> Вопрос по IAR 5x
MALLOY2
сообщение Nov 2 2007, 09:34
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Всем привет.
Есть на винте некий файл, скажем tmp.txt расположенный в корне проекта(но не обезательно), в программе есть константа, как можно сделать чтобы при компиляции в эту константу заносилсся размер этого файла ?
alexander55
сообщение Nov 2 2007, 10:10
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(MALLOY2 @ Nov 2 2007, 12:34) *
Всем привет.
Вариант 1.
Лучше не tmp.txt, а tmp.h.
Написать программу, которая вычисляет, а затем пишет в файл константу в виде
#define CONT (число, которое вычмслили). Подключите файл tmp.h.
zltigo
сообщение Nov 2 2007, 13:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Постановка задачи какая-то совсем неправильная. Ну лежит где-то файл. Если он потом будет лежать на файловой системе, то у системы и спрашивайте, если его потом куда-то унутрь прошивки упихали, то
sizeof() объекта кто мешает использовать.
MALLOY2
сообщение Nov 5 2007, 07:02
Группа: Validating
Целые выходные ковырялся, вывод нормально не получится сделать, получается только прикрепить файл как бинарник к проекту, и взять резмер секции... но мне надо только его размер сам файл мне ненужен.
Вобщем буду ручками вписывать.
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 09:27
Из: Riga, Latvia
Цитата(MALLOY2 @ Nov 5 2007, 10:02) *
Целые выходные ковырялся..
Один из платформенно независимых вариантов - файл сконветировать в текстовый ("тема" поднимается не реже раза в месяц - найдете), полученный файл через include включить в обьявление массива. Получить размер массива.
alexander55
сообщение Nov 6 2007, 07:19
Бывалый
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 11 2007, 08:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А чем не устраивает вариант сторонней программкой получить размер файла и записать в tmp.h что-то типа #define TMP_FILE_SIZE 12345?
И прописать эту программку в секцию выполняемых до build-а...
Сообщение отредактировал Непомнящий Евгений - Nov 11 2007, 08:29
MALLOY2
сообщение Nov 12 2007, 07:15
Группа: Validating
Ее писать надо smile.gif на это нету времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:04
