> Посоветуйте Tools, VHDL+что-нибудь еще
DuHast
сообщение Oct 25 2007, 19:30
Пользователь №: 18 797
Стоит задача собрать модель, состоящую из трёх блоков:
1- модель цифрового канала связи с возможностью изменения пораметров этого канала(ошибки, задержки, потери пакитов и т. д.);
2- устройство с настраиваемыми параметрами, обрабатывающее информацию из канала связи;
3- блок, анализирующий результат работы блока номер 2.
После тестирования блок 2 будет прошит в ПЛИС, поэтому хотелось бы чтоб в модель этот блок входил в виде VHDL кода. Код сам по себе не очень сложный и модель нужна не для его отладки, а для подбора оптимальных параметром устройства в зависимости от параметров канала связи и проверки пригодности выбранного алгоритма. Блоки 1 и 2 описать на VHDL как TestBanch будет довольно трудно, поэтому, пока, решение такое:
Блок 1 моделируется(допустим) в MatLab и пишет результаты своей работы в файл,
Блок 2 запускается в ModelSim, читает данные из файла обрабатывает их, результат обработки пишет во второй файл.
Блок 3 моделируется(допустим) в MatLab, читает данные из второго файла, анализирует их, рисует графики и т.д.
Вопрос: возможно ли избежать записи в файлы и работать в одной среде для моделирования(нескольких, но вызывающих дрег друга)? Использование MatLab для блоков 1 и 3 не обязательно, можно что-нибудь другое лиш бы инструмент был удобный для этих целей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
