> Управляемый генератор, схема в ORCAD
Rallin
сообщение Apr 14 2005, 21:15
Пользователь №: 3 565
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сделать в оркаде управляемый генератор. Желательно не принципиальную схему, а функциональную или логическую.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 16 2005, 12:37
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Управляемый генератор - это общее понятие - какой генератор? и какие из его параметров должны быть управляемыми и чем?
Rallin
сообщение Apr 16 2005, 14:15
Задание следующее: "Библиотека функциональных блоков импульсных устройств фазовой синхронизации в системе Orcad".
Пока надо разобраться с кправляемым генератором. Надо чтобы в зависимости от входного напряжения менялась частота на выходе.
Vjacheslav
сообщение Apr 16 2005, 17:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Попробую отгадать... Вам видимо надо Spice-модель ГУН'а? Тогда проще всего нарисовать его схему в MicroCap и далее в Меню File\Translate\Shematic to Spice (все это в Microcap). А далее в Orcad используете, полученную Spice-модель, как Вам нужно, в качестве библиотечного элемента.
BlackPrapor
сообщение Apr 19 2005, 13:03
Пользователь №: 662
оркад позволяет производить функциональное моделирование .
автору вопроса: в журнале "Компоненты и технологии" были статейки по поводу функционального моделирования в оркаде. Номер к сожалению не помню. Вроде бы за прошлый год.
BlackPrapor
сообщение Apr 21 2005, 12:16
Пользователь №: 662
вот , может все еще актуально
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_140.htm
karabas
сообщение May 23 2005, 12:52
Пользователь №: 80
Вопрос для Vjacheslav'а - а вы в каком сапре для моделирования предпочитаете работать? Как я понял, вы специалист по P-SPICE. У меня возникла необходимость моделировать большие аналоговые схемы, и вот не знаю что углубленно изучать - то ли Microcap, то ли Orcad, то ли Analog Designer от Mentor'а. А может есть более достойные продукты?
Vjacheslav
сообщение May 25 2005, 13:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Все пересисленные пакеты, в первом порядке, мало отличаются. Я моделирую не очень большие схемы - предпочитаю "по кускам, для проверки расчетов и прощупывания зависимостей" и на мой взгляд очень удобен для этих целей Microcap, хотя использую и Analog Designator и Micowave Office (когда надо СВЧ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:58
