> ICD2 + PIC16F629
MaxEngee
сообщение Nov 2 2007, 09:30
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Если пключить внутренний генератор и pin MCLR сконфигурировать как GP3 ICD2 выдает:
ICDWarn0033: MPLAB ICD 2 does not support programming this device if both the internal oscillator and internal MCLR are selected. You may continue programming, but you are encouraged to cancel, reconfigure your device, and try again.
Кто сталкивался, поделитесь опытом, может можно както зашить?
В даташите нет про это ни слова.
xemul
сообщение Nov 2 2007, 10:05
Пользователь №: 18 731
При таком конфиге ICD сможет записать программу, но не сможет выполнить проверку записи.
Варианты:
1) шить ICD без проверки и надеяться на (довериться) качество(у) контроллеров;
2) использовать более другой программатор.
Первым вариантом я пользовался только при отладке, на серии это несерьезно.
Alex B._
сообщение Nov 2 2007, 10:23
Пользователь №: 274
в даташите на контроллер про это ничего и не написано. Найдете инфу в документации на ICD2. Если включен внутренний генератор и MCLR как порт общего назначения, приложение запускается быстрее чем ICD2 может ввести контроллер в режим считывания прошивки.
Поэтому в серии либо нормальный промышленный программатор, либо PICKit2 - у него есть настройка "установить MCLR раньше подачи питания"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
