> линейный стабилизатор на двуполярное питание
pitman
сообщение Oct 22 2007, 21:58
Пользователь №: 3 029
Подскажите плиз линейный стабилизатор для положительного и отрицательного напряжения в одном корпусе. Интересует для питания малошумящего входного усилителя на ОУ. Двуполярное питание генерится изолированным DC-DC. Хочется получить минимальное рассогласование положительного и отрицательного напряжения.
rezident
сообщение Oct 22 2007, 23:04
Пользователь №: 3 882
Я не совсем понял, а как связана разница величины положительного и отрицательного питания и шумы схемы? cranky.gif По-моему эта связь исчезающе мала. А шумы могут быть из-за применения DC/DC и не совсем корректной трассировки платы.
pitman
сообщение Oct 23 2007, 02:19
Никак не связана. Для фильтрации шумов DC-DC использую линейные стабилизаторы. Отдельно на положительное, отдельно на отрицательное напряжение, а хочется все в одном, место сэкономить и опять же разницу в питании уменьшить. Т.е. для + идет например +5.1В, а для - идет -4.9В с линейных стабилизаторов в силу разброса параметров. Хотелось бы избавиться от такой ситуации.
MM_Andrey
сообщение Oct 23 2007, 05:44
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Для фильтрации шумов DC-DC преобразователя, мне кажется, линейный стабилизатор не очень-то подходит, какие-бы у него не были хорошие динамические характеристики.
alexander55
сообщение Oct 23 2007, 06:14
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я не могу понять, зачем требуется точность по питанию. Если Вы их используете эти напряжения для питания ОУ, то это не играет никакой роли. 07.gif
pitman
сообщение Oct 23 2007, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
