> размещение компонентов в PCAD, вопрос новичка
Voyager
сообщение Oct 22 2007, 13:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Здравствуйте!
Я извиняюсь за довольно тривиальный вопрос, но я только начинаю работать в PCAD-е и это мой первый проект, а в поиске ничего не нашел...
Плата двухслойная и компоненты надо размещать на обоих сторонах.
Как разместить компоненты на нижней стороне, чтобы еще при этом графика зеркально отобразилась? Я так понял, там есть параметр flip, который за это отвечает, но он почему-то неактивен.
Сообщение отредактировал Voyager - Oct 22 2007, 13:51
Uree
сообщение Oct 22 2007, 14:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Выделите компонент и нажмите кнопку "F" - это и есть команда flip.
Voyager
сообщение Oct 22 2007, 15:07
Из: Зеленоград
А можно как-нибудь отключить видимость компонентов на нижней стороне - ну, чтобы, когда я буду размещать на верхней, то компоненты не "наезжали" друг на друга?
Т.е. правильно ли я понял, что для перемещения компонентов с одной стороны печатной платы на другую достаточно нажать "F" и больше ничего? А введение комнат не относится к этому?
Сообщение отредактировал Voyager - Oct 22 2007, 15:10
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2007, 18:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Options->Layers->Sets. Создайте несколько наборов с нужными слоями и переключайтесь между ними.
Да.
yura-w
сообщение Oct 22 2007, 18:38
Пользователь №: 28 617
переключение между настроенными слоями ctrl+1, +2 и тд,
можно настроить в optoins>preferences просто на 1, 2, 3,...
Voyager
сообщение Oct 23 2007, 08:44
Из: Зеленоград
У меня все получилось, большое спасибо всем ответившим!
И совсем небольшой вопрос по крепежным отверстиям (извините за оффтопик...): оно создается Options-> Via style, и затем указываем сквозное неметализированное отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром контактной площадки? Или есть какая-то специальная команда?
Сообщение отредактировал Voyager - Oct 23 2007, 08:44
Uree
сообщение Oct 23 2007, 09:24
Из: Z. Gora
Не, оно создается как пад: Options -> Pad Style, Mounting Hole
Сергей Борщ
сообщение Oct 23 2007, 09:42
Из: Рига, Латвия
Я использую Options->Pad Style и тип Mounting Hole. Причем если его сделать Complex, то Mounting Hole можно сделать только для Top Assy/Bot Assy (для сборочного чертежа), а на Top/Botom сделать обычную площадку - она получится с вскрытой маской как раз для контакта крепежного винта с металлизацией. Кроме того, pad можно зафиксировать от случайного сдвига, а via (насколько я помню) - нет. Еще один плюс пада - можно всю плату с отверстиями и чертежом корпуса сделать как отдельный компонент.
Voyager
сообщение Oct 23 2007, 13:41
Из: Зеленоград
Ясно...
Не совсем я понял одного - зачем в окне настроек Pad Style для крепежного отверстия надо указывать не только диаметр, но и, как для обычных площадок, размеры как-бы площадки. Дырка - она и есть дырка, зачем ей что-нибудь кроме диаметра?
nord85
сообщение Oct 23 2007, 14:04
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Voyager @ Oct 23 2007, 17:41) *
Ясно...
Потому, что иногда бывают случае, когда необходимы металлизированные крепёжные отверстия (защитное заземление например).
С уважением. Андрей.
Voyager
сообщение Oct 23 2007, 14:13
Из: Зеленоград
То есть в моем случае - простое крепежное отверстие без металлизации - диаметр отверстия и диаметр площадки должны быть одинаковыми?
nord85
сообщение Oct 23 2007, 14:28
Из: МО
Да, и галочку Plated уберите , чтобы у производителя вопросов не возникало.
Voyager
сообщение Oct 23 2007, 14:46
Из: Зеленоград
Большое спасибо всем ответившим!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
