Цитата(Atridies @ Oct 23 2007, 18:56)
Наверное я не совсем корректно сформулировал вопрос.
Когда я рассчитывал ток через L1 - у меня появилась идея как побыстрее его рассчитать. Идея была вот в чем: напряжение на входе фильтра - известно, напряжение на выходе - известно, напряжение "земли" - тоже. Получается как-бы "звезда" лучи которой стоят на потенциалах Uвх, Uвых, 0 (звезда образуется элементами L1,L2,C2).
Далее: заменяем С3,Rн эквивалентным генератором (с сопротивлением 0 и напряжением Uвх*K) и ток катушки L1 равен сумме токов через цепь L1C2 и L1L2.
Но этот расчет оказался верным только на 85%
)). Неправильная методология расчета или ошибка в его исполнении?
Расчёт верен только в том случае, если Вы ПРАВИЛЬНО выбрали направления токов через L1 , L2 и C2.
Как вариант, возможен такой выбор направления токов: Через L1 ток должен течь слева направо, через L2 - сверху вниз, через С2 - слева направо.
В соответствии с этими принятыми направлениями нужно составлять уравнения по законам Ома и Кирхгофа.
Верный расчёт не даст ошибки в 15 %, надо искать ошибку.
