> EDK+PCI+Virtex2, Отладочная плата
hobgoblin
сообщение Nov 2 2007, 13:36
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Есть некое устройство в формате CompactPCI, которое позволяет общаться пром PC с внешним нестандартным устройством. Интерфейс передачи даннных - параллельный, нечто вроде LPT (строб данных, строб адреса, шина адреса/данных), но на LVDS. Сейчас это устройство сделано в виде платы CompactPCI на двух ПЛИС Altera и одном МК. Первая ПЛИС реализует обмен между PCI и МК, а вторая - между МК и внешним устройством. Проблема в том, что все это планируется запускаться в космос, и Altera однозначно не тянет. Есть мысль перевести проект на Virtex2 с использованием EDK (чтобы было попроще интерфейсы организовывать и с использованием MicroBlaze) и попробовать достать в дальнейшем QPro Virtex2 (вроде как начальство берется это сделать). Подскажите, пожалуйста, есть ли отладочные платы в формате PCI под Virtex2 ( в каталоге террраэлектроники не нашел) которые бы позволяли отладить подобное устройство. Или есть ли мост между ядром PCI и MicroBlaze для Spartan3, чтобы отлаживаться на плате со Spartan3, а потом перевести на Virtex2 (в даташите на последнюю версию моста PCI написано, что он поддерживает только Virtex2Pro и Virtex4).
o-henry
сообщение Nov 2 2007, 14:12
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
а в эту сторону не смотрели? http://setdsp.ru/products/instrumental/pci/
RKOB
сообщение Nov 6 2007, 07:58
Пользователь №: 3 422
Не тот даташит смотрели может ?!
Только что посмотрел, там написано:
Supported Device Family: QPro™-R Virtex™-II, QPro Virtex-II, Spartan™-II, Spartan-IIE, Spartan-3 (1), Virtex, Virtex-II, Virtex-E, Virtex-II Pro, Virtex-4
Кит выбрать можно на сайте www.xilinx.com Мне кажется вам подойдет плата XtremeDSP Development Kit for Virtex-II Pro (DO-DI-DSP-DK2PRO) Xilinx Boards & Kits
Плата имеет ножевые разъемы PCI и интересующий вас кристалл Virtex-II Pro. Сам с этим китом не работал...
hobgoblin
сообщение Nov 6 2007, 11:17
Из: Петербург
Действительно, я смотрел не туда wacko.gif. За ссылку на плату спасибо. А вот платы от SET - немного не то. В общем, тему можно считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
