> БрагинДок - система документооборота, для небольших проектных организаций
Бриг
сообщение Oct 21 2007, 19:37
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Исключительно для ознакомление с еще одной системой документооборота для небольших проектных организаций. Для тех, кому просто интересно...
http://www.verzak.ru/progs.htm#bragindoc
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
izerg
сообщение Oct 22 2007, 09:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Сколько стоит "БрагинДок", и что входит в комплект?
DL36
сообщение Oct 22 2007, 09:38
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Попробовал программу создания предварительной сводной ведомости покупных радиоэлектронных изделий и появилось пару вопросов.
- с какой целью программа ищет АвтоКад при установке и при последующем запуске. В справке я не нашел освещения данного.
- мне кажется, на этом этапе вводить производителя преждевременно, существуют аналоги. Да и, как Вы анонсирует программу для небольших контор, важно купить все у одного или у минимума поставщиков , а производитель дело десятое.
Бриг
сообщение Oct 22 2007, 11:03
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Программа не продается. Так как вне системы она не имеет смысла. Описание выложил исключительно для того, чтоб интересующимся можно было посмотреть как еще может быть организован документооборот, что в него может входить и какой может быть интерфейс...
Видимо, Вы имеете ввиду программу Свед. Про Автокад я не в курсе. Пришлите, пожалуйста, скриншот, если это возможно.
По второму вопросу мне нечего ответить. Родилась программа, такая какая есть.
DL36
сообщение Oct 22 2007, 15:04
Из: Херсон
Да я про Свед.
Кликаю по ярлыку на рабочем столе. Запускается установка АвтоКада причем ищет .msi
делаю отмену, пошли по второму кругу. Опить хочет АвтоКад.
И только после второй отмены нормально запускается сама программа.
Указываю одну спецификацию, просит указать путь для сохранения шаблона, указываю.
И на этом все.
Попробую ради интереса в чистой пробной системе поставить, если будут изменения отпишу.
Бриг
сообщение Oct 22 2007, 15:18
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Понял. А от других программ инсталятор автокада не запускается? Не исключено, что это не моя программа виновата. Такой эффект я видел на других машинах и без Свед. Хотя может программа и способствует. Повторить эту ситуацию не могу. У меня все работает нормально.
Если попробуете, отпишите результат, пожалуйста, здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38215
А то две разные темы в одной как-то не очень хорошо.
izerg
сообщение Oct 23 2007, 14:02
Из: Украина, Киев
Эффект с автокадом повторился и у нас, абсолютно так как написано.
Пробовали на машине где автокад уже был установлен.
Попутно вопрос - какое есть решение для склада ведения склада эл. компонентов?
Sergu
сообщение Oct 24 2007, 08:16
Пользователь №: 3 452
Это скорее какая-то проблема в инсталяторе Автокада и самой Windows - встречался такой же эффект при запуске программ, никак не связанных с программами, которые обсуждаются в этом топике.
Бриг
сообщение Oct 24 2007, 08:51
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Если вопрос ко мне, то у меня нет решений для склада.
Я думаю, что это проблема Автокада или Офиса. А точнее, VBA этих программ. При установке MS Office (или AutoCAD) устанавливаются библиотеки VBA. И офис и автокад используют общую составляющую этих библиотек. Этой же самой составляющей пользуются и программы на VB6 (на котором написана и Свед).
Последовательность запуска инсталятора может быть такой:
1 Программа, в данном случае, Свед создает объект Excel функцией CreateObject. То есть запускает процедуру использования функции VBA.
2 Если VBA установлен не корректно (криво, причем не зависимо от пользователя), то умная программа, пользующаяся этой функцией, начинает инсталяцию для решения проблемы.
Между прочим, на некоторых машинах запускается инсталяция именно Excel. Причем от разнооборазных программ (я рассуждаю не в применении Свед). Что является косвенным подтверждением моей мысли.
Все знают, что если в Офисе не установлен какой-то компонент, то при открытии офисного файла, содержащего данные, созданные таким компонентом на другом компьютере, автоматически запускается инсталяция Офиса, предлагающая установить недостающий компонент.
В связи с вышесказанным, я никогда не смогу смоделировать у себя ситуацию запуска инсталятора, если у меня VBA установился нормально. У меня инсталяция и не запускается.
Возможным решением проблемы является
1 Просто переустановка Автокада (или Офиса!). Или обеих этих программ.
2 Преустановка этих программ с других дистрибутивов.
3 Давно уже, читал рекомендации от Autodesk устанавливать сначала Офис, а потом Автокад.
Это только мои предположения. Как говорится, ИМХО, или ЯТД.
Сообщение отредактировал Бриг - Oct 24 2007, 08:55
Бриг
сообщение Jun 11 2008, 15:17
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
БрагинДок 1.10
Электронный документооборот конструторской документации.
Программа предназначена для организации электронного документооборота учтенной и неучтенной (находящейся в разработке) конструкторской документации (КД) на небольших предприятиях, разрабатывающих документы по ЕСКД с обозначениями по ГОСТ 2.201-80 и оформляющих спецификации с помощью программы Texcel.
Программа обеспечивает:
- отображение единичных и групповых комплектов КД в виде наглядного дерева документов;
- отображение неучтенных (находящихся в разработке) и учтенных комплектов КД, а так же учтенных,
- находящихся на изменении;
- отображение и изменение состояния документов проекта в процессе разработки и согласования;
- отображение состояния всех разрабатываемых проектов в процессе разработки и согласования;
- просмотр содержания проектов на любой момент в прошлом;
- автоматическое нахождение всех, в том числе и заимствованных, файлов (нет необходимости специально "прикреплять" файлы);
- отображение в схеме КД формата документа и номера его последнего изменения;
- просмотр и вывод на печать документов с помощью программы Adobe Acrobat;
- комплектование выбранных в схеме КД электронных дубликатов, в том числе и поформатное;
- быстрый доступ ко всем извещениям об изменении (ИИ), на основании которых в документ(ы) были внесены изменения;
- просмотр структуры изделия;
- формирование списка покупных составных частей;
- формирование ведомости деталей и сборочных единиц;
- быстрый доступ к технологическим файлам и файлам программного обеспечения (ПО);
- поиск текста в спецификациях, в том числе и обозначений спецификаций, в которых искомый документ записан (поиск применяемостей);
- вывод схемы КД проекта в лист MS Excel;
- работу с неограниченным количеством проектов любого количества предприятий, при условии, что индексы (шифры, коды) их проектов не совпадают;
- одновременную печать комплекта документов на принтеры разных форматов;
- коллективную работу по сети.
Для интересующихся проблемами электронного документооборота конструкторской документации.
Скачать демонстрационный материал
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
