> Почему может возбуждаться ОУ OP37 когда у него прямой и инверсный входы замкнуты на землю?
Neverman
сообщение Oct 24 2007, 09:01
Пользователь №: 31 671
Народ! Поскажите!
Частота генерации 2 - 40 кГц, причем на выходе (6я нога) почти чистая и стабильная несимметричная пила! Амплитуда (+1.5В)/(-1.5В). При компенсации входного смещения (переменником 10 кОм, все как в PDF) частота изменяется в этих пределах.
Питание - (+5В)/(-5В) хорошо развязано. Длинных земляных контуров нет. Одинаковый эффект проявляется на 2х микросхемах.
Как такое может быть!? Может быть это глюк самого OP37, ведь операционник - древний?
PSP
сообщение Oct 24 2007, 19:03
Пользователь №: 30 988
А чего вы, собственно, пытаетесь добиться прямым замыканием входов? Это нештатный режим и отбалансировать ОУ так все равно не получится, слишком велико усиление при разомкнутой обратной связи.
Stanislav
сообщение Oct 24 2007, 19:30
Пользователь №: 4 987
Не нужно возводить напраслину пусть на древний, но хороший опер. Думается, причина совсем в другом.
Лучше выложите схему в студию - а мы покумекаем, где тут собака порылась. smile.gif
gte
сообщение Oct 25 2007, 07:36
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если замкнуть оба входа на землю, то в районе баланса выход будет перепрыгивать с одной полярности на другую, разве нет?
А вот почему возбуждается не знаю.
DS
сообщение Oct 25 2007, 07:44
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да ему емкости между выходом и какими-то элементами на кристалле около входного каскада за глаза хватит для самовозбуждения, учитывая, что ОУ без частотной коррекции и с большим усилением.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
WEST128
сообщение Oct 25 2007, 15:37
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Могу предположить, что все дело в ПОС через цепь земли. Так что смотреть скорее надо не только схему, но и плату. Если на выходе подключена относительно низкоомная нагрузка, то возвратный ток от нее, протекая по земляной шине, создает некоторое падение напряжения (пусть и десятки микровольт, но все же создает). И если точка зеземления выводов не одна, то скорее всего, часть этого потенциала попадет в виде разности на входы ОУ. Ввиду большого усиления (судя по даташиту, более 1 млн. или 120 дБ), даже разности в 10 мкв достаточно, чтобы ввести ОУ в насышение. Ну а дальше все зависит от характера нагрузки и типа обратной связи.
Сообщение отредактировал WEST128 - Oct 25 2007, 15:38
vvs157
сообщение Oct 25 2007, 16:39
Пользователь №: 3 960
ОУ не проектируются для работы без обратной связи (исключение - режим компаратора). То есть в таком включении он работать и не обязан. Умножение хотя бы шума (а также смещение нуля с учетом температурного дрейфа) на Кус делает такое включение лишенным всякого смысла.
Alex255
сообщение Oct 26 2007, 11:29
Пользователь №: 23 757
Компаратор тоже обычно делается с ОС. Только с положительной.
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 11:54
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вопрос к автору: у Вас прямой и инверсный вход через резисторы замкнуты на землю или непосредственно ? Величина резистора обратной связи ?
deemon
сообщение Oct 26 2007, 12:31
Пользователь №: 24 888
И ещё вопрос автору - какова была цель этих опытов ? По идее , ОУ с большим усилением без ООС может вести себя непредсказуемо , в этом нет ничего странного ....
gen-fed
сообщение Feb 15 2008, 13:13
Пользователь №: 8 934
Прав WEST128 - ищите причину самовозбуждения в R-сетке ЗЕМЛИ!
Ссылка: журналы Схемотехника №5/2006, стр.22 и №5/2007, стр.11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
