> Драйвер ТТЛ на нагрузку 50 Ом, Подскажите какие есть??
андр
сообщение Oct 26 2007, 09:11
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Понадобилась микросхема драйвера ТТЛ. работать должна на нагрузку 50 Ом.
Кто использовал что нибудь подобное подскажите пожайлуста.
Krys
сообщение Oct 26 2007, 10:51
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Мы использовали 1554АП6 (ещё АП5 и их аналоги) - у них повышенная нагрузочная способность. Правда скважность импульсов была порядка 1000, поэтому было нестрашно. Но, уверен, вполне можно объединить несколько элементов до достижения нужной нагрузочной способности.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
DS
сообщение Oct 26 2007, 13:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да, именно их допустимо использовать, объединив по 2 в параллель. Есть еще и буржуйские с допустимым током в 48 ма, их можно по одному. Серию не вспомню.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
андр
сообщение Oct 30 2007, 11:51
Попробовали использовать ОУ AD8018 в качестве повторителя сигнала. Вроде неплохой операционный усилитель RAil-to-reil выход.
Выходной ток до 400мА. полоса неплохая.
Но он почему-то возбуждается. На вход меандр 20 МГц на выходе свист вместе с меандром.
В принципе работает но подвозбуждение как-то неприятно наблюдать.
DS
сообщение Oct 30 2007, 12:46
Почти все ОУ имеют предельную емкостную нагрузку по выходу, которая указана в описании. Надо последовательно с выходом ставить 50 ом резистор, тогда будет работать нормально. И, соответственно, надо в 2 раза увеличить усиление каскада.
андр
сообщение Oct 30 2007, 12:56
Пробовали.
Пробовали почти все.
Смотрели питание, меняли нагрузку, ОС. Топология платы близка к идеальной. 4-х слойка, верхний слой сигнальный, нижний земляной, далее слой питания. Конденсаторы по питанию керамические 0,1мкФх50В (корпус 0805) стоят прям под операционником.
Спаяли даже типовую схему из pdf.
всё равно то же самое.
Ладно. думаю разберемся понемногу.
DS
сообщение Oct 30 2007, 13:12
Цитата(андр @ Oct 30 2007, 15:56) *
Пробовали.
Так про этот операционник нигде не написано, что он может кабель качать напрямую. Скорее всего он и не предназначен для этого.
zaq
сообщение Nov 1 2007, 09:53
Пользователь №: 30 467
Посмотрите сайт фирмы Allegro или Texas Instruments. У них класные драйвера есть.
Georgy
сообщение Nov 7 2007, 23:45
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
74AC04, 74AC125 легко работают с 50 Ом. Кажется 109 или 106 серия с повышенной нагрузкой справляется.
Когда-то ставили 155 серию в параллель, этажеркой, как уже говорилось.
ОУ AD8018 в ПДФ имеет пример разводки, надо использовать типовые схемы, вольностей с подменой номиналов он не прощает, свистит.
Коллектив-Большая Сила!
андр
сообщение Nov 8 2007, 05:00
В общем разобрались за 2 дня. Пришлось поменять ОУ и схему.
решили взять AD8017 вместо AD8018. Он не рейл-ту-рейл. Работает. Пришлось сделать отрицательное питание.
И тут тоже вылезли проблемы. Изначально схема была простая инвертирующий вход подсоединялся на выход ОУ. Т.е. просто повторитель сигнала. Дабы документацию не сильно переделывать. Просто впаяли AD8017. сразу перегрузка по отрицательному питанию.
В общем пока резисторы в цепь ОС не вставил, ОУ не хотел работать.
А в пдф вообще нет надписи что резистор обратной связи должен быть не менее 300 Ом или 680 Ом например.
В общем проблема решилась. Но таких случаев в моей практике еще не было. Всегда ОУ работали так как надо, а особенно ОУ Analog device.
DS
сообщение Nov 8 2007, 09:15
По поводу первого пункта - он у Вас просто загенрил на ВЧ, из-за емкостной нагрузки. Резистор в цепи ОС создал фильтр, который поднимает усиление на ВЧ, соотвественно, увеличивает устойчивость.
По воторому - когда Вы берете специализированные ОУ, будьте готовы к тому, что они не тестировались во включениях, не указанных в datasheet. У 8017 весьма нетривиальная схема частотной коррекции, отнюдь не "классическая" однополюсная. Что может приводить к весьма сложным эффектам.
FDS
сообщение Nov 8 2007, 10:34
Пользователь №: 19 255
Имеется хороший ОУ от National работающий на 50 Ом.См. вложение
андр
сообщение Nov 8 2007, 13:28
Спасибо. Решили оставить как есть, т.е. AD8017. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
