малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр |
Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
Oct 24 2007, 11:54
Пользователь №: 551
Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 14:39)  Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине. Транзисторы в параллель, плюс оптимальный режим работы по шумам и ток потребления может быть сотни миллиампер (а может и больше - нет предела параллельности и совершенству  Альтернатива, пожалуй одна, преобразовать трансом импеданс/уровень сигнала микрофона в величины, оптимальные для одного транзистора. Но такой транс - ооочень дорогое удовольствие.
Oct 24 2007, 14:13
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с полевиками на рп-переходах на входах и не парьтесь с транзисторами - лучше сделать крайне тяжело, так как придется проводить сотни разнообразных комплексных измерений для достижения какого-либо значимого выигрыша. Это только в теории шум меньше в корень из эн транзисторов. На практике - гораздо меньше, так как есть масса паразитных эффектов. Хотя, если у Вас есть свободный месяц - другой, то, конечно, вопрос решаем. Но сколько будет стоить такой микрофон? Наверное, лучше пойти и купить тогда самую продвинутую модель?
Стоит потратить больше времени на экранировку, провода-разъёмы и фильтры по питанию. Толку будет больше.
Конечно, это только моё мнение. Есть и другие. Я как-то проходил просто этот путь. Хорошо, что "поправился" быстро... :-)
Oct 24 2007, 15:51
Пользователь №: 4 987
Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07)  Вообще-то , во всех хороших ленточных микрофонах сигнал перед усилением повышается с помощью трансформатора - это классическое решение , полностью себя оправдывающее по всем параметрам , и не совсем понятно , зачем от него отказываться ..... Что ж тут непонятного - транс всегда неудобен... Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07)  ...Но если охота испытать альтернативное решение - то я бы попробовал схему с ОБ на запараллеленных транзисторах ( штук 5-10 в параллель ) . Это уже гигантомания какая-то. Почему ОБ, а не ОЭ или каскод? Шумы Вы получите больше, искажения - тоже, только и всего. Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07)  ...МОжно применить также комплементарный каскад с ОБ , чтобы скомпенсировать постоянную составляющую на входе ....... хотя лично я не думаю , что это даст хоть какое-то улучшение звука против обычного трансформатора . А это ещё как? Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39)  Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Если ОУ прожорлив, не ставьте его вообще. Более того, самым прожорливым у Вас будет входной каскад, если действительно шумы нужны низкие. Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39)  ...Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Честно говоря, не очень. Лучше брать транзисторы с большой площадью кристалла. Но на безрыбье и сам раком станешь... Присоединюсь к вопросу: какой уровень шума на выходе при 40 дБ усиления Вам нужен? Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2007, 18:13)  Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с полевиками на рп-переходах на входах и не парьтесь с транзисторами - лучше сделать крайне тяжело, так как придется проводить сотни разнообразных комплексных измерений для достижения какого-либо значимого выигрыша. На таких ОУ нормального результата гарантированно не получится.  На дискретных БТ или даже ОУ с БТ на входе результат будет гораздо лучше.
Oct 24 2007, 16:04
Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:31)  Что ж тут непонятного - транс всегда неудобен... Это уже гигантомания какая-то. Почему ОБ, а не ОЭ или каскод? Шумы Вы получите больше, искажения - тоже, только и всего. А это ещё как? Если ОУ прожорлив, не ставьте его вообще. Более того, самым прожорливым у Вас будет входной каскад, если действительно шумы нужны низкие. Честно говоря, не очень. Лучше брать транзисторы с большой площадью кристалла. Но на безрыбье и сам раком станешь... Присоединюсь к вопросу: какой уровень шума на выходе при 40 дБ усиления Вам нужен? Про шум вопрос очень коварный. Попробую разобраться. Эквивалентный акустический шум, обусловленный усилителем приемлимый - 18 дБ, хороший - 15дБ, отличный - 11 и ниже. 18дБ для микрофона чувствительностью 12 мВ/Па составляет 1.6мкВ (приведенный ко входу), а для этого микрофона с чувствительностью 0.3 мкВ/Па около 0.04 мкВ - 18 дБ (ну это получить не проблема, но хочется большего), 0.017 мкВ - для 11дБ(вот это интересно!), ну и 0.028 мкВ для 15 дБ. А какой например транзистор с большой площадью кристалла мне можно попробовать для такого усилителя? В общем-то трансформатор тоже можно применить, с коэффициентом трансфор. 1:6, не более  , но трансформатор было бы очень не желательно.
Сообщение отредактировал PrAlexey - Oct 24 2007, 16:46
Oct 24 2007, 16:34
Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04)  Про шум вопрос очень коварный. Попробую разобраться. Эквивалентный акустический шум, обусловленный усилителем приемлимый - 18 дБ, хороший - 15дБ, отличный - 11 и ниже. 18дБ для микрофона чувствительностью 12 мВ/Па составляет 1.6мкВ (приведенный ко входу), а для этого микрофона с чувствительностью 0.3 мкВ/Па около 0.4 мкВ - 18 дБ (ну это получить не проблема, но хочется большего), 0.17 мкВ - для 11дБ(вот это интересно!), ну и 0.28 мкВ для 15 дБ. Иными словами, Вам нужен шум, приведённый ко входу, 0,17мкВ, что в полосе 20кГц составит 1,2 нВ/sqrt(Гц), верно? Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04)  ...А какой например транзистор с большой площадью кристалла мне можно попробовать для такого усилителя? Погодите с транзистором. Если Вы всё правильно посчитали, мне кажется, и обычный КТ3102Е пойдёт. Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04)  ...В общем-то трансформатор тоже можно применить, но не с коэффициентом трансфор. 1:6, не более  , но трансформатор было бы очень не желательно. Транс решает проблему шумов и энергопотребления кардинально. Но хороший аудио транс, сдаётся, сделать не так уж просто.
Oct 24 2007, 16:51
Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 20:34)  Иными словами, Вам нужен шум, приведённый ко входу, 0,17мкВ, что в полосе 20кГц составит 1,2 нВ/sqrt(Гц), верно? Погодите с транзистором. Если Вы всё правильно посчитали, мне кажется, и обычный КТ3102Е пойдёт. Транс решает проблему шумов и энергопотребления кардинально. Но хороший аудио транс, сдаётся, сделать не так уж просто. Нет, когда вы привели цифру 1.2нВ, я вижу что сильно ошибся в последней формуле, т.к. для 12 мВ - 1.6 мкВ, для 0.3мВ - 0.04 мкВ, ( в 40 раз меньше), извините, что ввел в заблуждение. Даже и незнаю можно получить такой шум или нет. Если нельзя, то придется ставить повышающий трансформатор и за ним усилитель на КТ3102. Но повторюсь, трансформатор было бы крайне не желательно.
Oct 24 2007, 20:52
Пользователь №: 28 723
Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39)  Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине. Тема очень хорошо знакома. Если кратко, без трансформатора - шансов на приличное SNR никаких, т.к. максимальный потребляемый от фантома ток - 4...5 мА на все про все. Если нужно что-то конкретное - это предмет "непротивления сторон"
Сообщение отредактировал SIA - Oct 24 2007, 20:53
Oct 24 2007, 21:08
Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:51)  Нет, когда вы привели цифру 1.2нВ, я вижу что сильно ошибся в последней формуле, т.к. для 12 мВ - 1.6 мкВ, для 0.3мВ - 0.04 мкВ, ( в 40 раз меньше), извините, что ввел в заблуждение. Даже и незнаю можно получить такой шум или нет. Если нельзя, то придется ставить повышающий трансформатор и за ним усилитель на КТ3102. Но повторюсь, трансформатор было бы крайне не желательно. А каким током располагаете? И вообще, что представляет собой фантомное питание? Схему какую, что ли, приведите... ЗЫ. Я бы о трансе всё-таки подумал. При правильной схемотехнике требования к его конструкцию можно смягчить против "стандартных".
Oct 24 2007, 21:53
Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33)  Параллелить транзисторы нужно , чтобы снизить входное сопротивление каскада , ведь источник - лента , и имеет ОЧЕНЬ низкое входное сопротивление . А ЗАЧЕМ его снижать?  Зачем вместо ОЭ ставить ОБ? И как Вы вообще собираетесь его снизить параллельным включением при заданном максимальном токе каскада, составляющем единицы миллиампер? Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33)  По этой же причине имеет смысл применить каскад с ОБ . А комплементарный каскад с ОБ - это вроде такого : И что , в такой схеме Вы надеетесь получить шумы меньше, чем в простом каскаде с ОЭ при том же токе? Флейм уехал на свалку. Старайтесь не отвлекаться от обсуждаемой темы
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 25 2007, 08:05
Oct 24 2007, 22:42
Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22)  Вышеприведённая схема имеет преимущества перед большинством ОУ. То же можно сказать и про применение трансформатора - даже когда он не даёт объективно лучших параметров - звук с ним часто бывает лучше , чем без него ...... Я утверждаю, что Ваши схемные предложения по МШУ для микрофона никуда не годны. Вы согласны с этим или нет? Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22)  ...А вот в случае ленточного микрофона - применение транса для согласования сопротивлений оправдано как с субьективной , так и с объективной точки зрения . Насчёт применения транса - кто с этим спорил? См. пост №2. Там про это сказано недвусмысленно, и пока это никто не опровергал. Насчёт "согласования сопротивлений" - ерунда. Транс нужен, чтобы поднять напряжение источника, только и всего. Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22)  В смысле - уровень шумов , достижимый при использовании трансформатора - НЕДОСТИЖИМ без него . Это тоже в общем и целом - неверно. Зачастую для конкретных источников удаётся сделать усилки, которые шумят меньше, чем если бы в схеме присутствовал транс. Транс - он тоже шумит, хотите ли Вы этого или нет.
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 25 2007, 08:07
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
