> Очень низкотемпературный дисплей. -50 градусов., А ещё лучше готовое решение "дисплей + плата с МК".
san822
сообщение Oct 22 2007, 06:14
Пользователь №: 7 111
Подскажите, есть ли в природе дисплеи с рабочей температурой -50 градусов ?
Скорее всего большую часть времени дисплей не будет работать при такой температуре,
но заказчик хочет от -50 до +50(правда, пока ТЗ ещё предварительное).
А идеальный вариант - какой-нибудь готовый полуфабрикат(возможно даже промышленный ПК) для решения простой задачи - вывод на экран некоторых параметров прибора, общение по RS-232 или CAN(пока ещё не ясно, что именно) с соседним прибором и возможность управления 8-12 реле.
Экран хотелось бы взять покрасивее, так как это то, что прежде всего будет оцениваться заказчиком(точнее красота интерфейса пользователя).
Основной лозунг разработки - "Любой запас по производительности в пользу быстроты программирования", поэтому и возможен вариант с мощным промышленным ПК для такой задачи.
Don2
сообщение Oct 22 2007, 09:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Графический? Алфавитно-цифровой? Требования по разрешающей способности и т. д.
Designer56
сообщение Oct 22 2007, 09:07
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
http://www.plasmalabs.ru
K_AV
сообщение Oct 22 2007, 09:19
Пользователь №: 19 667
Из принципа работы ЖКИ - на такой температуре он работать сам по себе не способен. Существуют ЖКИ небольшой информационной емкости до -30 и даже (обещают, но не проверено) до -40 гр. И то при этом время установления изображения (после смены отображаемого содержимого) - несколько секунд. А вот дисплеев существенно большой информационной емкости с такой температурой не встречал. Если в каком-то оборудовании заявлена работоспособность при значительном холоде - обычно это означает встроенный подогрев дисплея. Есть 2 варианта: греть дисплей изнутри устройства сзади или спереди. Сзади - оно понятно как сделать и более эффективно по потерям тепла. Но не всегда можно сделать. А спереди - существуют прозрачные нагревательные элементы для дисплеев. Например, посмотри тут: http://www.aonikol.ru/catalog/heating.html. Правда, размер небольшой, но пишут, что могут сделать разный по заказу.
Или брать дисплей не ЖКИ.
А, вот уже ссылку дали. Добавлю http://www.prosoft.ru/products/brands/planar/1407/
san822
сообщение Oct 22 2007, 10:32
Цитата(Designer56 @ Oct 22 2007, 13:07) *
http://www.plasmalabs.ru/production/url9/39/
Да, температурный диапазон от -60 впечатляет...
Ещё бы промышленный ПК найти хотя бы от -50 градусов.
Хотелось бы графический, можно монохромный.
По разрешающей способности - вопрос пока открытый.
Don2
сообщение Oct 22 2007, 11:14
Из: Запорожье
Это будет дорого.Посмотрите это.
Прикрепленный файл  TS_Computers_____________________________________________________________________________Pentium_M.htm ( 34.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2413
san822
сообщение Oct 22 2007, 12:05
http://www.ts.ru/spanel.html
Да, девайс интересный.
Спасибо!
А какова цена ?
(На сайте не нашел).
Don2
сообщение Oct 22 2007, 13:02
Из: Запорожье
Спасибо!
А какова цена ?
Сделайте запрос, вам ответят. Это конфиденциальная информация.
alexander55
сообщение Oct 23 2007, 09:06
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Насчет -50 не знаю, а -40, пожалуйста. ф. Futaba на основе HD44780 от 1х16 до 4х20.
Don2
сообщение Oct 23 2007, 14:44
Из: Запорожье
На -40 есть много хорошего и разного. Но вопрос был о -50.
san822
сообщение Oct 23 2007, 15:20
А есть ли дисплеи с интерфейсом VGA хотя бы на -40 ?
K_AV
сообщение Oct 23 2007, 17:33
Будет ли не слишком нескромно спросить, что Вы понимаете под "с интерфейсом VGA"?
san822
сообщение Oct 24 2007, 06:02
Чтобы можно было купить промышленный комп с VGA-выходом, поставить на него ОС и подключить соотвественно монитор с VGA-разъемом.
Конструктивно, все будет крепиться в большой "коробке", поэтому места хватит.
K_AV
сообщение Oct 24 2007, 09:21
Боюсь, что нужный Вам температурный диапазон однозначно относит изделия к категории спецтехники, а в ней обычно применяются другие типы разъемов (в силу прочих сопутствующих специальных требований).
Думаю, сделать переходник при необходимости будет проще, чем подобрать подходящие по требованиям монитор и компьютер.
san822
сообщение Oct 24 2007, 10:14
Ну, возможно те же сигналы VGA будут передаваться по специальному разъему, а не по стандартному, что у каждого на компе есть.
Просто, не хотелось бы разбираться ещё с подключением монитора со специнтерфейсом, поиском софта и др.
ОС, скорее всего, будет обычная Win XP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
