3 страниц V   1 2 3 >
> Что есть микропроцессор ,а что микроконтроллер., Запутался в конец.
KostyanPro
сообщение Nov 6 2007, 21:03
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Вопрос из разряда смешных , но часто читая страницы интернет и журналов можно наткнутся что один и тот же камень называют в одном месте процессором в другом контроллером.
Когда то в университете учили, что процессор в отличии от контрллера обладает малым набором перефирийных модулей и более высоким быстродействием. Сейчас же все это дело может быть доступно в одном кисталлле.
Поэтому и вопрос. Что есть микропроцессор ,а что микроконтроллер, в современном смысле ??
haker_fox
сообщение Nov 7 2007, 00:24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть не совсем удачные определения, но все таки:
Микропроцессор
Микроконтроллер
Выбор.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 7 2007, 05:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
всё дело во внешней памяти
для тексаса прям так и писали
SamHaris
сообщение Nov 7 2007, 05:45
Пользователь №: 7 546
По моему мнению Микроконтроллер - это маленькая вычислительная машина.
А Микропроцессор - это маленькая часть вычислительной машины.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 7 2007, 08:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
именно
arttab
сообщение Nov 7 2007, 09:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
и где граница?
алу + контроллер памяти + РОН +Аккумулятор = микропроцессор
микропроцессор + переферия = микропроцессор
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 7 2007, 20:53
Guests
Цитата(KostyanPro @ Nov 7 2007, 00:03) *
... Что есть микропроцессор ,а что микроконтроллер, в современном смысле ??
IMHO, эти термины можно воспринимать буквально, т.к. они отражают основное назначение устройств.
Процессор (process) - это, в первую очередь, "вычислитель". Контроллер (control) - устройство управления чем-то. В принципе, контроллер может быть выполнен и без использования процессора (в его обычном понимании). С другой стороны, любой процессор, как правило, управляет всеми внешними устройствами системы. Сколько из них находятся на одном кристалле с процессором, а сколько отдельно - уже другой вопрос... В общем, IMHO, границы довольно условны...
Марк_Я
сообщение Nov 8 2007, 06:51
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Микроконтроллеры - это подмножество микропроцессоров. Этим термином можно называть ЛЮБОЙ микропроцессор предназначенный для управления тем или иным объектом и работающий по фиксированной (в процессе обычной эксплуатации) программе.
Пример. АРМ, работающий в наладоннике - не контроллер, а в управлении двигателем - контроллер. Граница достаточно размыта, но в большинстве случаев определённа...
=AK=
сообщение Nov 8 2007, 07:11
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Микроконтроллер - функционально полный компьютер, хоть и маленький. В нем есть процессор, память, ввод-вывод.
Микропроцессор - это часть компьютера, процессор в микроэлектронном исполнении.
Так что микроконтроллеры никак не могут быть подмножеством микропроцессоров, как автомобили не могут называться "подмножеством автомобильных моторов".
Марк_Я
сообщение Nov 8 2007, 07:19
Из: М.О. г.Фрязино
Позвольте, уважаемый, с Вами не согласиться... Вы путаете понятия ПРОЦЕССОР и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР. Первое - это второе плюс память. Наличие или отсутствие встроенной периферии никак на названии не отражается. Кроме того вопрос был не про приставку МИКРО, а про слово КОНТРОЛЛЕР...
Сообщение отредактировал Марк_Я - Nov 8 2007, 07:19
dxp
сообщение Nov 8 2007, 08:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Читаем внимательно название темы. И не менее внимательно первый пост автора, где он в последней фразе задает ясно, четко и недвусмысленно вопрос:
Итак, речь идет о микропроцессоре и микроконтроллере. Так что из них подмножеством чего является?
Марк_Я
сообщение Nov 8 2007, 09:01
Из: М.О. г.Фрязино
Я ответил на этот вопрос. Повторяю для невнимательных. ЛЮБОЙ микропроцессор может быть использован как микроконтроллер. В свою очередь, специальные маловыводные или со специфической периферией, а также с немодифицируемой в процессе работы памятью программ чипы микроконтроллеров использовать в качестве микропроцессоров общего применения (как например i8086) весьма затруднительно...
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2007, 12:32
Guests
Цитата(dxp @ Nov 8 2007, 11:51) *
... Итак, речь идет о микропроцессоре и микроконтроллере. Так что из них подмножеством чего является?
Ни то ни другое подмножеством друг друга не является.
Микропроцессор с развитой периферией, интегрированный с ней на одном кристалле - это уже скорее микрокомпьютер. Его можно продолжать называть микропроцессором, а можно считать микрокомпьютером.
Если при этом, его можно использовать как устройство управления чем-то внешим - значит в данном случае его можно считать микроконтроллером. Если же он специально для этих целей предназначен - то он в первую очередь будет микроконтроллером (по назначению), продолжая оставаться при этом микрокомпьютером (микропроцессором).
С другой стороны, в качестве микроконтроллера можно использовать и другие виды ИС, не обязательно микропроцессоры. Например можно сделать микроконтроллер на основе ПЛИС. Микропроцессором (микрокомпьютером) такой микроконтроллер являться не будет.
P.S. Микропроцессоры - это определенный тип устройств. Микроконтроллеры - это определенное назначение устройств.
TomaT
сообщение Nov 8 2007, 12:43
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Ща еще больше запутаю. А FPGA c 51-й коркой это что?
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2007, 12:57
Guests
Не запутаете! Если эта "штука" предназначена для управления каким-то внешним устройством, то можете считать ее микроконтроллером. А если в ее составе есть процессорное ядро, то можно считать ее и микропроцессором.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
