3 страниц V   1 2 3 >
> Периодическая передача цифрового пакета, Подскажите чем можно передать пакет? Куда копать?
Deka
сообщение Nov 7 2007, 13:32
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Условия... Передатчик находится над поверхностью моря на расстоянии 10-20 см. Надо передать пакет с цифровой информацией на расстояние до 10 км. Пакет небольшой, байт 100-200. После передачи пакета пауза на 10 секунд и снова повтор передачи. Чем можно так "стрелять" в таких условиях? Может есть готовые модули? Подскажите куда копать новичку...
Valery_Vlad
сообщение Nov 7 2007, 19:51
Пользователь №: 10 421
Высота антенны передатчика понятна 0.1 м, а как с высотой антенны приёмника?
deemon
сообщение Nov 7 2007, 20:38
Пользователь №: 24 888
Неплохо бы ещё с частотным диапазоном определиться . А уже исходя из частот - выбирать варианты построения системы ........
Deka
сообщение Nov 8 2007, 08:08
Из: Сочи
Ok. Спасибо всем ответившим за помощь. Железяка что-то типа буйка-радиомаяка. Приёмник в катере. Высота катера... произвольная. Ну думаю пару метров будет. Антену там можно поставить наверное почти любую подходящую и с питанием проблем нету. Диапазон желательно безлицензионный. Или тот с которым меньше проблем будет.
wjs
сообщение Nov 8 2007, 14:12
Пользователь №: 31 666
Valery_Vlad
сообщение Nov 8 2007, 16:25
Расстояние прямой видимости при высоте h1=0.2 м и при h2=3 м будет 7.7 км, а в задании 10 км.
Устроит?
deemon
сообщение Nov 8 2007, 20:41
Устроит?
Вообще-то , это при идеально ровной поверхности ..... а на море ещё и волны бывают smile.gif
Valery_Vlad
сообщение Nov 8 2007, 20:48
Коль вы сделали такое замечание, то подсчитайте с учётом присутствия волн расстояние прямой видимости.
deemon
сообщение Nov 8 2007, 22:07
А что тут считать , если высота антенны передатчика 20 см , а высота волны , скажем , 1-2 метра ? Прямая видимость будет как раз до ближайшего гребня волны smile.gif
Сообщение отредактировал deemon - Nov 8 2007, 22:08
Deka
сообщение Nov 9 2007, 06:55
Из: Сочи
Можно начать и с 7-ми километров. А кроме прямой видимости нет вариантов? Плюс волны будут качать как буёк так и катер. И в конце концов они могут оказаться на гребнях оба. Работа в серьёзный шторм не предполагается.
Сообщение отредактировал Deka - Nov 9 2007, 06:57
deemon
сообщение Nov 9 2007, 07:22
Как бы там ни было , я бы не стал тут применять УКВ и СВЧ - ИМХО надёжность связи даже при небольшом волнении моря будет очень низкая . Может быть , действительно попробовать 28 мгц ? Длина волны 10 метров - это кажется более резонным ...... но тоже проблема - короткая и низко расположенная антенна передатчика , значит низкая её эффективность - нужно будет иметь запас по мощности . А какие батареи питания применены в этом буйке ? И какая длительность непрерывной работы требуется ?
P.S. Вот если бы приёмник стоял на самолёте - это было бы намного приятнее , да a14.gif
wjs
сообщение Nov 9 2007, 07:52
на 28 мег мощность порядка ватта за 100 мс передадите ваш пакет много это потреблять не будет
кстати для подобных целей я встречал уже готовые устройства и все именно на 27 мгц
Deka
сообщение Nov 9 2007, 07:55
Из: Сочи
С батареями питания пока не определился. Можно поставить кислотный аккумулятор 12 вольт ампер на 5 закрытого типа. Время работы в море часов 8. Потом всё сворачивается и для следующего раза заряжается. Более длинную антену сделать нельзя. Не то что физически нельзя, а просто нельзя.
deemon
сообщение Nov 9 2007, 08:01
Ну , значит , так и надо делать ! Правда , не надо ещё забывать , что на 10-метровом диапазоне бывают дальние прохождения сигнала , а посему неплохо бы ещё подумать о помехоустойчивости приёмника .
Значит , укороченную антенну применять , только и всего ..... а падение эффективности компенсировать мощностью . Я бы для начала провёл опыты в условиях , приближённых к боевым smile.gif , чтобы определить порядок величины , можно применять для этого обычные Си-Би радиостанции . ИМХО , 1 ватт - это ещё оптимистично .... может быть , придётся для надёжности сделать ватт 5 , или около того .
Deka
сообщение Nov 9 2007, 08:28
Из: Сочи
Готовые устройства это радиостанции?
"пойду" поищу модули на такой диапазон или радиостанции с возможность передачи цифрового потока...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
