> Как поддержать постоянное давление?
yubel
сообщение Nov 7 2007, 12:20
Пользователь №: 32 130
Здравствуйте!
Интересует элементарный вопрос: как поддержать постоянное давление (разрежение) в трубе. Имеется частотник, подключенный к двигателю (75 кВт) и датчик давления (разрежения) с выходом 4-20 мА.
Необходимо поддерживать постоянное разрежение 50 Па. Как запрограммировать частотник?
Заранее благодарен.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 7 2007, 13:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(yubel @ Nov 7 2007, 15:20) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
необходим ещё интегратор в виде гидроаккумулятора, согласованного с расходом
Oldring
сообщение Nov 7 2007, 14:02
Пользователь №: 1 874
Дымосос, очевидно. Аккумулятор, согласованный с трубой - топка вместе с трубой. Неколько кубометров.
Но... В двух словах не расскажешь. Всю теорию даже простейшего управления...
Говорят, когда мужики пробуют сделать сами без учета теории - у них получается далеко не всегда без возбуждения.
Пишите в личку.
yubel
сообщение Nov 7 2007, 14:36
Да это дымосос.
Подав на аналоговый вход частотника сигнал 4-20 мА (идет от датчика,который измеряет разрежение) я смогу запрограммировать частотник так, что-бы он поддерживал какое-либо значение разрежения постоянным?
P.S. Спасибо за внимание к проблемме
Насчет теории. С ней я в общем знаком немного. Даже подключал пару раз частотник. Но в более серьезных вещах чайник я еще тот.
Oldring
сообщение Nov 7 2007, 14:44
Так частотники вроде разными бывают...
Да и Вы как-то неправильно формулируете вопрос. Кто-ж не зная Вас поручится, что Вы сможете что-то запрограммировать? (шутка)
Пишите в личку.
yubel
сообщение Nov 7 2007, 14:51
Теорию я конечно не знаю. Но можно хотя-бы сориентировать в каком направлении двигатся?
Попробую сформулировать по-другому: необходимо поддержать постоянное разрежение в трубе -50 Па, используя аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика разрежения с помощью чачтотного преобразователя.
Частотник ALTIVAR61.
Запрограммировать я его смогу ибо делал уже подобніе вещи.
Oldring
сообщение Nov 7 2007, 14:54
Направление?
1. Изучить документацию на частотник. Понять, что частотник ожидает иметь на входе, присутствует ли встроенный в него ПИД регулятор и поддерживает ли он вентиляорный закон регулирования?
2. Если да - понять, нужен ли внешний блок питания 24 вольта для питания токовой цепи датчика с частотником. Не хочет ли кто-либо из них один заземленный конец? 4-20 мА по стандарту тоже разными бывают.
3. Нарисовать физическую модель системы, которой будете управлять. Оценить постоянные времени этой модели из физических соображений. Не забыть про помехи - ветер в щель в окне сбоку, например.
4. Прикинуть параметры ПИД регулятора, который стабиллизирует эту модель обеспечив приемлемую реакцию на помехи. Проверить, что ПИД регулятор в частотнике позволяет задать требуемые параметры.
5. Соединить, выставить параметры, запустить, проверить, что не ошиблись. И молиться о том, что не ошиблись и дым не попрет ночью в помещение. Не забыть предварительно проверить исправность датчиков обеспечения безопасности.
Пишите в личку.
yubel
сообщение Nov 7 2007, 15:13
1.ПИД-регулятор там есть, но читая инструкцию по программированию я так и не понял, что необходимо задать в этом регуляторе, чтобы решить задачу. Насчет вентиляторного закона я проверю (хотя должно присутствовать - эта серия заточена специально под насосы и вентиляторы.
2. На счет заземляющего конца - не знаю, у датчика только 3 контакта.
3-5. Легко сказать wacko.gif biggrin.gif .
А вообще-то огромное спасибо за помощь
yubel
сообщение Nov 8 2007, 11:48
Вроде-бы теоретически я с этим ПИД-регулятором разобрался. Осталось непонятно, как подать задание.
У меня есть два аналоговых входа, на один будет поступать сигнал 4-20мА от датчика и этот сигнал будет обратной связью для ПИД-регулятора. Другой аналоговый вход принимает только 0-10В.
По идее я должен на этот вход подать сигнал задания в вольтах, который был-бы пропорционален сигналу обратной связи в амперах (20мА=10В, 10мА=5В и т.д.) Я правильно все понял? Или есть еще какая-то возможность "задать задание" для ПИД?
TomaT
сообщение Nov 8 2007, 11:55
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Цитата(yubel @ Nov 8 2007, 14:48) *
... Или есть еще какая-то возможность "задать задание" для ПИД?
Вообще то, там должна быть возможность выбрать откуда задается уставка, с панели или с внешнего входа.
yubel
сообщение Nov 8 2007, 12:59
Да есть. Но я никак не пойму. Если я задам с панели, после каждого включения мне нужно ее задавать снова или "достаточно одной таблетки"?
Axxel
сообщение Nov 8 2007, 15:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
нет, уставки запоминаются в панели
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
