13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 21:53
Сообщение #76
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:47) *
Ну да, а что такого. Есть повторитель на МОП транзисторе. Хотелось бы снизить его шумы на средних частотах. Что произойдет при выводе его из насыщения ?
У него к-т передачи упадёт. Ситуация будет аналогичной описанной выше - выигрыша в шумах получится не должно.
deemon
сообщение Oct 27 2007, 21:55
Сообщение #77
Пользователь №: 24 888
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) *
Я предлагаю не идти ни на какие особенные жертвы, а попытаться определить, что можно получить при заданных условиях без извращений.
Чудеса, однако, в жизни иногда случаются. И нередко мы сами их создаём. smile.gif
Речь же не идёт о том, чтобы сделать усилок, собственные шумы которого не были бы доминирующими на выходе, а о том, чтобы получить заданное отношение С/Ш.
Вероятно, автор темы хочет подключить микрофон к аппаратуре с уже встроенным фантомным питанием, которую "усовершенствовать" не особенно хочется.
Жаль, что он куда-то пропал.
Да тут-то я не спорю ...... просто есть же реальные микрофоны ( например ламповые ) которые не пользуются фантомным питанием , и у них есть свои блоки питания . Так что , если не удастся при токе в 5 ма реализовать тех.задание - можно пойти в сторону отдельного питания , скажем так .
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 21:56
Сообщение #78
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:50) *
ИМХО , придётся делать ! Провода у нас ДВА , и на них нужно подавать противофазный сигнал , никуда не денешься ..... sad.gif
В несимметричной схеме это совсем не обязательно. Я изначально и говорил, что Ваша схема плохо подходит для данной задачи, именно имея в виду это соображение. Иначе я и сам бы схему с ОЭ симметричную нарисовал. В Вашей, кстати, для этого достаточно поменять вход микрофона с "землёй". smile.gif
Щас схему для фантомного питания, в силу ряда причин, изваять вряд ли получится. smile.gif Завтра попробую.
zzzzzzzz
сообщение Oct 27 2007, 21:58
Сообщение #79
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26) *
... но всё равно - идея фантомного питания такого преампа кажется мне нехорошей , скажем так .
Не хочу мешать Вашей светской дискуссии :-), но что останавливает Вас сделать полноценное фантомное питание:
Никаких проблем с двухполярным +-15 не видится.
2 провода в экране.
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 22:01
Сообщение #80
Здесь две причины.
1. Не хочется курочить аппаратуру с уже готовым питанием.
2. Дроссели в полкило весом каждый тоже вряд ли устроят автора темы.
deemon
сообщение Oct 27 2007, 22:03
Сообщение #81
Так сделать конечно можно , но вот проблема - это будет не по стандарту sad.gif Если мы хотим подключить наш микрофон к стандартному звуковому пульту - то придётся делать так , как сделано в этих пультах , а там именно +48 вольт , и по двум проводам сразу , и сигнал дифференциальный .
DS
сообщение Oct 27 2007, 22:06
Сообщение #82
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да мне тоже кажется, что не должно. Но, наверное не так очевидно. Падение коэффициента передачи будет на проценты при изменении ккрутизны в два - три раза. На режим работы повторителя не должно существенно повлиять. Хотя возможно, дело в том, что при реальных режимах работы выигрыш будет не в разы, а на 15-20%. А нестабильность каскада резко увеличится.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
deemon
сообщение Oct 27 2007, 22:07
Сообщение #83
Так ведь у реальных пультов-то входы как раз СИММЕТРИЧНЫЕ . Это тоже надо учитывать .
Именно поэтому у микрофонов выходы часто делаются по схеме , похожей на ту , что я тут рисовал несколькими постами ранее ..... а в другом варианте - там стоит трансформатор с симметричной вторичкой , и с середины этой вторички снимается питание для всей схемы , а на первичку подаётся сигнал с усилка .
Сообщение отредактировал deemon - Oct 27 2007, 22:15
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 22:14
Сообщение #84
ХЗ. Переходные режимы, где можно попытаться половить рыбку, анализировать в 2 часа ночи неохота, но есть большое подозрение, что ничего хорошего не выйдет. sad.gif
ЗЫ. Если не секрет, что представляет собой задача?
И что из того?
Несимметричная схема будет прекрасно работать с симметричным входом, при условии гальванической (реальной, либо виртуальной) развязки с "землёй". "Китайский" микрофон - тому подтверждение.
deemon
сообщение Oct 27 2007, 22:16
Сообщение #85
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:14) *
И что из того?
Несимметричная схема будет прекрасно работать с симметричным входом, при условии гальванической развязки с "землёй" (реальной либо виртуальной). "Китайский" микрофон - тому подтверждение.
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 22:17
Сообщение #86
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:16) *
Но это - "некачественное" решение.
Почему?
zzzzzzzz
сообщение Oct 27 2007, 22:35
Сообщение #87
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01) *
Здесь две причины.
Да, это я погорячился, не посчитал индуктивность для 10Гц. Ну, ладно, пусть это резисторы, по 1К. Кондюки по 100мкФ.
А условие подключения к стандартному пульту взято из оговоренных 48В фантомных? А то, вроде этого не требовалось?
Но это не меняет ситуации особо ведь, - также, питание 48В и земля через резисторы, а сигнал - через кондюки. Почему это не будет стандарно?
А в усилителе - искусственная земля на делителях и емкостях.
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 23:23
Сообщение #88
Это всё может быть в пульт встроено, включая резисторы, а делать примочки, или разбирать его не хочется.
Это можно. Но можно и без "земли", по-моему.
Вот простейшая схемма. 0,33 нВ/sqrt(Гц) при бешеном усилении (думать об устройстве ООС сейчас неохота). Почти то, что нужно автору темы. smile.gif
Для простоты, резистор фантомного питания взят только один, суммарного сопротивления - "настоящей" земли здесь не требуется.
Вот результат моделирования.
Вверху - плотность шума, внизу - усиление каскада.
ЗЫ. Ток потребления - 4,4 мА. Можно ещё немного увеличить, но это не приведёт к кардинальному снижению шумов.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 27 2007, 23:29
zzzzzzzz
сообщение Oct 27 2007, 23:26
Сообщение #89
Из: Нью Крыжопыль
Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пределывать не надо.
А емкостная развязка позволит передавать парафазный сигнал.
Поделюсь "страшной" тайной, так как лет 10 тому как делал нечто подобное.
Так вот, "беда" подкрадется к "строителю" с другой стороны:
- когда эмиттер или коллектор подключены к линии передачи, переходы очень активно реагируют на наведенные радиошумы и, по сути, становятся источниками весьма сильного шума, в том числе и в рабочей полосе частот (работают как детекторы и умножители). Гораздо большего, чем тот, с которым ведется борьба. Поэтому, весьма необходимы фильтры по выходам, давящие все, кроме звуковой полосы, радикально. По этой же причине обязательность парафазного сигнала (причем, импеданс выходной должен быть идентичен максимально и мал по переменке).
Такую хреновину в Спайсе не смоделировать. А она есть.....
Хотя, возможно, это уже никому не нужно? Автор, ау!
Станислав, а почему бы вам не перенести базовый делитель до микрофона и выкинуть последовательные резистор 1 Ом и емкость С1, которые только добавляют "бяк"? Ну, конечно, делитель надо шунтировать емкостью на общий. А в эмиттерах нужны выравнивающие резисторы порядка 50 Ом, шунтированные емкостями.
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 23:42
Сообщение #90
Вынесу в отдельный пост, а то от предыдущего уже в глазах рябит.
Эта схема содержит глубокую ООС по постоянному и переменному току.
Вот результат моделирования: Ку=98, Еш=0,34нВ/sqrt(Гц).
Если нет ошибок, похоже, это близко к пределу для данных транзисторов.
Понятно. Но хочется красиво - чтобы всё в микрофоне разместить.
...Поделюсь "страшной" тайной, так как лет 10 тому как делал нечто подобное.
Согласен полностью. Такие фильтры можно и нужно устроить. А также обеспечить хороший экран (это не "земля", нарисованная в модели).
Но мы сейчас хотим выяснить принцип получения малого шума при заданном усилении в таких специфических условиях.
Резистор 1 Ом - имитация выходного сопротивления микрофонной ленты. Можно сделать и поменьше - шумы ещё упадут. Щас попробую...
...Ну, конечно, делитель надо шунтировать емкостью на общий.
Дык, он есть, только с другого боку. smile.gif Через него ООС заводится.
....А в эмиттерах нужны выравнивающие резисторы порядка 50 Ом, шунтированные емкостями.
Наверное, можно и так. Но это сильное усложнение. Ёмкости потребуются довольно большие.
Саморазогрев же транзисторов в данной схеме минимален (каждый рассеивает только 2,2 мВт), и можно ожидать, что токи через них будут с высокой точностью равны.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 27 2007, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
