> малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр
PrAlexey
сообщение Oct 24 2007, 11:39
Сообщение #101
Пользователь №: 31 682
Добрый день.
Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона.
1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом.
2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ
3. напряжение питания - фантомное 48В
4. отношение сигнал шум максимально возможное
5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц
6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо.
7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ
После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ.
Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА.
Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
- PrAlexey   малошумящий усилитель для ленточного микрофона   Oct 24 2007, 11:39
- - Stanislav   2 deemon А схема из поста # 90 всё же хороша. Вот,...   Oct 28 2007, 17:11
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 21:11) 2 ...   Oct 28 2007, 19:40
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 22:40) Интер...   Oct 28 2007, 20:31
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 00:31) Ко...   Oct 28 2007, 20:45
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 23:45) Понят...   Oct 28 2007, 20:49
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 00:49) Мо...   Oct 28 2007, 21:25
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 00:25) Надо ...   Oct 28 2007, 21:49
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 01:49) Эт...   Oct 28 2007, 22:28
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 01:28) Так и...   Oct 28 2007, 22:35
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 02:35) Ре...   Oct 28 2007, 22:38
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 01:38) Так в...   Oct 28 2007, 22:47
- - Designer56   ЦитатаВот это уже не совсем верно. Эдс шума как ра...   Oct 29 2007, 08:11
- - maximiz   Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 15:23) По...   Oct 29 2007, 23:01
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ Oct 30 2007, 02:01) Нет,...   Oct 29 2007, 23:24
- - Designer56   ЦитатаПонятно. Значит, примем за правильную схему ...   Oct 30 2007, 03:42
- - maximiz   Станислав, вот кое-что про фантомное питание ...   Oct 30 2007, 04:38
|- - deemon   Цитата(maximiz @ Oct 30 2007, 08:38) Выск...   Oct 30 2007, 07:56
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ Oct 30 2007, 07:38) Стан...   Oct 30 2007, 22:25
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 02:25) PS...   Oct 31 2007, 10:05
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 13:05) А я п...   Oct 31 2007, 18:54
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 22:54) Ва...   Oct 31 2007, 20:07
- - Designer56   Кстати, о лампах- у меня с незапамятных времен зав...   Oct 30 2007, 08:35
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 30 2007, 12:35) К...   Oct 30 2007, 09:12
- - maximiz   Цитата(deemon @ Oct 30 2007, 10:56) Насчё...   Oct 30 2007, 09:19
- - Alexandr   Не надо переводить дискуссию на обсуждение характе...   Oct 30 2007, 12:12
- - maximiz   Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 01:25) Сп...   Oct 31 2007, 06:27
- - orthodox   Есть еще одно решение, не вполне очевидное, для ма...   Nov 6 2007, 00:51
|- - SIA   Цитата(orthodox @ Nov 6 2007, 03:51) Прим...   Nov 8 2007, 23:59
|- - orthodox   Цитата(SIA @ Nov 9 2007, 01:59) Это класс...   Nov 9 2007, 00:23
|- - deemon   Цитата(orthodox @ Nov 9 2007, 03:23) А об...   Nov 9 2007, 05:55
|- - SIA   Цитата(deemon @ Nov 9 2007, 08:55) Да , н...   Nov 9 2007, 06:26
|- - orthodox   Цитата(deemon @ Nov 9 2007, 07:55) По иде...   Nov 9 2007, 11:19
- - SIA   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 21:29) Не...   Nov 9 2007, 01:22
|- - Stanislav   Цитата(SIA @ Nov 9 2007, 04:22) Судя по т...   Nov 12 2007, 15:06
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Nov 12 2007, 18:06) Тр...   Nov 12 2007, 16:06
|- - orthodox   Цитата(deemon @ Nov 12 2007, 18:06) А я к...   Nov 12 2007, 16:44
- - Designer56   ЦитатаВопрос : будет ли иметь реальный спрос ХОРОШ...   Nov 9 2007, 09:59
- - zzzzzzzz   Перефразируя, можно сказать и так - те, кто не пол...   Nov 9 2007, 11:07
- - Alexandr   Тему почистил. Коллеги, настоятельно рекомендую не...   Nov 12 2007, 08:03
- - Designer56   ЦитатаЭто вообще было забавно - мы ее применяли, с...   Nov 12 2007, 08:27
- - orthodox   Дело давно было, могу перепутать СК4-56, кажется, ...   Nov 12 2007, 08:50
- - Designer56   ЦитатаPS А вопрос "если измеряли вообще...   Nov 12 2007, 09:01
- - deemon   Насчёт той малошумящей схемы с "подвешенным...   Nov 12 2007, 09:38
|- - orthodox   Цитата(deemon @ Nov 12 2007, 11:38) Насчё...   Nov 12 2007, 12:51
||- - deemon   Цитата(orthodox @ Nov 12 2007, 15:51) При...   Nov 12 2007, 13:30
||- - orthodox   Цитата(deemon @ Nov 12 2007, 15:30) Ну да...   Nov 12 2007, 14:10
|- - SIA   Цитата(deemon @ Nov 12 2007, 12:38) Насчё...   Nov 16 2007, 05:17
- - deemon   Вообще-то , справедливости ради , нужно заметить ,...   Nov 12 2007, 15:24
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 12 2007, 18:24) Вообщ...   Nov 12 2007, 16:58
|- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Nov 12 2007, 18:58) Сх...   Nov 12 2007, 17:48
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Nov 12 2007, 20:48) К д...   Nov 12 2007, 21:25
- - zzzzzzzz   Вспомнилось. Может, окажется интересным. Где-то в ...   Nov 12 2007, 15:48
- - Designer56   ЦитатаАвтор позже привёл допустимый уровень эквива...   Nov 12 2007, 17:06
- - orthodox   ЦитатаЦитата(orthodox @ Nov 12 2007, 20:48) К дан...   Nov 13 2007, 00:54
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Nov 13 2007, 03:54) Это...   Nov 13 2007, 16:47
|- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Nov 13 2007, 18:47) От...   Nov 13 2007, 18:01
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Nov 13 2007, 21:01) Сов...   Nov 13 2007, 19:39
- - Designer56   Станислав, а Вам не кажется, что конденсатор 1000 ...   Nov 13 2007, 17:05
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 13 2007, 20:05) С...   Nov 13 2007, 17:36
- - Designer56   Просто это очень коварная штука- капельная утечка,...   Nov 13 2007, 17:41
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 13 2007, 20:41) П...   Nov 13 2007, 17:45
- - Designer56   ЦитатаТанталы в этом смысле гораздо хуже. Кроме то...   Nov 13 2007, 18:13
- - zzzzzzzz   Шум токов утечки и рипл-ток кондюков большой емкос...   Nov 13 2007, 21:02
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Nov 14 2007, 00:02) Шум...   Nov 14 2007, 08:38
- - Designer56   ЦитатаШум токов утечки и рипл-ток кондюков большой...   Nov 14 2007, 06:00
- - orthodox   Да еще и не всякая пленка. Однако это в хайэнде та...   Nov 14 2007, 09:04
|- - deemon   Цитата(orthodox @ Nov 14 2007, 12:04) А ,...   Nov 14 2007, 10:27
|- - Игорь 700   Цитата(deemon @ Nov 14 2007, 14:27) Наско...   Nov 23 2007, 01:41
|- - deemon   Цитата(Игорь 700 @ Nov 23 2007, 04:41) Сл...   Nov 25 2007, 18:05
- - maximiz   Сергей, если вы тот, по чьим схемам, доработав их ...   Nov 16 2007, 16:36
|- - SIA   Цитата(maximiz @ Nov 16 2007, 19:36) Серг...   Nov 16 2007, 18:51
- - Alexandr   Форумчане для личного общения на форуме есть почта...   Nov 19 2007, 08:30
- - Designer56   Кстати, вопрос чуть в сторону от темы: никто не зн...   Nov 25 2007, 18:46
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Nov 25 2007, 20:46) К...   Nov 25 2007, 20:31
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Nov 25 2007, 21:46) К...   Nov 25 2007, 20:38
- - deemon   Но что характерно , кстати - мой опыт общения со з...   Nov 25 2007, 23:18
- - Designer56   ЦитатаПримерно так: Спасибо. Я видел эту схему. Су...   Nov 26 2007, 03:53
- - Alexandr   Тема похоже себя исчерпала. Скоро по второму кругу...   Nov 26 2007, 09:11
2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
