10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> питание мощного светодиода
pfa
сообщение Oct 16 2007, 08:32
Сообщение #106
Пользователь №: 30 273
Цитата(dbx @ Oct 15 2007, 23:58) *
Мощные светодиоды. Питаем правильно. ZXSC400.
http://www.pitaemled.biz
Спасибо, но это уже обсуждалось. Повышающий не подходит.
dbx
сообщение Oct 19 2007, 18:53
Сообщение #107
Пользователь №: 30 469
ZXSC400 и ZXSC300 - это универсальный драйвер. Хочешь повышающий - хочишь понижающий.
Читаем внимательно.
pfa
сообщение Oct 19 2007, 22:19
Сообщение #108
Читаем внимательно.
В даташите написано, что это "voltage mode boost converter". Типовые схемы все тоже только для буста приведены.
AML
сообщение Oct 20 2007, 06:33
Сообщение #109
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Из статьи
Тогда используем схему Рис.5 простого понижающего Step down converter.
И Рис.6 улучшенными характеристиками.
raum
сообщение Oct 24 2007, 19:40
Сообщение #110
Пользователь №: 31 661
Ребята, у меня похожая задача, не знаю как решить:
нужно запитать 12В 20Вт галогенку от аккумулятора на 12В. Свежезаряженый акк. даст 14В, разрядить можно до 10В (хочицца выкачать из акк. все! или почти), т.е. диапазон входного напряжения 14 - 10В, выход 12В, выходной ток 1,67А.
Нужен ДС/ДС преобразователь. Вот только какой - StepUp или StepDown? или я вообще неправильно подхожу к решению?
AML
сообщение Oct 24 2007, 22:20
Сообщение #111
Из: Смоленск
А зачем? Чтобы яркость свечения не менялась при уменьшении напряжения? Или при 10В у 12-вольтовой лампочти цикл восстановления нарушается? (я просто не в курсе)
Не очень похожая. Тут надо было сделать источник стабильного тока, а лампочку накаливания от источника тока питать нельзя - перегорит. Нужен источник напряжения. Если он вообще нужен...
tyro
сообщение Oct 25 2007, 06:29
Сообщение #112
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Если максимальное выходное напряжение источника тока не превышает максимально допустимое напряжение нагрузки, то можно (если заданный ток нагрузки не превышет максимально допустимый).
Лампа накаливания прослужит дольше - небудет первоначального скачка тока при включении.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
AML
сообщение Oct 25 2007, 09:23
Сообщение #113
Из: Смоленск
У лампочки накаливания максимальное напряжение отличается от номинального как привило на 20%. При этом срок службы уже резко сокращается. Поэтому источник тока, напряжение которого практически не меняется - это не совем источник тока. Это во-первых. Но даже если ввсести ограничение на максимальное напряжение, то все равно срок службы лампочки накаливания при работе от источника тока резко сокращается. Это связано с появлением температурной положительной обратной связи и перегреву отдельных локальных участков спирали.
Предположим локальный кусочек увеличил свое сопротивление (испарился вольфрам и сечение уменьшилось). При питании от источника тока это означает, что в этом локальном кусочке начнет выделяться большая мощьность. А раз так - то этот кусочек нагреется сильнее остальных. Раз наргеется - повысится сопротивление (за счет температурной зависимости и более интенсивного испарения вольфрама). А раз повысится сопротивление - нагреется еще сильнее и в конце концов расплавится (перегорит).
Я этот эксперимент еще в детстве проводил - пытался лампочку от фонарика от 220В через белластный конденсатор запитать. После четвертой сгоревшей лампочки понял, что неправ (но тогда не понял, почему).
Исключительно в случае, если будет использован не источник тока, а ограничитель тока.
Stanislav
сообщение Oct 25 2007, 10:54
Сообщение #114
Пользователь №: 4 987
Есть предположение, что лучше всего на лампочке регулировать её электрическую мощность.
Или даже спектральный состав излучения - очень хороший параметр. smile.gif Сейчас это возможно сделать недорогими методами.
Правда, в последнем случае придётся разобраться с броском тока при включении, но это не проблемма - регулятор можно сделать весьма инерционным, с плавным выходом на режим.
raum
сообщение Oct 25 2007, 11:28
Сообщение #115
Похожая задача в том смысле, что хочется поиметь аккум на все 100% (или почти).
Совершенно очевидно, что нужно постоянное напряжение, а не постоянный ток. При напряженни превышаюшем номинальное лампочка будет работать на перекал и естественно срок службы сократится. Так делают (в смысле - перекал) когда хотят получит максимальную яркость и когда долговечность не столь важна.
При напряжении в 10В лампочка будет светить 1000 лет, но с пониженной яркостью; да и люди столько не живутsmile.gif
Вот поэтому и хочется сделать источник питания - преобразоваель - с постоянным выходным напряжением 12В, но который бы сам собственно питался от аккума от 14 до 10В.
Потому и спрашивал какой преобразователь DC/DC нужен StepUp или StepDown.
tyro
сообщение Oct 25 2007, 11:40
Сообщение #116
Любитель Кошек
Источник тока - это что было ближе к моделированию, по существу - стабилизатор тока. smile.gif
P.S. Что-то видимо я очень коряво выражаюсь - пишу (по моему мнению) одно, а трактуют мои высказывания иначе. cranky.gif
AML
сообщение Oct 25 2007, 12:20
Сообщение #117
Из: Смоленск
Хоть и оффтоп, но все таки... Так сказать, для прояснения позиций.
Источник тока и стабилизатор тока - совершенно разные по сути вещи. Стабилизатор - это всегда устройство с ОС или нелинейностью, обеспечивающий заданный параметр неизменным. А источник тока - это всего лишь источник электрической энергии, внутреннее сопротивление которого много больше сопротивления нагрузки. И к моделированию это никакого отношения не имеет. Источник тока может быть стабилизированным (тогда это стабилизатор тока), а может быть нестабилизированным.
Для того, чтобы из источника напряжения сделать нестабилизированный источник тока, надо сильно увеличить его внутреннее сопротивление. Поэтому система из источника напряжения достаточно большой величины и последовательно включенного сопротивления (балласта) является источником тока.
Пример источника тока я уже приводил - емкостной баласт последовательно с сетью 220В. В достаточно широком диапазоне нагрузок он является источником тока, хотя никакого стабилизатора там нет. Точно также в люминесцентной лампе дроссель балласта используется для создания источника тока. Еще раз повторюсь, источник напряжения - это источник электрической энергии, у которого внутреннее сопротивление много меньше сопротивления нагрузки, а источник тока - это источник электрической энергии, у которого внутреннее сопротивление много больше сопротивления нагрузки. И ничего более.
muravei
сообщение Oct 25 2007, 13:22
Сообщение #118
Пользователь №: 7 591
Лампочка убивалась зарядным током конденсатора.
По теме: есть такая схемка, правда на 1 вт, зато от 2 батареек. И с рег. яркости.
AML
сообщение Oct 25 2007, 13:47
Сообщение #119
Из: Смоленск
Именно так (если просто с балластным конденсатором). smile.gif Но я был пытливый мальчик, поэтому вторым этапом было подключение лампочки к зарядному устройству для аккумуляторов. Что-то типа того, что на рисунке (лампочка - вместо резистора).
Результат опять был не удачный.
Впрочем, довольно оффтопить, надо будет моделтьку лампочки поискать и посмотреть, как она себя ведет с источником тока. Может, я и перемудрил в своих заключениях. smile.gif
pfa
сообщение Oct 25 2007, 13:50
Сообщение #120
Цитата(AML @ Oct 20 2007, 09:33) *
Из статьи
Смущает, честно говоря, ОС по току через транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.03005 секунд с 7
