> Выбор топологии импульсного преобразователя, Оптимизация КПД для малых нагрузок.
Mc_off
сообщение Oct 19 2007, 05:38
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Условие обсуждения:
1. Напряжение на входе - высокое. Порядка 400В.
2. Напряжение выхода - 5В.
3. Максимальный ток - 1А.
4. Гальваническая развязка.
Главное требование - максимальный КПД. Все остальное моловажно.
Есть желание определиться с топологией для такого случая.
Причем очень хочется ыидеть обоснования. Веские причины, а не пристрастия уважаемых участников форума.
Lenel
сообщение Oct 19 2007, 09:39
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Mc_off @ Oct 19 2007, 09:38) *
Условие обсуждения:
Добрый день!
Какова цена?
Mc_off
сообщение Oct 19 2007, 09:45
Цитата(Lenel @ Oct 19 2007, 13:39) *
Добрый день!
Какова цена?
Цена - не критрий. Легко можно положить и 1000р. Запитываться будет дорогое устройство.
AML
сообщение Oct 19 2007, 10:27
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Боюсь это не тот случай, но тем не менее...
Если входное напряжение переменное - то можно использовать емкостной баллас для понижения напряжения на входе преобразователя до 30-50В (или даже менее). Далее - какой-нибудь высокоэффективный DC/DC преобразователь. При такой топологии минимизируются потери в ключевых элементах, снижается влияние паразитных емкостей, упрощается конструкция трансформатора.. Необходимо только параллельно входу преобразователя ставить ограничитель стабилитрона).
Lenel
сообщение Oct 19 2007, 10:57
Из: Москва, РФ
А 100% КПД за любые деньги не сделать :)
Добрый день!
А зачем очень высокий кпд при питании от сети?
Mc_off
сообщение Oct 19 2007, 11:01
Цитата(Lenel @ Oct 19 2007, 14:57) *
Добрый день!
Я нигде не упомянул про питание от сети.
Питание НЕ от сети. Запитывается устройство по очень длинным проводам.
Напряжение питания - постоянное.
Сообщение отредактировал Mc_off - Oct 19 2007, 11:02
tyro
сообщение Oct 19 2007, 11:02
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Lenel @ Oct 19 2007, 13:57) *
Добрый день!
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Vlas
сообщение Oct 19 2007, 13:24
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
ИМХО, можно попробовать флайбак, но не на TOP, а на 384(...), транзистор подобрать - есть тошибовские - дорогие, но довольно крутые, например, 2SK1275. Если поможет - можно попробовать резистор датчика тока сделать совсем маленьким, сигнал с него усиливать, правда, питать усилитель - геморрой получается smile.gif Транс - попробовать найти в наличии или под заказ у кого-нить Ёпкосовский хвалёный новый N97. Работать с небольшими отраженными напряжениями (с относительно большим коэффициентом транс-ции) - меньше провода на первичке, меньше её ёмкость. Ну и индуктивность рассеяния снижать, снижать и ещё раз снижать - чтобы не греть снаббер. ШИМ-контроллер можно взять другой - поддерживающий работу в критическом режиме(не в дисконтинусе), например TDA4605 или что-нибудь поновее(где-то недавно тут упоминался)
Bludger
сообщение Oct 19 2007, 13:43
Пользователь №: 1 904
Я бы проанализировал основные потери при таком раскладе.
Во-первых, потери на перезаряд паразитной емкости транса/ключа - при высоком входе они будут очень существенны.
Во-вторых, потери на выходном диоде - низкое напряжение.
Поэтому желательна схема с ZVS (или флай с включением в нуле напряжений, или эктив клэмп форвард), и желателен синхронник.
На флае реально получить КПД в 88-89%, на эктив клэмпе - 91-92%.
Vlas
сообщение Oct 19 2007, 13:53
Тренируюсь
Из: Харьков
Тоже вариант, однако каковы потери на клэмпирующем ключе?
Bludger
сообщение Oct 19 2007, 13:58
Да ни хрена там потерь нет, там же токма ток намагничивания бегает... Он может быть маленьким-маленьким, вопрос только в его высоковольтности....
Mc_off
сообщение Oct 19 2007, 15:58
Значит получается, что если использовать flyback в квазирезонансном режиме, с синхронноым self drive выпрямлением, то это почти идеальная топология.
При таком ванрианте потери есть только на сопротивлении датчика тока, на перезаряд емкости затвора и на паразитные емкости трансформатора.
Кстати вопрос: если в active clamp через клэмпирующий ключ бегает ток, то как это нет потерь ? Откуда же он берется, если не от входного питания в конечном счете?
sup-sup
сообщение Oct 19 2007, 16:47
Пользователь №: 7 997
Все-таки, для того, чтобы миллиметровать КПД нужно знать средний ток потребления и раскладку этого тока по времени. Нужно знать на каких токах нагрузки устройство работает в основном. А также пиковые токи. И диапазон входного напряжения.
Ток, бегающий через ключ active clamp - очень хороший ток. Сначала он бежит заряжать конденсатор энергией, накопившейся в индуктивностях рассеяния и намагничивания, а потом бежит обратно разряжать этот конденсатор через трансформатор сразу в нагрузку. Это самый лучший вариант, так как в остальных топологиях эта энергия или пропадает совсем - как в RCD снаббере или через диоды возвращается в первичную цепь - как в несимметричном мосте, а потом ее надо опять в нагрузку передавать.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 19 2007, 16:58
Bludger
сообщение Oct 20 2007, 07:05
Флай с ZVS и Self-drive синхронник на нем не сочетаются в принципе smile.gif Если уж синхронник, то с внешним управлением, на специальном чипаке или на датчике тока.
Даже в этом случае флай будет проигрывать форварду. Потери в трансе, потери на канале ключа, потери от индуктивности рассеяния - все это существенно и непреодолимо, можно только оптимизировать, но флай такая топология, что все параметры у него завязаны друг на друга, и вытягивая в одном месте, проигрываешь в другом. Топология слабо подходящая для получения высоких КПД, у нее другие призвания...
sup-sup
сообщение Oct 20 2007, 14:40
Из обратноходовых в квазирезонансном режиме подойдет UCC28600 + синхронник под управлением 'датчика' тока. И самый недорогой.
Из прямоходовых с active clamp + синхронник надо повыбирать из TI UCC2891 или NS LM5026.
Надо бы промакетировать несколько, хотя бы два, варианта.
При этом, в обратноходовом 'все просто', так как это готовое решение, которого нет на 5W для прямохода с active clamp. Это интересная работа. За основу можно взять схему N9 на UCC2891 из последнего эскиза. Если удастся получить КПД выше, чем на обратноходовом, то можно применять. Насколько выше - зависит от применения. Критерием КПД можно взять время работы от аккумулятора в штатном режиме.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 20 2007, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
