> Прошу консультацию по 3х фазному выпрямителю., Выпрямитель для гальваники.
mikes357
сообщение Oct 11 2007, 06:22
Пользователь №: 31 239
Перестал работать блок выпрямителя для гальваники, на тиристорах.
Выпрямитель однополупериодный, на трех тиристорах, 3х фазный, предельный ток в нагрузке - 320А, напряжение до 9 или до 18в, - так он изначально был двух-режимный.
Задача стоит - восстановить работу хотя бы в одном режиме, прямом, - т.е. не реверсируемом.
Частично схемы управления восстановил по монтажным платам. На одном блоке собран задающий генератор на мультивибраторе, на другом - фазовое управление тиристорами.
ССхемы межблочных соединений восстановить не удалось.
Возможно ли собрать какой-либо простой блок управления, с использованием штатного блока фазового регулирования.
Сообщение отредактировал mikes357 - Oct 11 2007, 06:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02116 секунд с 7
