3 страниц V  < 1 2 3 >
> Наводки в промышленностти, Ваша оценка
tyro
сообщение Oct 25 2007, 06:42
Сообщение #16
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Мне кажется, что во времена СССР "гостировалось или остировалось" все, думаю что и электромагнитное излучение по всем параметрам ( в т.ч. мощности в диапазоне частот ... хотя бы из медицинских соображений). Может покапать там ?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 07:02
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Почему Вы думаете, что только во времена СССР. ГОСТы и ОСТы действуют и сейчас и дорабатываются практически постоянно. smile.gif
PS. Сейчас электрики проверяли нанотеслы на моем рабочем месте и обрадовали - уровень электромагнитного поля выше нормы в 4 раза. Жуть.
tyro
сообщение Oct 25 2007, 07:17
Сообщение #18
Любитель Кошек
Просто во времена "демократии" разрешили работать по ТУ "имени производителя", поэтому некоторый скептицизм относительно текущих нормативных документов. smile.gif
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 07:24
Сообщение #19
Бывалый
Демократия не предусматривает наличие анархии. Например, ПУЭ написан жизнями людей. 07.gif
Designer56
сообщение Oct 25 2007, 07:32
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В советское время большинство продукции, в т.ч. военной, выпускалось по ТУ.
По теме: Последний прибор я делал, исходя из требований устойчивости к внешним Э/М полям 50 Гц напряженностью 400 А/М. Гарантируется доп. погрешность и, разумеется, функционирование прибора вообще. Насколько я знаю, это общепромышленные требования по электромагнитной совместимости. Есть более жесткие условия, есть Госты, нрмирующие радио- и импульсные помехи, но это уже специальные случаи. Есть соответствующий раздел форума- он так и называется-"Электромагнитная совместимость". Там и ссылки на стандарты есть. Стандарты действуют и сейчас.
Alex255
сообщение Oct 25 2007, 07:41
Сообщение #21
Пользователь №: 23 757
Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 18:57) *
Уважаемые,
Все мы все знаем и о витой паре, о ее симметри и т.д.
Я спрашиваю какого масштаба переменный ток в одножильном проводнике
длиной 1000м.
Некорректно поставленный вопрос. Помеха всегда возбуждается в КОНТУРЕ, писали ведь уже. Законы электромагнитной индукции однако.
Цитата(alexander55 @ Oct 25 2007, 08:46) *
Такие общие соображения для полноты картины.
Мощное напряженное электромагнитное поле создают переменные (изменяющиеся) токи (чем сила тока выше, тем больше). Это азбука, но почему-то об этом забывают.
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 07:53
Сообщение #22
Бывалый
Расскажу интересный случай.
Меня пригласили посмотреть на один объект автоматизации на предмет борьбы с помехами.
Замерив наводимое напряжение на электронных релюшках, увидели порядка 150 В. Легкое шунтирование с помощью R-C уменьшало уровень в 15 раз. Т.к. сопротивление релюшек было большое, некоторые из них подрабатывали. Радикально решало бы проблему правильная подводка силовых кабелей, но это были большие трудозатраты. Ограничились косметикой. smile.gif
kt315b
сообщение Oct 25 2007, 10:13
Сообщение #23
Пользователь №: 9 805
Цитата(gte @ Oct 25 2007, 01:27) *
Это по каким правилам их положено клать в один лоток с силовыми кабелями? Что то путаете.
Да и при таких длинах в кабельных тоннелях явно не по одному лотку.
Не очень понятно, как Вы два датчика подключаете к одному входу? Попробуйте нарисовать.
Кроме того, следует посчитать в какую сумму обойдется Вам кабель. Мы как то переделывали готовый проект, когда выяснилось, что удаление составит 150 - 200 метров. Выходнее было поставить шкафчики с ET200, в том числе и по стоимости.
Некоторые считают что лотки специально сделаны для кабелей их следует туда укладывать,
у них своя правда. Какая разница лоток или канава на 500м? Проложены рядом и все, не усложняйте.
Разные входы с общим проводом,
таких изделий полно.
Альтернатива - поканальная полная изоляция.
Обычно проблема не в стоимости кабеля, а в том что
в необходимом месте нет ни помещения ни питания,
например между зданиями 300м.
Еще чаще когда клиент говорит что все проложено,
и ничего перекладывать не будем.
Между ТУ и ГОСТ нет противоречий,
все что делается должно делаться по ТУ,
за это отвечает производитель.
А ТУ должны удовлетворять ГОСТ,
этим занимается сертифицирующий орган.
В ЭМС наиболее близок к этой проблеме тест в изолированных клещах подключенных
к имп генератору. Когда помеху подают на связку кабелей от прибора стоящего на металическом столе.
Но это имп. помехи, длина клещей 1м. Есть еще рамка 1м2 с обмоткой, это проверка на магнитное поле,
но там исследуют только прибор, кабелей нет.
А я твердо утверждаю, что если в центр одножильного проводника поставить амперметр пременного тока
то он кое что покажет, вопрос сколько?
Антен что, нет, по Вашему?
Грубую оценку для 50Гц сверху (т.е. больше не будет) можно провести
если оценить емкость половины проводника,
считая что он расположен максимально близко к некой фазе,
и емкость второй половины проводника, он будет максимально близок к другой фазе.
Отсюда расчитать переменный ток. Это и будет невозможный максимум.
Естественно на имп. помехах токи будут гораздо выше.
Сообщение отредактировал kt315b - Oct 25 2007, 10:16
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 10:20
Сообщение #24
Бывалый
tyro
сообщение Oct 25 2007, 10:34
Сообщение #25
Любитель Кошек
И это почти правильно, ТУ, как правило, были строже чем ГОСТ и были отраслевыми.
А когда разрешили ТУ "имени производителя" - т.е. ООО "Колбаса" изготовляла ее по своему ТУ , т.е. написанную ей, без необходимости сертификации в соотв. организациях, (как тогда объясняли - в целях упрощения и т.д.) то получили то ,что получили. smile.gif
Поэтому и был вспомнен ГОСТ времен СССР.
Добавлено:
А поскольку в промзоне скорее всего оборудование времен СССР, то для оценки лучше пользоваться документацией тех времен.
Разрешили всем, а не только ООО "Колбаса".
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 10:38
Сообщение #26
Бывалый
По отношению к продуктам питания это справедливо.
Ruslan1
сообщение Oct 30 2007, 20:54
Сообщение #27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 15:27) *
Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?
Задача оценочная и исходит из того что это проводники кабелей
разного рода датчиков для пром автоматизации.
Что возможна прокладка их по лоткам с кабелями 380В и т.д.
Случаи из личного опыта.
1. Лежал закопанный в землю телефонный кабель. Толстый, длинный. хорошо закопанный smile.gif. Параллельно ему сколько-то сотен метров шла ЛЭП 110кВ. Результат- на нагрузке 100 Ом в 2-х километрах я видел 9 вольт. Связисты рассказывали, что в тех местах они сначала заземляли концы кабеля, и только потом могди их соединять. Иначе возникала дуга. Пришлось дополнительный фильтр ставить 50-герцовый на входе, иначе фон не давал жить аппаратуре.
2. Реально есть электростанция, где двухпроводный RS-485 бегает по черт знает каким колодцам параллельно самым разным висящим на столбах проводам, и 330кВ и 400кВ. Работает без проблем совершенно и наводок не видно.
3. Однажды у меня майкрочиповский контроллер ловил логические переходы на проводе 5 метров, нагруженном на 12 кОм, проходящем в 1 метре связистской аппаратуры, кажется, 100-200 кГц.
Вывод: раз на раз не приходится.
alexander55
сообщение Oct 31 2007, 06:22
Сообщение #28
Бывалый
Вот цифры по моему рабочему месту.
Нормой считается 250 нТл. У меня намеряли 1200 нТл. Просто за стенкой идет кабель. Похимичили электрики (говорят, сняли какую-то перемычку) стало 500 нТл.
GrayCat
сообщение Nov 3 2007, 22:22
Сообщение #29
Из: UA
Пользователь №: 9 342
А мы, устав бороться вслепую с глюками термометрической сети на Далласах, добавили в свой контроллер на вход АЦП простейший детектор. Теперь ломаем голову: кто дает нам помеху строго с 13:45 до 22:00 каждый божий день crying.gif wacko.gif cranky.gif ohmy.gif help.gif
Gray©at
alexander55
сообщение Nov 6 2007, 07:53
Сообщение #30
Бывалый
Неужели и в субботу-воскресенье тоже ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
