> WinAVR & External memory, проблема
Axer
сообщение May 24 2005, 08:28
Пользователь №: 5 336
Здравствуйте. У меня проблема с внешней памятью при работе с АтМега64.
Есть программа, рабочая. При подключении внешней памяти начинаются непонятные ошибки, причем ошибки начинаются при выполнении команды memmove() или при выполнении функции вывода строки:
while (*s) ce210_send(*s++);
Вот строчка в мейкфайле, где включаю память, и потом флаги:
EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x8090ff
   ASFLAGS = -Wa,-ahlms=$(<:%.S=lst/%.lst),-gstabs -mmcu=$(MCU)
   CPFLAGS = -MMD -g -O$(OPT) -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:%.c=lst/%.lst) -mmcu=$(MCU) $(CDEFS)
   LDFLAGS = -Wl,-Map=lst/$(TRG).map,--cref, -L$(LIBDIR), $(EXTMEMOPTS) -lm -mmcu=$(MCU)
Вот инициализация в программе:
   setreg(MCUCR, SRE, 1);    // enable external memory (xram)
   setreg(MCUCR, SRW10, 1);                      // configure xram
   XMCRA = _BV(SRW00) | _BV(SRW01) | _BV(SRW11); //
Видно, что проблемы именно с памятью, но вот только где конкретно, не могу понять.
Что не так?
P.S. Версия ВинАВР последняя.
BorisRozentsvaig
сообщение May 24 2005, 08:34
Пользователь №: 3 617
А каким образом у вас "s" объявлена и инициализирована?
И потом, если s - указатель на массив, то надо смотреть приоритет операторов, может лучше пока написать так:
while (*s)
   ce210_send(*s);
   s++;
Про приоритет операторов можно посмотреть тут:
http://cclib.nsu.ru/projects/gnudocs/texts/bogatir/9.html
Axer
сообщение May 24 2005, 09:17
void ce210_print(char *s)
Я совершенно уверен, что дело тут не в приоритетах, как я уже сказал, без внешней памяти все работает правильно.
Да, еще одно наблюдение. При инициализации всей памяти, которая учавствует в memmove(), ошибки вроде исчезают. Шаманство какое-то...
pulsar-17
сообщение May 24 2005, 09:18
Из: Московская область
Пользователь №: 1 376
Возможно проблема в __heap_end=0x8090ff
как я понял, объем Вашей внешней памяти = 32k:
90ffH - 1100H = 7fffH = 32767 с учетом нулевого адреса 32768
У AVRа адресация ОЗУ начинается с адреса 0, следовательно при подключении внешней памяти объемом 32к адреса с 0x0000 по 0x10ff будут адресоваться как внутренние, а конец памяти будет = 0x7fff а не 0x90ff. Если Ваш указатель попадал на область выше 0x7fff то обращение шло в никуда, оттуда и могли возникать ошибки.
Это замечание справедливо если у вас нет конвертора адреса, который Ваш 0x1100 на шине адреса AVR преобрезует в 0x0000 на шине адреса ОЗУ.
Axer
сообщение May 24 2005, 10:37
Да и не мог указатель так далеко забраться, я памяти мало использую.
BorisRozentsvaig
сообщение May 24 2005, 13:23
Вы не ответили на вопрос: каким образом у вас "s" объявлена и инициализирована?
Какую внешнюю память вы используете?
Кстати, я в своем проекте (правда, у меня ATmega128), вообще никаких
-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x8090ff не использую, все без этого великолепно работает.
Axer
сообщение May 25 2005, 11:26
Я ответил.
это вся функция.
Samsung 328А
Попробую так...
BorisRozentsvaig
сообщение May 25 2005, 12:34
Я ответил.
это вся функция.
Я понимаю, что это вся функция :-) Вы в неё в качестве параметра передаете указатель, который объявлен и инициализирован у вас где-то в основной программе или в другой функции. Про объявление и инициализацию этого указателя я у вас и спрашивал.
Axer
сообщение May 25 2005, 12:45
так:
ce210_print("string");
или так:
char* a;
ce210_print(a);
BorisRozentsvaig
сообщение May 25 2005, 14:30
Цитата(Axer @ May 25 2005, 16:45)
так:
или так:
char* a;
ce210_print(a);
А с чего вы решили, что данные переменные будут размещены во внешней памяти?
Кстати, во втором случае, я не вижу инициализации указателя.
Вот, например, если бы вы написали:
char* a = 0x2000;
то это был бы адрес внешней памяти.
Попробуйте посмотреть здесь:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...ewtopic&t=29499
Там, правда, речь идет о ATmega128, но принципы одинаковые.
Axer
сообщение May 26 2005, 07:14
А это здесь причем? Во внешней или во внутренней, все равно глючит.
А во внешней вот почему:
Подразумевается, что char* a используется для хранения различных строк.
Да, они практически не отличаются. Читаю.
BorisRozentsvaig
сообщение May 26 2005, 08:10
А что, если вам попробовать запустить для начала тест внешней памяти/
Например, так:
#define EXT_MEM_START 0x1100
BOOL ram_test(void)
unsigned short j;
for (j = 0; j < RAM_SIZE; j++) _SFR_MEM8((j) + EXT_MEM_START) = (unsigned char)(j);
if (_SFR_MEM8((j) + EXT_MEM_START) != (unsigned char)(j)) return FALSE;
return TRUE;
Axer
сообщение Jun 1 2005, 09:47
Сделал тест памяти. Все работает.
С указателями ситуация так и не ясна. Когда он во встроенной памяти - все работает. Как только во внешнюю его помещаю, начинается ерунда.
BorisRozentsvaig
сообщение Jun 3 2005, 06:10
Это хорошо, что тест памяти работает - значит дело не в оборудовании, уже легче.
А попробуйте объявить указатель след. образом:
void ce210_print(volatile char *s)
или:
volatile char* a = s;
while (*a) ce210_send(*a++);
pulsar-17
сообщение Jun 3 2005, 11:18
можно и без volatile:
register char ch;
while (1)
ch = *s;
if (ch == 0) break; //(или return)
ce210_send(ch);
s++;
при while (*a) ce210_send(*a++); да еще и volatile будет скорее всего 2 обращения к памяти, что в данном случае бессмысленно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
