2 страниц V  < 1 2
> Компонент с шинным выводом, можно или нет?
Владимир
сообщение Oct 29 2007, 16:02
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(InsolentS @ Oct 26 2007, 16:15) *
Хммм...вот что интересно: если в Pin Map одному выводу назначить несколько физических пинов через запятую, то AD всё успешно компилирует, и в редакторе библиотек всё работает как я задумал - при клике на вывод символа выделяется сразу несколько площадок на футпринте. Но в реальном проекте всё-равно цепь привязывается только к одной, первой из перечисленных площадок. Это что, недокументированная и недоделанная возможность AD?
Gm. interesno. Ya ne podumal o takoj vozmozhnosti. Nado glyanut'> chto tut est'.
Gennaj
сообщение Oct 30 2007, 13:29
Сообщение #17
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Я тут вот еще о чем подумал... А как Вы проверяете, какие выводы куда подключились на плате? Я не раз замечал следующую ситуацию: если у меня у футпринта есть, например, несколько одинаковых по номерам выводов, то правильное их подключение возможно только если компонент генерируется из схемы, причем на плате его до этого момента не было. То есть, если у меня на плате был старый футпринт (например, индуктивность с двумя выводами), затем я отредактировал футпринт в библиотеке, сделав, например, пады сложной формы (то есть, состоящие из нескольких падов с одним номером), а затем обновил плату из библиотеки футпринтов, то в каждом таком составном паде подключенным к заданной цепи оказывается только один из составляющих его простых падов. А вот если я удаляю этот компонент с платы, а затем из схемы выполнить Update PCB, то все выводы подключаюся так, как положено.
Владимир
сообщение Oct 30 2007, 13:49
Сообщение #18
Там вроде гдето галка в настройках стоит, что если элемент есть на PCB, то не брать из библиотеки.
Поэтому Либо поставить ее, либо Update из библиотеки посадочных мест, либо так как написано выше
Gennaj
сообщение Oct 30 2007, 16:04
Сообщение #19
Из: Севастополь
Интересно, я не знал. А где именно, не припомните?
InsolentS
сообщение Oct 30 2007, 23:04
Сообщение #20
Пользователь №: 17 897
Ну как? Вы заценили феномен?
Курильщик даташитов со стажем
Vokchap
сообщение Nov 1 2007, 13:55
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Заценил, как-то не смотрел в эту сторону. Надо бы общупать это место с пристрастием ...
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 14:07
Сообщение #22
Феномен есть. Пользы нету.
Запятую рассматривает как конец записи и все. Далее можно писать комментарий.
Это просить надо, что бы эту фичу реализовали
Vokchap
сообщение Nov 1 2007, 14:33
Сообщение #23
Группа: Админы
Цитата(Gennaj @ Oct 30 2007, 16:29) *
Я не раз замечал следующую ситуацию: ...
Да, есть такое. Можно поступить двумя способами (если ничему не противоречит):
1. После обновления футпринтов из библиотеки, на плате выполняем:
Design -> Netlist -> Clear All Nets (или только конкретные цепи), потом из схемы update pcb.
2. Если в составном паде собственно только один пад, а всё остальное - виасы, треки, полигоны, филы и т.д., которым нужно оперативно присвоить Net, то достаточно выполнить
Design -> Netlist -> Update Free Primitives From Component Pads.
Нет такой, да и не нужно подобное...
Gennaj
сообщение Nov 1 2007, 15:07
Сообщение #24
Из: Севастополь
Замечательная функция! Сколько раз сталкивался с копированием полигонов и с тем, что они при этом теряют привязку к цепи.
Спасибо за подсказку!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
