> sim300d и cmux, не отвечает
edo
сообщение Nov 3 2007, 20:07
Пользователь №: 29 664
через некоторое время работы (несколько часов) через мультиплексор (at+cmux) 300d перестает что-либо принимать/передавать.
передергивание pwrkey "оживляет" его.
ati4
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B11SIM300D32_SPANSION
OK
при этом если ограничится "тупой" gprs-сессией (atd*99***1# безо всяких at+cmux и at&d1), то модем сутками работает без проблем.
урезать все хотелки? не могу сказать, что мне это абсолютно необходимо, но было бы неплохо поддерживать постоянную сессию gprs и параллельно иметь возможность отправить смс или совершить звонок.
для этого я сначала хотел использовать at&d1, с ним засада (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38487). тогда нчал смотреть в сторону at+cmux - тут тоже что-то не так sad.gif
Dron_Gus
сообщение Nov 8 2007, 15:23
Пользователь №: 1 861
Не подскажете, где про это почитать?... Тоже такая задача стоит. Будем вместе решать. В _ATC_ что-то ничего толком не написано. Не осознать...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
YAM
сообщение Nov 8 2007, 16:38
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Так не пользуйтесь transparent mode, если хотите и SMS отправлять...
edo
сообщение Nov 8 2007, 17:44
Dron_Gus
почитать - http://www.3gpp.org/ftp/Specs/latest/R1998...es/0710-720.zip
я свою реализацию ещё не делал (и не факт, что буду). пока экспериментирую с http://developer.berlios.de/projects/gsmmux/
YAM
не понял смысла фразы, если честно
Dron_Gus
сообщение Nov 8 2007, 21:42
ИМХО, YAM про cipsend на отправку и +ipd на прием. Не спортивно это. Особенно при больших объемах прокачки.
edo
сообщение Nov 8 2007, 21:57
я не пользую tcp/ip стек модуля.
YAM
сообщение Nov 9 2007, 07:03
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да, Dron_Gus прав, я именно это имел в виду... А какую скорость Вы получили без использования встроенного tcp/ip стека?
edo
сообщение Nov 9 2007, 09:12
alexQ
сообщение Nov 9 2007, 10:51
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
2edo
Огромное спасибо за ссылку на линуховый драйвер симуха.
Вы пробовали собирать-запускать?
YAM
сообщение Nov 9 2007, 11:04
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
2edo. Скорость передачи/приема данных через gprs и свой tcp/ip стек. laughing.gif
edo
сообщение Nov 9 2007, 11:36
alexQ
да, запускается и работает. но через несколько часов "замолкает". помогает перезапуск процесса, а часто - только выключение/включение модуля.
YAM
стек не мой, а линуксовый (потому и не хочу связываться со стеком в модеме - мне проще использовать линуксовый стек). а скорость слишком зависит от разных факторов, не поддающихся моему контролю
Сообщение отредактировал edo - Nov 9 2007, 11:38
alexQ
сообщение Nov 9 2007, 11:43
Группа: Banned
2edo
зависает именно симком или драйвер?
edo
сообщение Nov 9 2007, 11:56
насколько я понимаю, модуль. судя по отладочной инфе, драйвер шлет пакеты на модуль - а от того ничего не приходит.
но, честно говоря, я ещё не копался толком.
edo
сообщение Nov 10 2007, 09:31
включил вчера вечером gsmMuxd, проверил - две терминалки и одна ppp-сессия (gprs) работают нормально. остановил ppp, терминалки оставил.
лег спать. проспал богатырским сном почти 12 часов.
встаю - модуль весело мигает огоньком (распаяна "network status indication LED lamp").
набираю "at" в терминале - тишина.
останавливаю gsmMuxd, запускаю терминалку непосредственно на com-порт - не реагирует ни на что.
звоню на модуль - RING и NO CARRIER от него идет (притом он, судя по всему, ещё в мультиплексированном режиме - видны заголовки фреймов, сообщения приходят по несколько раз).
Spider
сообщение Jul 21 2008, 16:10
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Сподобился я до MUXа. в виду отсутсвия MUX дров на винду (точнее отрицательного результата попытки найти их) я переисал gsmMuxd под винду в виде терминалки с Nым кол-вом виртуальных терминалок. И всё бы ничего, вот только перестаёт SIM300D реагировать на Control channel в режиме MUX. Команды проглатывает а в ответ отдаёт только F9 F9 F9 F9 (это старт/стоп байт пакетов в режиме MUX). Зато RING/SMS/NORMAL POWERDOWN исправно отдаёт. Т.о. MUX признан не работоспособным.
ЗЫ. У меня он в эдакий ступор попадает иногда сразу после +CMUX=0 а иногда после десятка команд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:51
