2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> MAX3000, Программирование
rezident
сообщение Oct 30 2007, 14:56
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 30 2007, 10:56) *
LS - 5 вольтовка у меня 1533ап5 российский аналог - тоже 5 вольтовка в нескольких бластерах работает на ура в 3х вольтовых схемах.
Работает при двух условиях:
- входы сигналов JTAG целевого кристалла 5V-tolerance;
- выходные сигналы JTAG дают сигнал высокого уровня не ниже 2В (порог VIH min для TTL).
Цитата(Tcom)
У мня длинна кабеля от порта до программатора сотавляет гдето 50 см, может ето плохо...Попробую поставить плату непосредственно у порта.
У меня все отладчики/программаторы и т.п. устройства подключаются к LPT-порту через стандартный переходник Defender 25-pin male-to-25-pin female длиной 1,8м. И никаких проблем при этом не возникает. В переходнике используются все 25 проводов каждый провод соединяет свою пару контактов так, что количество возвратных проводов GND вполне достаточное (8 штук). Советую: не экономьте на возвратных "земляных" проводах!
Tcom
сообщение Oct 30 2007, 15:53
Сообщение #17
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Так понятно.... Попробую поставить драйвер, других решений я невижу.
Итого:
Размер кабеля 0.5 м.
Микросхема в ByteBlaster SN74HC244N
Резисторы по 33 Ом.
Растояние кабеля от ByteBlaster до целевого устройства 10 см.
На ПЛИС подано питание 3.3В на 4 вывода VCC-15\VCC-3\VCC-35\VCC-23\ и GND 5 штук
Между землёй и питанием по 0.1мКф возле каждой Vcc ноги.
Питается ByteBlaster от тогоже 3.3В что и ПЛИС (вывод подпаян непосредственно к ноге електролетического конденсатора что после стабилизатора на 3.3В).
хз товарищи, послезавтра попробую (сейчас на сесии 6курс).
Mik174
сообщение Oct 30 2007, 17:31
Сообщение #18
Пользователь №: 24 139
Если Windows 2000 или XP обязательно должен быть установлен драйвер Byte Blaster. Без этого Windows просто не пустит к параллельному порту.
По ссылке описание по его установке под XP:
http://www.altera.com/support/software/dri.../dri-bb-xp.html
dvladim
сообщение Oct 30 2007, 17:48
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Резисторы по 33 Ом.
Раз уж вы используете 3.3 В питание, то, по-идее, должен быть ByteBlasterMV. А в ByteBlasterMV резисторы по 100 Ом. См. даташит.
Tcom
сообщение Oct 30 2007, 20:36
Сообщение #20
Цитата(rezident @ Oct 29 2007, 11:08) *
только заменив предварительно 74LS244 на 74HC244 и получив соответственно ByteBlasterMV (multi-voltage).
Вот что писали люди что заменой мекросхемы получаем разные программаторы....
Встречал также программаторы глде стояли резисторы на 100 ом и подтяжка на + через 1.2кОм или 2.2кОм, точно непомню.
rezident
сообщение Oct 30 2007, 20:50
Сообщение #21
Не обязательно снижать до 3,3В питание ByteBlasterMV, если пины JTAG кристалла CPLD толерантны к 5В. Резисторы последовательно с выводами 74HC244 обычно нужны не столько для согласования волнового сопротивления сколько для ограничения тока защитных диодов в случае разницы питаний BB и TARGET. Да и у LPT-то в любом случае pull-up к 5В имеется.
ybd
сообщение Oct 30 2007, 23:45
Сообщение #22
Пользователь №: 17 123
У меня были проблемы с использованием 74нс244 в байтбластерах. При одинаковой длине проводов (более метра smile.gif ) 74als, 74f, и 74ac работали, а 74act, 74hc - нет. Сейчас работаю с cyclonе2, поэтому сделал байтбластер2 (на 74ac). Предлагаю
1.Попробовать 74ac.
2.Если в схеме есть +5V, запитать байтбластер от него. Если нет - найти где-нибудь smile.gif . Бояться не надо, это штатный режим.
3.Смотреть осциллогафом. Если сигналов нет в принципе (даже на входах байтбластера) - то драйвер или порт. Если на всех входах есть нормальные сигналы (TCK - самый высокочастотный и периодический, TMS - самый медленный, TDI - более скоростной, чем TMS, но непериодический).
Насчет кабеля от порта до байтбластера правильно говорили - использовать только покупной. Да, схемку байтбластера посмотреть бы, ведь в ug_bbmv ее теперь нет. Если программируешь из квартуса, проверь, как байтбластер определился - если неправильно, принудительно установи байтбластермв (или байтбластер), но не байтбластер2.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 31 2007, 05:16
Сообщение #23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
на бластер идёт 3.3 вольта питание - поэтому совместимость с 5 не при чём
просто несколько лет назад под рукой не оказалось 74НС244 в панельку воткнул 1533ап5 и всё заработало - до сих пор так делаю без проблем
по поводу кабеля удлиннителя пользуюсь от фитоновского чиппрога
когда купили фирменный бластер и к нему покупали удлиннитель битроникс от принтера - с 50ю рублёвым не заработало а с 260 рублёвым пошло
InvisibleFed
сообщение Nov 1 2007, 10:46
Сообщение #24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Брал схему бластера из официальной докумы (че-то вроде ByteBlasterMV v3.30, *.pdf). В качестве драйвера - как и написано там - 74HC244. Питание: 3.3В. В первом варианте отладочной платы, достаточно далеко разместили сам разъем от микросхемы (длинные линии получились) - шилось ОЧЕНЬ долго, но шилось. Потом запаяли почти вплотную - все тип-топ. Хотя проблема первой платы возможно была и не в линиях. Шлейфик до платы был совсем короткий, сантиметров 20. Попервой, также, тупо перевернул шлейф, воткнул неправильно - ничего не сгорело, но не работало. Драйвер в XP само-собой ставил. Совет: все брать как из оф. докумы и прозвонка, прозвонка... ("Электроника - наука о контактах...")
Tcom
сообщение Nov 3 2007, 20:20
Сообщение #25
Поставил драйвер, в устройствах есть... Но увы не работает творение, не щьётся, завтра куплю кабель заводской попробую сним, больше грешить неначто....
Tcom
сообщение Nov 5 2007, 08:28
Сообщение #26
Спасибо всем за ваши ответы!
Проблема решилась подключением купленного кабеля LPT.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
