> Помогите советом...Проблемы с ЭМ-наводками?
Crusher
сообщение Nov 2 2007, 14:08
Пользователь №: 1 275
Всем привет!
В ходе проекта скоростного АЦП (16 бит, 94 МГц) наткнулся на следующую вещь. На вход АЦП (LTC2208) наводится некий паразитный сигнал, частота которого 16.740МГц, и который явно увязан с частотой тактирования(94МГц). Такты берутся с генератора HP8644A, фильтруются полосовым фильтром. При повышении частоты тактирования паразитный сигнал также повышает свою частоту. Если на аналоговом входе АЦП висит ненагруженный коаксиал, то паразитка имеет большую амплитуду, если же коаксиал отключить или хотя бы повесить на нерабочий выход генератора, то амплитуда уменьшается (если не включать усреднение спектра, то ее порой вообще не видно). На аналоговом и тактовых входах АЦП висит схема, приведенная на рисунке:
Также приложил примеры спектров, на которых хорошо видна паразитка(отмечена красным кругом):
Вопрос: какова природа данного явления? Если это просто наводка на аналоговый вход, то почему она имеет такую странную частоту? Ведь это не гармоника тактовой... К тому же экранирование аналоговых цепей ничего не дает. Есть подозрение, что это некий сторонний эффект, вызванный тем, что в момент сэмплирования емкость на аналоговом входе АЦП меняется, и в линию гонятся помехи (они видны даже осциллографом на линиях между АЦП и трансформатором, но на дифференциальный сигнал эти помехи влияния оказывать не должны, поскольку оба плеча ведут себя совершенно одинаково), которые в случае ненагруженного кабеля отражаются и дают такую вот фигню.
Ваше мнение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
