13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр
zzzzzzzz
сообщение Oct 27 2007, 23:48
Сообщение #91
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) *
Резистор 1 Ом - имитация выходного сопротивления микрофонной ленты. Можно сделать и поменьше.
Наверное, уже позновато, и мы друг друга понимаем "специфически".
Я предложил микрофон включить между делителем и базами. Через него потечет базовый ток. Но, при этом, максимально исключается шум самого делителя, так как он шунтируется емкостью. Не будет левых источников шума, только сам микрофон и транзисторы.
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 23:49
Сообщение #92
Пользователь №: 4 987
Да, блинн, засиделись...
А ООС как тогда заводить по переменному току? Не пойму что-то...
zzzzzzzz
сообщение Oct 27 2007, 23:55
Сообщение #93
Из: Нью Крыжопыль
А и не надо по переменному. Динамический диапазон огромный. Ну можно небольшую в эмиттеры, чтобы уж совсем не "наглеть" и от температуры "отвязаться".
В принципе, такая схема является классической. Но вот дальше для хорошего девайса надо поставить дифференциальный по выходу оперюк, после него пассивные фильтры и емкостную развязку на линию.
В оперюке также предусмотреть логарифмическое ограничение для больших сигналов (встречно-параллельные диоды).
Stanislav
сообщение Oct 28 2007, 00:02
Сообщение #94
Надо. Иначе к-т усиления будет чересчур большим, нестабильным, и искажения полезут.
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:26) *
...Динамический диапазон огромный. Ну можно небольшую в эмиттеры, чтобы уж совсем не "наглеть" и от температуры "отвязаться".
А резисторы в эмиттерах - ИМХО, лишнее. Здесь-то как раз хорошая идентичность токов будет. Напряжение одинаковое, мощность рассеяния - мизерная.
Щас, попробую переделать ООС, как Вы предлагаете...
ЗЫ. Не, засада. Не знаю, как источник сигнала правильно включить - не монстр я в спайсе. Завтра разберёмся, ОК?
ЗЗЫ. Следует отметить, что вклад резисторов ООС в общие шумы - ничтожен. Всё шунтировано низким сопротивлением источника.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 28 2007, 00:14
zzzzzzzz
сообщение Oct 28 2007, 00:11
Сообщение #95
Из: Нью Крыжопыль
Да конечно, завтра. А насчет шунтирования шумов источником - вот тут мы можем уйти в глубокую философию...... Каково ему их шунтировать? Он, бедолага, может, реагировать на них хитрым образом будет....
ОС по переменке, конечно, надо. Но только для того, чтобы иметь стабильность.
В идеале, эмиттерные резисторы нужны номиналом, равным Rэ. На них и стоит заводить переменную ООС.
А транзисторы должны быть интегральной сборкой.
Сверхбольшого усиления не получится без каскода - господин Миллер уже давно об этом позаботился :-)
Насчет логарифмического ограничителя поясню, - "Ц" и тому подобное имеет сигнал в десятки раз больший, чем "нормальные" человеческие звуки. Если отдавать большой динамический диапазон под такие энергичные звуки, то он будет расходоваться очень нехорошо. Все, наверное, не раз слышали, как противно Ц-екают некоторые микрофонные системы. Поэтому эти сигналы надо мягко ограничивать и использовать динамический диапазон по возможному максимуму. Это тоже даст прирост сигнал-шум. А то, что эти "Ц" будут, по сути, мягко искажены от первоначального "человеческого", - абсолютно не заметно на слух и не важно. Так как "внутри" этого Ц для мозга слушателя никакой нужной информации нет.
ОК
SIA
сообщение Oct 28 2007, 03:50
Сообщение #96
Пользователь №: 28 723
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) *
Целесообразность параллельного включения определяется характеристиками конкретного транзистора. Спайс, например, сейчас упрямо мне кажет, что увеличив N до 4, удастся существенно понизить шумы каскада, хотя, мне казалось, что этого не должно быть. Правда, я ориентировался на Rb<1Ом, а какое оно в данном транзисторе - не знаю, модели расшифровывать пока что не умею.
Не тратьте зря время.
Чтобы получить приемлемый фактор шума (не более 2, или 3 дБ), Rб и rэ в сумме должны быть МЕНЬШЕ активного сопротивления источника при достаточно высоком h21э (не менее 50-100, иначе заметно скажется ток шума базы).
Реальное сопротивление ленточки - 0,1...0,4 Ома.
Даже если предположить, что Rб равно нулю (что далеко не так у реальных транзисторов - при пристойном h21э оно составляет десятки и сотни ом, SSM2210 имеет около 28 Ом), ток эмиттера для получения rэ ~ 0,3 Ома должен быть порядка 100 мА.
Это на грани реальности (можно себе представить преобразователь 45В 5,5 мА -> 2 В 100 мА). Но в пультах, кстати, обычно стоят резисторы по 6,8К от +48В, и максимальная мощность, которую оттуда можно выкачать - примерно 170 мВт. Т.е. больше чем на 1,7В / 80 мА рассчитывать не приходится. Фантом в реальных пультах, кстати, бывает и не 48В, а 24, и резисторы - не обязательно 6.8К, может быть и по 10.
Остается получить Rб около 0,2 Ом.
Для SSM2210 - потребуется включить в параллель 140 транзисторов (70 корпусов). Которые еще потребуется отбирать по Uбэ для возможности параллельного включения.
Существуют транзисторы с меньшим Rб, но у них есть свои недостатки, к тому же большая их часть discontinued. В любом случае нужен будет отбор.
Итог: туча запараллеленных отборных транзисторов + преобразователь с высоким КПД и малыми помехами при большом выходном токе (что не в пример сложнее задачи для конденсаторника, где тока - нет) будет однозначно сложнее, шумнее и дороже банального трансформатора, обеспечивающего необходимый сигнал вообще без какой-либо электроники.
Именно поэтому все серийные ленточники именно так и сделаны - с трансформатором примерно 1:30...40 прямо на выход.
Электроника в ленточном микрофоне может быть оправдана только при его специальном проектировании под достаточно высокую отдачу и сопротивление ленточки, причем не для усиления, а для создания искусственного электродинамического демпфирования ленточки. Но это - безумно дорогой проект, Beyerdynamic его в свое время похерил.
Сообщение отредактировал SIA - Oct 28 2007, 04:14
SIA
сообщение Oct 28 2007, 05:52
Сообщение #97
Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) *
Шум К548УН1 порядка 0.8nV/Hz^0.5
Миф. Там на входе дифкаскад, Rб каждого транзистора более 160 Ом. Плюс rэ - меньше 3...4 нВ не будет. По паспорту вообще 5 (0,7 мкВ/20 кГц).
Была 538 УН3 с одиночным транзистором, у нее около 2 nV/Hz^0.5
Сообщение отредактировал SIA - Oct 28 2007, 05:54
deemon
сообщение Oct 28 2007, 09:33
Сообщение #98
Пользователь №: 24 888
Вынесу в отдельный пост, а то от предыдущего уже в глазах рябит.
[attachment=14826:attachment]
Эта схема содержит глубокую ООС по постоянному и переменному току.
Вот результат моделирования: Ку=98, Еш=0,34нВ/sqrt(Гц).
[attachment=14827:attachment]
Если нет ошибок, похоже, это близко к пределу для данных транзисторов.
Понятно. Но хочется красиво - чтобы всё в микрофоне разместить.
ИМХО , транзисор Q5 тут лишний ..... у него можно замкнуть базу с колектором , и ничего не изменится , ну а потом и вовсе убрать его . МОжно это проверить в симуляторе .
Вообще , эта схема будет работать , но что плохо - она несимметричная , и неравномерно нагружает фантом . Вот если бы превратить её в симметричную ...... можно было бы сделать так - сделать ДВА каскада , а микрофон включить между базами транзисторов этих каскадов , заодно исключив и разделительный кондёр C1 . Вот по такому принципу ( транзисторы тоже запараллелены ) -
Хотя , и тут есть недостатки ......
Интересно , а как они хотели делать это демпфирование ? С помощью виртуального нулевого сопротивления входа усилка ? Кстати , в моей схеме с ОБ это было бы нетрудно сделать - выходной сигнал там пропорционален току ленточки , и можно этот выходной сигнал проинвертировать и завести в виде ПОС в цепь базового смещения , получив любое нужное нам сопротивление входа ....
Даа , это сопротивление Rб - самый отрицательный момент во всём этом деле sad.gif
А кстати , нельзя ли тут применить мощные ВЧ транзисторы ? Ведь у них , как я понимаю , сопротивление базы целенаправленно уменьшают , чтобы уменьшить влияние Миллера .
SIA
сообщение Oct 28 2007, 09:36
Сообщение #99
Модели - однозначно "студенческие", Rб забыли. Цена таким результатам - и на курсовик не потянет. Но даже этот шум велик - раз в 5 больше нужного.
Для демпфирования нужно было ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ входное сопротивление.
Причины нереализуемости всего этого для коммерческого изделия без трансформатора я выше описал.
Кто хочет - пусть разбивает лоб, электронам это по фигу. Шуметь будут изрядно smile.gif
Дошло, наконец smile.gif.
Про ВЧ транзисторы - цена и фликкер начисто отбивают смысл с ними связываться. Еще надо мощность питания откуда-то брать.
Для справки, спектральная плотность ЭДС шума ленточки с R = 0,3 ома всего 0.07 нВ/Гц^0.5, а соответствует он акустическому шуму уже в 12-18 дБА.
Стандартный вариант с трансформатором 30...40х и пультом с собственным шумом порядка 2...3 нВ/Гц^0.5 будет куда адекватнее.
Сообщение отредактировал SIA - Oct 28 2007, 09:52
deemon
сообщение Oct 28 2007, 10:35
Сообщение #100
Да я понимаю , ты прав на 100% ...... просто люблю иногда подумать о каком-нибудь "извращении" , типа "а что если сделать не так , а вот эдак ?" smile.gif Иногда в процессе таких вот извращений возникают ценные идейки . Иногда даже совсем как бы "из другой оперы" smile.gif
Вот например , размышлял я как-то о симметричных структурах подобных той , что я тут рисовал , потом мысль перешла на схемы параллельных повторителей , и тут я подумал - а почему бы не сделать смещение этого каскада не током , как все делают , а напряжением ? Результат - получился чудесный выходной каскад для УНЧ smile.gif
Сообщение отредактировал deemon - Oct 28 2007, 10:51
Stanislav
сообщение Oct 28 2007, 13:13
Сообщение #101
Простите, но Вы упорно НЕ хотите понять простую вещь.
Речь НЕ идёт о том, чтобы сделать к-т шума 2-3 дБ (это при таком токе питания невозможно). Речь идёт о том, чтобы получить ЗАДАННОЕ отношение С/Ш на выходе усилителя (или лучше).
Если думаете, что это зряшная трата времени - что ж, на электрониксе есть и другие темы. smile.gif
Автор темы, кстати, дал большой разброс. Думается, в реальности он гораздо меньше.
Однако, на мой взгляд, для данной задачи самое сложное - завести ООС по переменному току для стабилизации усиления на уровне 40 дБ и уменьшения искажений. Любой резистор, включенный в цепь базы или эмиттера последовательно с источником, запросто может стать источником доминирующего шума.
Да что Вы говорите?
Для малошумящих транзисторов объёмное сопротивление базы rb составляет величину порядка ома или меньше. smile.gif
...SSM2210 имеет около 28 Ом)
Для этого транзистора rb составляет 0,3 Ом типовых и 1,6 Ом максимум.
И что из того?
Особенно интересно, зачем получать такое дифф сопротивление эмиттерного перехода. biggrin.gif
Напомню, что шум собственно перехода - дробовой.
...Это на грани реальности (можно себе представить преобразователь 45В 5,5 мА -> 2 В 100 мА). Но в пультах, кстати, обычно стоят резисторы по 6,8К от +48В, и максимальная мощность, которую оттуда можно выкачать - примерно 170 мВт. Т.е. больше чем на 1,7В / 80 мА рассчитывать не приходится. Фантом в реальных пультах, кстати, бывает и не 48В, а 24, и резисторы - не обязательно 6.8К, может быть и по 10.
...Итог: туча запараллеленных отборных транзисторов + преобразователь с высоким КПД и малыми помехами при большом выходном токе (что не в пример сложнее задачи для конденсаторника, где тока - нет) будет однозначно сложнее, шумнее и дороже банального трансформатора, обеспечивающего необходимый сигнал вообще без какой-либо электроники.
Плохо, блин. Шумы растут.
Хорошо бы в качестве элемента ООС использовать сопротивление самогО микрофона. Тогда совесть будет чиста.
Только это - не очень простая задача.
Самое лучшее, как я уже и писал, - это один транзистор с большой площадью кристалла. Только малошумящий.
Я из таких знаю SSM2210 и MAT02. По-моему, это вообще одно и то же. smile.gif
Его можно, по-моему, и в недифференциальном включении использовать.Эмиттеры при этом сажаются на землю.
Меньше 1 нВ, вроде, получалось. Не для каждого экземпляра, ессно.
Возможно. Сегодня ещё поработаю.
Как это "несимметрично"?
Уважаемый, я же нарисовал схему фантома. Разберитесь с ней. "Земля" модели - это сигнальный провод, подключенный к резистору, идущему к 0В фантома, а "земля" пульта (кабеля) не используется вообще.
Если питание двуполярное, то "земля" модели - это провод, подключенный к резистору, идущему к -24В фантома.
Резистор, Rphant для удобства симуляции сделан один, суммарного сопротивления. Это не нарушает сути процессов, происходящих в усилителе.
...Вот если бы превратить её в симметричную ...... можно было бы сделать так - сделать ДВА каскада , а микрофон включить между базами транзисторов этих каскадов , заодно исключив и разделительный кондёр C1 . Вот по такому принципу ( транзисторы тоже запараллелены )
Вопрос избавления от кондёра, конечно, важен. Я тоже думал подать смещение с помощью другого транзистора, навроде токового зеркала, но это лучше оставить "на закуску". smile.gif
Неужели?
Может, лучше в учебник заглянуть, прежде, чем о курсовике рассуждать? Иначе "жбан" на защите гарантирован. biggrin.gif
Нет, не в 5. Максимум, посчитанный автором темы, составляет около 0,3 нВ/sqrt(Гц). Чуть-чуть не добежало...
...Причины нереализуемости всего этого для коммерческого изделия без трансформатора я выше описал.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 28 2007, 14:51
DS
сообщение Oct 28 2007, 14:08
Сообщение #102
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:14) *
ХЗ. Переходные режимы, где можно попытаться половить рыбку, анализировать в 2 часа ночи неохота, но есть большое подозрение, что ничего хорошего не выйдет. sad.gif
ЗЫ. Если не секрет, что представляет собой задача?
Да вот подумалось, глядя на эту дискуссию, можно ли снизить шумы в схеме,где есть такой повторитель. Я более-менее аккуратно сегодня поглядел, парраллельное включение транзисторов дает по всем параметрам больший эффект, чем работа с ненасыщенным каналом. Поэтому, действительно, так делать бестолку.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Oct 28 2007, 17:11
Сообщение #103
2 deemon
А схема из поста # 90 всё же хороша. Вот, доработал, заценивайте.
Удален один из резисторов, теперь схема усилителя содержит всего один кондёр, два резистора и 5 транзисторов. laughing.gif
Схема охвачена глубокой ООС по переменному и постоянному току, что делает усиление стабильным, а уровень нелинейных искажений - низким.
Вот результат моделирования.
К-т усиления схемы - 62, шумы - 0,32 нВ/sqrt(Гц). Маленькая, но победа. smile.gif
deemon
сообщение Oct 28 2007, 18:47
Сообщение #104
Тут какая-то путаница ....... настоящий фантом , который стоит в реальных звуковых пультах , сделан примерно так , как показано на схеме ( с небольшими вариациями , но принцип везде тот же ) :
Там никак нельзя не использовать землю пульта , ибо через неё приходит (-) питания , а два сигнальных провода - они же оба дают (+) . И именно поэтому нужно и схему микрофона делать симметричной , чтобы и сигнал нормально передать , и питание получить нормально ! Теоретически можно подавать сигнал несимметрично , на один провод , но тогда линия станет восприимчивой к помехам и фону , так как дифференциальный усилитель пульта уже не сможет подавлять синфазную помеху sad.gif А ведь именно для подавления помех и был придуман этот симметричный интерфейс ....
Stanislav
сообщение Oct 28 2007, 19:39
Сообщение #105
Жаль, что автор темы на неё забил...
Если не трудно, приведите ссылочку на устройство фантомного питания в реальной аппаратуре.
Если всё так, как Вы говорите, схему придётся слегка изменить путём "зеркалирования". smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
