> USB HOST на VNC1L, uALFAT, или как?
HEX
сообщение Oct 23 2007, 09:35
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Насколько там еще много глюков?
Предполагается использовать для работы с флешкой, экспорт/импорт данных, обновление по, подключение к мк желательно по SPI или UART, скорость обмена не критична.
Или лучше смотреть в сторону мк с usb host / внешний usb контролер, во сколько человеко/лет или $ это выльется?
Кому интересно:
VNC1L http://www.vinculum.com/index.html
uALFAT http://www.ghielectronics.com
DASM
сообщение Oct 23 2007, 09:38
Пользователь №: 5 493
Я пока ни одного человека не видел, который достоверно бы сообщил о качественной и хорошей работе этой микрули и ее фирмваре. Сам я вдоволь наелся её глюками, в итоге вернулись к старому SL811HS. C нетерпением жду опровержений
KAlex
сообщение Oct 23 2007, 11:56
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Если нужно быстро и скорость не важна, то VNC1L.
Интерфейс у неё хоть и дебильный(на тех прошивках тоторые выложены на ЭФО), но разобраться можно. Самое главное - общаться с ней надо аккуратно. Легко загнать в полный ступор.
У меня на запуск ушел один день. Работаю по параллельному интерфейсу, скорость где то около 400Kb/c.
DASM
сообщение Oct 23 2007, 21:48
8-) У меня тоже на запуск ушел один день. НО - "Легко загнать в полный ступор." - является категорическим препятствием для её применения вообще, кроме как детских игрушек
rezident
сообщение Oct 23 2007, 22:10
Пользователь №: 3 882
VNC1L весьма сырой продукт. Про uAFLAT только от =AVR= слышал. Если поделка не единичная и ресурсы устройства позволяют, то лучше взять отдельный Host-контроллер и сделать свое. За 6 человеко-месяцев можно сделать, начиная даже с нуля познаний в USB.
DASM
сообщение Oct 23 2007, 22:26
Итак пока 3:0 против VNC
rezident
сообщение Oct 24 2007, 00:30
Ну почему же сразу 3:0? Я не сказал, что VNC1L не нужно применять, я лишь предупредил, что трах изрядный при использовании. У нас, например, уже три месяца пытаются в изделие пристроить smile.gif И вроде даже как-то работает. Только пришлось ключ в питании сделать, чтобы сбрасывать VNC1L при зависаниях и RTS/CTS добавить в UART, реализованный в FPGA. Я сам не работал с VNC1L, только с модулем VDAP минимально побаловался, но со слов программиста, который сейчас для нее пишет связь, все основные проблемы от недостаточного буфера. Если бы у VNC1L внутренняя SRAM была побольше или она могла работать с внешним буфером, то большинство трудностей при работе с FAT на USB FlashDrive FTDI могла бы обойти.
DASM
сообщение Oct 24 2007, 00:48
Разве микруля, которую можно банально завести в ступор , от которого спасет только reset может считаться даже условно пригодной ?
Выложили бы они SDK к ней - можно было бы думать. А так полностью закладываешься на глюки их программеров. Свои глюки все же родней.
rezident
сообщение Oct 24 2007, 00:50
Согласен. И SDK был бы очень кстати.
KAlex
сообщение Oct 24 2007, 07:41
Из: Obninsk
Имелось в виду некорректное общение с интерфейсом.
Например, если попробовать записать файл размером больше чем осталось на флешке - полный ступор.
Я же говорил "общаться с ней надо аккуратно".
А про SRAM и SDK полностью согласен.
HEX
сообщение Oct 24 2007, 08:41
Из: Тула
А какой внешний usb host контроллер посоветуете?
DASM
сообщение Oct 24 2007, 08:47
SL811HS - жутко древний, но зато драйвера и прочее легко с Линуксовых сурцев содрать. И вообще глядтит Ципрус, у него много чего есть
KAlex
сообщение Oct 24 2007, 09:06
Из: Obninsk
Я бы все же посоветовал VNC. Понять что это такое и подойдет ли она под вашу задачу можно в течение 1-2 дней.
HEX
сообщение Oct 24 2007, 10:40
Из: Тула
Согласен, пощупаем, а там уж будет видно.
DASM
сообщение Oct 24 2007, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
