> WinAVR & External memory, проблема
Axer
сообщение May 24 2005, 08:28
Пользователь №: 5 336
Здравствуйте. У меня проблема с внешней памятью при работе с АтМега64.
Есть программа, рабочая. При подключении внешней памяти начинаются непонятные ошибки, причем ошибки начинаются при выполнении команды memmove() или при выполнении функции вывода строки:
while (*s) ce210_send(*s++);
Вот строчка в мейкфайле, где включаю память, и потом флаги:
EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x8090ff
   ASFLAGS = -Wa,-ahlms=$(<:%.S=lst/%.lst),-gstabs -mmcu=$(MCU)
   CPFLAGS = -MMD -g -O$(OPT) -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:%.c=lst/%.lst) -mmcu=$(MCU) $(CDEFS)
   LDFLAGS = -Wl,-Map=lst/$(TRG).map,--cref, -L$(LIBDIR), $(EXTMEMOPTS) -lm -mmcu=$(MCU)
Вот инициализация в программе:
   setreg(MCUCR, SRE, 1);    // enable external memory (xram)
   setreg(MCUCR, SRW10, 1);                      // configure xram
   XMCRA = _BV(SRW00) | _BV(SRW01) | _BV(SRW11); //
Видно, что проблемы именно с памятью, но вот только где конкретно, не могу понять.
Что не так?
P.S. Версия ВинАВР последняя.
- Axer   WinAVR & External memory   May 24 2005, 08:28
- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 24 2005, 12:28)Здравствуйте...   May 24 2005, 08:34
- - Axer   ЦитатаА каким образом у вас "s" объявлен...   May 24 2005, 09:17
- - pulsar-17   Возможно проблема в __heap_end=0x8090ff как я пон...   May 24 2005, 09:18
- - Axer   Нет, не в этом дело Да и не мог указатель так дал...   May 24 2005, 10:37
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 24 2005, 14:37)Нет, не в эт...   May 24 2005, 13:23
- - Axer   ЦитатаВы не ответили на вопрос: каким образом у ва...   May 25 2005, 11:26
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 25 2005, 15:26)ЦитатаВы не ...   May 25 2005, 12:34
- - Axer   так: ce210_print("string"); или так: cha...   May 25 2005, 12:45
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 25 2005, 16:45)так: ce210_p...   May 25 2005, 14:30
- - Axer   Цитата(BorisRozentsvaig @ May 25 2005, 17:30)...   May 26 2005, 07:14
|- - BorisRozentsvaig   А что, если вам попробовать запустить для начала т...   May 26 2005, 08:10
- - Axer   Сделал тест памяти. Все работает. С указателями си...   Jun 1 2005, 09:47
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ Jun 1 2005, 13:47)Сделал тест п...   Jun 3 2005, 06:10
- - pulsar-17   можно и без volatile: void ce210_print(char *s) {...   Jun 3 2005, 11:18
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(pulsar-17 @ Jun 3 2005, 15:18)мож...   Jun 3 2005, 13:19
|- - pulsar-17   Цитата(BorisRozentsvaig @ Jun 3 2005, 16:19)Ч...   Jun 4 2005, 06:33
|- - Dimy   Поднимаю тему, чтобы не плодить новых. Задача: - ...   May 2 2012, 04:44
- - Dimy   Странно, портится глобальный флаг готовности буфер...   May 2 2012, 08:13
- - Dimy   В общем проблемма решена. Для тех кто наступит на...   May 5 2012, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
