2 страниц V  < 1 2
> Фильтрация шумов
DRUID3
сообщение Oct 11 2007, 08:59
Сообщение #16
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(coolibin @ Oct 11 2007, 11:30) *
To Grt
очень интересно, но как найти частотную хар-ку шума?
Ну у Вас есть функция распределения постройте модель с похожей функцией и возьмите DFT от временной характеристики.
Не хочу заводить отдельную тему изза такого маленького вопросика, поэтому спрашу у вас - нерекурсивный ФНЧ пропускает белый шум в полосе пропускания и подовляет в полосе непропускания? или я ошибаюсь? дело в том что я проверяю работу своего фильтра на зашумленном сигнале и заметил что чем выше частота среза тем более зашумленый сигнал я получаю на выходе, причем увеличение порядка фильтра картины не меняет.
Любой линейный фильтр так делает. Спектральная мощность идеального белого шума размыта по всему (от нуля до бесконечности) частотному спектру, а спектр сигнала ограничен в определенном диапазоне частот. Если, увеличивая частоту, Вы наблюдаете увеличение зашумленности то это свидетельствует о том, что полоса пропускания фильтра начинает быть большей чем оптимальная АЧХ для Вашего сигнала.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Grt
сообщение Oct 11 2007, 14:03
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
Цитата(coolibin @ Oct 11 2007, 12:30) *
To Grt
Не хочу заводить отдельную тему изза такого маленького вопросика, поэтому спрашу у вас - нерекурсивный ФНЧ пропускает белый шум в полосе пропускания и подовляет в полосе непропускания? или я ошибаюсь? дело в том что я проверяю работу своего фильтра на зашумленном сигнале и заметил что чем выше частота среза тем более зашумленый сигнал я получаю на выходе, причем увеличение порядка фильтра картины не меняет. Если вы с чем то не согласны, скажите пожалуйста с чем и почему
АЧХ шума ищется, как уже говорил, спомощью дететора, например VAD. Взять можно из какого-нибудь вокодера. На временных участках соответствующих шуму вычисляем FFT, спект сигнала это и есть АЧХ.
Что касается ФНЧ - это просто светка сигнала с коэфф. фильтра, в данном случае насколько я понял во временной области. Коэффю фильтра должны быть нормированы относительно 1.0.
Поэтому, если получается, что на выходе выполучили больше чем на входе, значит где-то баг.
Кроме того, как здесь уже говорилось сам посебе белый шум - есть широкополосная помеха. Просто так ее с помощью ФНЧ не убрать. Такие шумы убирают с помощью адаптивной фильтрации, причем в основном в частнотной области.
Для начала я бы посоветовал вам сделать прямое и затем обратное преобразование фурье, причем нужно добиться, чтобы сигнал на выходе был бит экзетным ко входному. Порядок фурье можно брать 128, 256, и т.д. Перекрытие окон 2 или 4 - кто как. После этого между процедурой FFT и IFFT, можно вставить любую обработку в частной области, хоть ФНЧ (выбранные гармоники зануляем) и т.д.
анатолий
сообщение Oct 26 2007, 11:23
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
[/quote]
[/quote]
Это годится только для случая, когда период синусоиды кратен 128, 256 и тд.
Иначе нужно плавное окно.
А вообще, если знаешь частоту синусоиды, то лучший фильтр - фильтр Герцеля.
Grt
сообщение Oct 26 2007, 15:54
Сообщение #19
Из: Moscow
А причем здесь период синусоиды ? Кроме того длина анализируемого окна не обязательно должна быть связана с порядком фурье анализа.
анатолий
сообщение Oct 29 2007, 14:57
Сообщение #20
Из: Украина
Инженер Фурье изначально предполагал, что в исходном сигнале
все синусоиды кратны частоте 1/(2П*N).
Только тогда всё хорошо фильтруется.
А если какие другие частоты - то работает тот самый эффект Гиббса -
и Ваш фильтр будет фильтровать с подавлением не лучше 15 дб.
Или иначе тогда надо очень строго -
в частотной области
перемножать частоты сигнала на
спектр импульсной реакции расчитанного фильтра,
который не есть "квадратная" АЧХ.
Grt
сообщение Oct 29 2007, 16:37
Сообщение #21
Из: Moscow
в частотной области
Человек, который утверждает, что все хорошо фильтруется, похоже вообще не имел дело с реальными сигналами. Фильтр будет фильтровать так как ему скажет детектор и взависимости от порядка фильтра (Порядок/качество).
В частотной области нет понятия импульсной характеристики, есть понятие передаточной характеритики
анатолий
сообщение Oct 30 2007, 10:18
Сообщение #22
Из: Украина
Если говорят о детекторе, значит сигнал нестационарный.
Для нестационарного сигнала большой порядок фильтра - это смерть.
А никто и не говорил об импульсной характеристике в частотной области.
Просто передаточная характеристика - это спектр импульсной характеристики.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
