> Компонент LPC2368
Vova_Minsk
сообщение Nov 1 2007, 13:56
Пользователь №: 25 975
Может у кого есть уже готовый?
На сайте Альтиума есть только до LPC2194. Поиск молчит.
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 14:11
Пользователь №: 3 671
Всего-то 64 ноги. За время потраченное на поиск можно было сострогать свой, сооответственно более удобный
Vokchap
сообщение Nov 1 2007, 14:44
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Открываем на него даташит, копируем в буфер таблицу "Номер вывода - Его название", далее через Edit -> Smart Paste получаем готовый набор подписанных и пронумерованных пинов, которые далее группируем по назначению. Добавляем прямоугольничек, и готово...
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 15:51
Респект. Так это ж делать нужно
Vokchap
сообщение Nov 1 2007, 16:37
Группа: Админы
АД все сделает за тебя. Останется только немного причесать.
Но в любом случае, чтобы быстро ездить, надо пользоваться Smart Paste вместе с заготовками из даташита ...
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 17:07
Да я поддерживаю. а работа это мелочь
1. Найти окрыть Pdf
2. Открытоь и сделать навый компонент.
3. Ужас для 64 pin 64 hfpf через буфер копировать вставить
4. юююю
Ну конечно мелочь, полчаса не более.
А товарищи хочет и того менбше на блюдечке с каемочкой.
Но ведь доверяй но проверяй. подпренный компонент проверять не меньше нужно.
Gennaj
сообщение Nov 2 2007, 11:17
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Ого! А я и не знал о такой функции!
А можно об этом немного по-подробнее? Собственно, вопросы вот какие:
1. У меня в меню Edit (в редакторе библиотек УГО) нет пункта Smart Paste.
2. В редакторе схем такой пункт есть, но предлагаемые варианты не содержат возможности создать группу пинов. Да и как потом это сконвертировать в компонент?
3. В каком виде должна быть таблица? В смысле, что является разделителями столбцов: пробел, табулятор, какой-нибудь спец-символ? Из текстового файла, или, например, из Excel? В каком порядке должны идти столбцы: сперва номер, потом название, или наоборот?
Владимир
сообщение Nov 2 2007, 12:31
Работает и Ctr+С Ctr+V
Просто в PDF иногда запрещено копирование
Gennaj
сообщение Nov 2 2007, 14:11
Из: Севастополь
Так где именно работает-то? В редакторе библиотек условных графических обозначений? Или в редакторе принципиальных схем?
А копировать обязательно из pdf? Или можно, например, из блокнота, или из Excel?
Владимир
сообщение Nov 2 2007, 14:53
И там, и там, не обязательно из PDF, Ghfcто как правило Datasheet в нем, Можно и из блокнота, и из чего угодна, Это обыкновенная вставка из буфера
Я то 300 ноги компоненты за час другой создавал без коллизий
Gennaj
сообщение Nov 2 2007, 15:56
Из: Севастополь
Я ж говорю, на схеме нашел этот пункт меню, а в редакторе библиотек - нет.
Вас не затруднит снимочек экрана из редактора библиотек поместить? А то что-то как не пялюсь в экран - не могу найти sad.gif
Владимир
сообщение Nov 2 2007, 19:11
Вы похоже ищете команду Shift+ctrl+V, которая есть в схемном редактрое но не в библиотечном редакторя.
В своих сообщениях я писал только обкопировании в ином пакете командой Ctrl+C и вставке в пакете AD6 командой ctrl+V
Gennaj
сообщение Nov 3 2007, 08:49
Из: Севастополь
Владимир, вот что написал Vokchap:
Насколько я понял, Вы тоже используете такой способ создания элементов.
Я перепробовал самые разные варианты, но у меня не получается повторить эту последовательность действий.
После того, как я копирую текст из PDF, я получаю в буфере обмена примерно следующее:
1 base
2 emitter
3 collector
(Я взял просто транзистор).
Если я правильно понял сообщение Vokchap-а, то далее я должен открыть редактор библиотек и в нем выполнить команду Edit -> Smart Paste. Но, как видно из приведенного мной ранее снимка экрана, при наличии такой текстовой информации в буфере обмена, у меня оказывается ВООБЩЕ НЕДОСТУПНА команда Paste (на рисунке она затенена). Соответсвенно, и команда Ctrl+V так же не работает. Кроме того, опять же, как видно на том же рисунке, в редакторе библиотек нет пункта Smart Paste.
Если же открыть схему, то в ней такой пункт есть, но варианты вставки не содержат ничего похожего на создание "готового набора подписанных и пронумерованных пинов" (см. снимок экрана внизу). Кроме того, мне казалось, что создать элемент можно только в редакторе библиотек, но никак не в редакторе схем.
Так как же все-таки правильно выполнить совет Vokchap-a? Если можно, прошу ответить по-подробнее, как говорит один из моих знакомых - "на уровне асфальта" smile.gif
Сообщение отредактировал Gennaj - Nov 3 2007, 08:52
Vokchap
сообщение Nov 3 2007, 18:30
Группа: Админы
Gennaj
Smart Paste действительно отсутствует в schlib, что-то я немного промахнулся с наводкой, сам не знаю почему, конец рабочего дня был .... wacko.gif .... Но работать с пинами в schdoc через SP всё равно можно, но только если нужно. В библиотеке суть не меняется, меняется только рабочий инструмент. Я использую schlib list для этих целей, смотри кино. Если данные в PDF табулированы (сама таблица ещё не означает табуляции), то необходимые поля свойств пинов заполняются одной операцией copy-paste. Если табуляции нет (как в кино), то копируй столбцами с нажатой Alt и заполняй по-очереди.
Извини, что ввел в заблуждение ....
P.S.
Оставайся таким-же любознательным и настойчивым!
Vokchap
сообщение Nov 3 2007, 21:54
Группа: Админы
Есть вещи, которые "рисовать" в АД не разумно, либо очень сложно, либо уже есть где-то нарисованные. Самый техничный способ в таких случаях - это работать через DWG, т.к. поддерживается он везде и всюду. В schdoc есть импорт из DWG, а в schlib его нету. Вот и приходится сначала делать импорт эскизов в док, а потом уже через буфер в либ. Это mika подсказала, счастья ей немереного, каждый раз вспоминаю, когда это делаю. Раньше с этим делом мучился, сейчас всё пучком. Другой пример. Приносят тебе схему на согласование, смотришь на компонент и что-то там не по месту. Чем объяснять дизайнеру, как это должно быть, проще на самой принципиальной схеме разблокировать на элементе выводы, переставить их куда нужно, переименовать как надо, добавить что-то, если необходимо и вернуть на доработку саму схему, а по ней уже и библиотеки обновят соответственно. Самому библиотеками заниматься не всегда возможно. В итоге меньше нервов затратишь и работа пойдёт быстрее. Вот, иногда "через зад" всё же получается удобнее.
Да и вообще, что-либо мало-мальски сложное, да еще и в размер, гораздо проще рисовать в Автокаде, потом уже переносить в АД. И не только на схемах, на платах тоже. Всегда так делаю, чего и тебе советую ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.03631 секунд с 7
