> Проблема с клоками, Сбой тактовой
Kenav
сообщение Nov 7 2007, 13:43
Пользователь №: 9 839
Возникли проблемы при работе ПЛИС. Сам проект компилится, шьется, все нормально. Используется Циклон 2. Используется один глобальный клок(на него заведена тактовая) и от него делителями сделаны другие клоки. Если подсоединять другую логику на глобальный клок ну например (схемка на и, или, или-не, искл. или в сочетании с глобальным клоком), то где то сбиваются счетчики или что то не понятное происходит. Все шьется, только работает непонятно как. В проекте сделано фифо и идет анализ данных на выходе. На вход идут нормальные сигналы, с выхода снимаем сигналы, которые не поддаются логическому объяснению. Убираешь добавленную логику все работает, как часы.
Есть ли какие тонкости при работе с глобальными клоками, с D-тригерами или еще что? Все неиспользуемые ножки сделаны как выходы и подтянуты к земле. Кто поможет разобраться с проблемой? bb-offtopic.gif Что может влиять на тактовую?
Я понимаю, что все зависит от добавленной логики. Но в симуляторе отдельно все работает. Вместе вот не получается пока! sad.gif
- Kenav   Проблема с клоками   Nov 7 2007, 13:43
- - andrew_b   Стандартный в таких случаях вопрос: констрейны про...   Nov 7 2007, 13:56
- - I.S.A.   Читайте даташит, там написано, что глобальные такт...   Nov 7 2007, 13:59
|- - Kenav   Для тех кто в танке, что такое констрейны? Цита...   Nov 7 2007, 14:11
|- - I.S.A.   Цитата(Kenav @ Nov 7 2007, 17:11) Ну да л...   Nov 7 2007, 14:30
|- - rv3dll(lex)   ** Если подсоединять другую логику на глобальный к...   Nov 8 2007, 05:29
|- - Kenav   глобальные клоки должны оставаться глобальными нас...   Nov 8 2007, 06:00
|- - I.S.A.   Цитата(Kenav @ Nov 8 2007, 09:00) Т.е. Ес...   Nov 8 2007, 07:14
- - ig_d   ЦитатаИспользуется один глобальный клок(на него за...   Nov 8 2007, 07:29
|- - Kenav   Цитата(ig_d @ Nov 8 2007, 10:29) Скоре вс...   Nov 8 2007, 08:06
- - I.S.A.   Делитель на Enable... я тоже не понял что это. Ци...   Nov 8 2007, 08:30
- - vetal   ЦитатаПредположим мы сделали несколько разных дели...   Nov 8 2007, 08:33
- - ig_d   ЦитатаДелитель на Enable... я тоже не понял что эт...   Nov 8 2007, 10:28
|- - Kenav   Цитата(ig_d @ Nov 8 2007, 13:28) Я не пис...   Nov 8 2007, 14:01
|- - RHnd   Цитата(Kenav @ Nov 8 2007, 17:01) Только ...   Nov 8 2007, 14:20
- - ig_d   Совершено верно. И имено потому что импульс разреш...   Nov 8 2007, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
