> P-CAD + Компас
yell
сообщение Nov 1 2007, 12:05
Пользователь №: 25 423
У меня ряд вопросов по конвертированию. Имеется pcad 2006 sp2 и компас v7.
Схему нарисовал в schematic.
1) Как решить вопрос с кириллическими шрифтами по ГОСТу в pcad?
2) Как перегнать схему в компас, чтобы с ней потом там удобно было работать? В частности по ГОСТу цепи должны быть подключены к шине под прямым углом. Как я понял в некоторых случаях допускается и изгиб, но думается то, что делает p-cad не соответствует ГОСТу.
3) Ещё одна причина по которой хотелось бы видеть схему в компасе это возможность распечатать чертеж большого формата на несколько листов A4.
4) Далее возникнет необходимость проделать аналогичную процедуру с PCB. Так как мне удобнее оформлять чертёж (проставлять размеры) в компасе. Опять же, чем конвертировать? Что сразу следует учитывать? Видел какие-то упоминания о процессе подобной конвертации. В частности, что необходимо при конвертации указать заливку всех полигонов.. в таком случае слои металлизации будут хорошо выглядеть в компасе. Но вопрос Чем всё это делать по-прежнему открыт.
Схему пробовал перегонять через *.dxf. Результат не очень впечатляет. Может быть ещё какие-то способы знаете?
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 1 2007, 13:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Что, что а схему можно и в Пикаде оформить по ГОСТу без особых трудностей.
А шрифты можно использовать любые (см.ГОСТ 2.004), если не нравится, то можно заменить используемый шрифт на ttf шрифт GOST A или B, которые появились в системе вместе с Компасом.
И наклонное вхождение цепей в шину не противоречит ГОСТу (см.ГОСТ 2.721-74 табл.6в п.2 примеч.2).
Единственная трудность (Пикад не умеет), но и она обходится - это двоеточие при отделении гейта от позиционного обозначения, ну и можно проблему переворачивания обозначения документа (АБВГ.123456.123Э3) еще сюда приписать.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
SERoz
сообщение Nov 1 2007, 15:07
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
2 yell
Советую особо не заморачиваться по поводу Компаса и ГОСТов, как сказал "Mikle Klinkovsky" по ГОСТу можно и Пикаде сделать.
Я, например, оформляю всё в Пикаде - в принципе всё по ГОСТу...
форматки и разные примочки для оформления по ГОСТ (перевёрнутые шрифты то же) есть тут:
платная точка (тов. VOV)
и
у тов. Брагина
А трансляторы есть в основном для платы - для получения 3D.
Возможностей Пикада к оборазмериванию , на мой взгляд, хватает для получения документации по ГОСТ...
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 1 2007, 15:11
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Волк Серый
сообщение Nov 1 2007, 20:12
Из: Донецк
Пользователь №: 31 919
Цитата(yell @ Nov 1 2007, 14:05) *
Cхему пробовал перегонять через *.dxf. Результат не очень впечатляет. Может быть ещё какие-то способы знаете?
1. Выделить схему.
2. Копировать в буфер обмена.
3. Вставить в Corel Draw
4. Сохранить как DFX или DWG
5. Открыть документ в Компасе.
Rexby
сообщение Nov 13 2007, 15:38
Пользователь №: 18 360
Может это вам чем-нибудь поможет (1-я часть):
Прикрепленный файл  __________________________.part1.rar ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1086
Может это вам чем-нибудь поможет (2-я часть):
Прикрепленный файл  __________________________.part2.rar ( 947.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
Там рассказывается как из пикада получить 3D-модель,перечень ,схему и чертеж в компасе.
sio83
сообщение Feb 10 2008, 18:23
Пользователь №: 21 550
Ее тоже много кто и много как решает... От переворачивания букв в шрифте (прилагаю перевернутый асконовский шрифт) до изготовления специальных библиотечных компонент, в которых нарисованы буквы и банального обвода букв линиями вручную с последующим разворотом (и такое видел).
VLAD_USER
сообщение May 28 2009, 15:59
Пользователь №: 49 682
ПСФ рулит!!!
SERoz
сообщение May 28 2009, 19:33
Из: Питер
Obstinate
сообщение Jun 11 2009, 20:24
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Я поставил на 2006 утилиту p2004p.exe, теперь нет проблем ни с перевёрнутыми шрифтами ни с двоеточиями. Из пикада генерю файл в формате PDF, или напрямую на принтер посылаю.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
SERoz
сообщение Jun 12 2009, 07:27
Из: Питер
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.05281 секунд с 7
