен в данном случае.
klm2
сообщение Oct 19 2007, 09:56
Сообщение #38
To GAin.
Спасибо за ответ. А что Вы посоветуете мне сделать?
GAin
сообщение Oct 19 2007, 17:31
Сообщение #39
Цитата(klm2 @ Oct 19 2007, 12:56) *
To GAin.
Пока мы с Вами ставим опыты, предлагаю установитт параметры:
1. в свойствах измерения V_out выбрать симулятор HSPICE
2. в свойствах симулятора HSPICE выбрать количество периодов для анализа 100..200 (по умолчанию там стоит 2 периода).
Вашу схему можно оставить в исходнов виде.
То, что постоянка на выходе детектора у вас будет "зубастая", так это как раз влияние параллельной емкости в модели.
klm2
сообщение Oct 20 2007, 08:09
Сообщение #40
Не могу выбрать симулятор HSPICE. В строке симулятора у меня только Гармонический баланс и Линеаризированный гармонический баланс. Может, я что-то не так делаю.
klm2
сообщение Oct 21 2007, 08:37
Сообщение #41
Вообще не могу найти в программе симулятора HSPICE. В Хелпе написано, что он есть, но его настроек нет.
GAin
сообщение Oct 21 2007, 12:25
Сообщение #42
Значит не подключено расширение (Optional Features) HSP-100, скорее всего.
klm2
сообщение Oct 21 2007, 13:24
Сообщение #43
И что можно сделать?
GAin
сообщение Oct 21 2007, 16:27
Сообщение #44
Если МВО 7.05
Menu "Start"-->"Programs"--->"AWR 2006"-->"AWR Design Environment"
После открытия окна "Select License Features" выбрать нужную конфигурацию в двух "окошках": "Primary Features" и "Optional Features"
klm2
сообщение Oct 22 2007, 08:05
Сообщение #45
Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 19:27) *
Если МВО 7.05
У меня MWO 7.03. И что мне можно выбрать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
