3 страниц V   1 2 3 >
> Как реализовать стробоскопический эффект?
Cont
сообщение Oct 31 2007, 15:32
Пользователь №: 22 176
Доброго времени суток!
Нужно реализовать стробоскопический эффект: с помощью относительно медленного АЦП измерять высокочастотные периодические сигналы. Специфика в том, что нужно точно изучить форму сигнала поэтому шаг стробирования должен быть порядка 10ps. Не знаю это как реализовать на современной элементной базе. Может быть сталкивался кто-нибудь? Заранее всем спасибо.
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 16:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да уж...апертура АЦП должна быть существенно менее 10 пс при этом. Боюсь, нереализуемо.
rezident
сообщение Oct 31 2007, 17:04
Пользователь №: 3 882
Если задача сформулирована именно так, а не иначе, то думаю для решения ее нужен УВХ с регулируемым временем выборки. Раз сигнал периодический, то можно синхронизироваться от него и, задавая задержку выключения УВХ, получать значения сигнала с заданной фазой, которые потом неспешно оцифровывать.
vvs157
сообщение Oct 31 2007, 18:08
Пользователь №: 3 960
Посмотрите схему стробоскопического осциллографа типа С7-13. У него по-моему есть режим вывода на самописец. Собственно сам стробоскопический преобразователь по-моему сделан на тунельном диоде.
deemon
сообщение Oct 31 2007, 18:19
Пользователь №: 24 888
На туннельных диодах там обычно сделан входной синхронизатор . А стробоскопический преобразователь делается чаще всего на двух СВЧ диодах , на которые в протифовазе подают очень короткий стробирующий импульс . Импульс же этот формируется на диодах с накоплением заряда ...
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 11:26
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 18:32) *
...10ps. ...
vvs157
сообщение Nov 1 2007, 14:11
Цитата(alexander55 @ Nov 1 2007, 15:26) *
У стробоскопического осциллографа С7-13 (70-х годов выпуска) полоса 10 ГГц, при этом максимальное разрешение развертки - 20 пс на деление
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 14:27
Бывалый
Это правда. Если входной сигнал стабильный, то постепенно восстанавливается входной сигнал более высокой частоты дискретными выборками более низкой частоты за счет стробоскопического эффекта.
Cont
сообщение Nov 2 2007, 14:10
Добрый вечер. Я не задумался, действительно, 10 ps. Изучал многочисленные документы по PLL, в частности фирмы ADI, думаю с помощью него это можно реализовать. Очень заинтересовал меня вариант с УВХ, который предложил rezident. Не могли бы вы порекомендовать материалы( а так же конкретные модели). Существуют ли программно-управляемые УВХ? Всем большое спасибо.
Самурай
сообщение Nov 2 2007, 15:02
Пользователь №: 3 066
Если не секрет, "высокочастотные периодические сигналы" - это сколько в МГц/ГГц? Даже наверно точнее будет спросить вот так: а какова максимальная ширина полосы частот Ваших сигналов, в МГц/ГГц? smile.gif
vvs157
сообщение Nov 2 2007, 18:29
Цитата(Cont @ Nov 2 2007, 18:10) *
Очень заинтересовал меня вариант с УВХ, который предложил prezident....... Существуют ли программно-управляемые УВХ? Всем большое спасибо.
Что значит программно-управляемые УВХ?
Вам нужен нетривиальный УВХ с апертурным джиттером менее 10 пс. Скажем у AD таких нет - их лучший по этому параметру AD783 имеет типичное значение 20 пс, максимальное - 50 пс.
Плюс ко всему не зная вашего частотного диапазона трудно предложить что-то конкретное. Так у AD783 полоса частот для большого сигнала всего 2 МГц
GAin
сообщение Nov 2 2007, 19:58
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Cont
Так все-таки, из каких соображеий Вы решили, что "шаг стробирования" должен быть порядка 10ps?
И что Вы имеете ввиду под понятием "шаг стробирования"?
Cont
сообщение Nov 3 2007, 06:04
Полоса пропускания 0-1Ггц. 10 ps - из требований к точности измерений.
DS
сообщение Nov 3 2007, 07:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Неверно: AD9101 - менее 1 ps. AD783 - низкочастотный точный, из другой оперы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
vvs157
сообщение Nov 3 2007, 13:21
Проглядел, однако и этот не проходит, автору 1 ГГц нужен. Это все-таки потребуется схемотехника стробоскопических осциллографов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
