Бегущая строка |
Nov 8 2007, 07:37
Пользователь №: 31 463
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 7 2007, 16:54)  зачем такой сложный драйвер ну скажем так. мне нужно около 400 выводов на диоды, (чтобы поднять напряжение до 12 В) и выходной ток был от 200 мА. вот такой нужен девайс!
Nov 8 2007, 08:08
Пользователь №: 18 823
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 7 2007, 09:35)  мастер устройство - в моём случае плата параллельного вывода вставленная в комп. Два варианта ответа. 1. Наличие компьютера существенно затрудняет применение на удалении сотни метров от помещения, не так ли? 2. С компьютером каждый дурак может.  Надеюсь, без обид?
Уходя, оставьте свет...
Nov 8 2007, 09:30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 8 2007, 11:08)  Два варианта ответа. 1. Наличие компьютера существенно затрудняет применение на удалении сотни метров от помещения, не так ли? 2. С компьютером каждый дурак может.  Надеюсь, без обид?  всё это стояло на улице!!!! вместе с компьютером на 386dx40 посмотри на размер - на 16 псевдо цветов и на 6 лет назад а для казино всё равно какая стоимость а самое главное не вижу принципиальной разницы между использованием компьютера и контроллера - всё равно всё на Си будете писать!!!
Nov 9 2007, 12:43
Цитата(23322 @ Nov 8 2007, 10:37)  ну скажем так. мне нужно около 400 выводов на диоды, (чтобы поднять напряжение до 12 В) и выходной ток был от 200 мА. вот такой нужен девайс! еще если нужно, но входной ток около 200 (130-400) мА. возможно ли .... собрать...
Nov 11 2007, 12:49
Цитата(23322 @ Nov 11 2007, 14:11)  ну а что нет таких разработок, чтобы увеличить выходное напряжение (учитывая входное) до таких параметров? выход только один описанный мной выше? выходной ток!
Nov 13 2007, 08:39
Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48)  ну вроде определился с выбором. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=&PageS=с парралельное и последовательное соединение выходов диодов. поднятие напряжения до 12 вольт, и вшивка чипа http://www.macroblock.ru/td/mbi1802.htmа ток 40~360. вот только как это все ......... ещё вопрос. нужно в этот девайс поставить датчики температуры, причём как поверхности (железка) так и воздуха.
Nov 15 2007, 08:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 10:51)  не уже ли так все плохо ... и никто не ставил .... если ты имеешь в виду бегущие строки вообще - то это не нужно это система с постоянным перегревом в 20-40 градусов на 40 градусах окружающего воздуха это 80 - что допустимо для индустриального исполнения а на морозе не будет опускаться при работе ниже нуля. светодиоды на морозе светят ярче если это интересует.
Nov 15 2007, 09:32
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 15 2007, 11:49)  если ты имеешь в виду бегущие строки вообще - то это не нужно это система с постоянным перегревом в 20-40 градусов на 40 градусах окружающего воздуха это 80 - что допустимо для индустриального исполнения а на морозе не будет опускаться при работе ниже нуля.
светодиоды на морозе светят ярче если это интересует. немного не то! мне нужен в бегущей строке данный модуль! есть разработки с часами http://eltablo.ru/chaswithtemp/http://zenon-et.ru/clock_term/clock_in.phphttp://www.c-tv.ru/index.php?area=1&p=...-dly-pomeschenyбудет ещё лучше с GPS модулем. пусть он только будет показывать одни (постоянные, стационарные координаты). с уважением.
Nov 15 2007, 13:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 12:32)  немного не то! мне нужен в бегущей строке данный модуль! есть разработки с часами http://eltablo.ru/chaswithtemp/http://zenon-et.ru/clock_term/clock_in.phphttp://www.c-tv.ru/index.php?area=1&p=...-dly-pomeschenyбудет ещё лучше с GPS модулем. пусть он только будет показывать одни (постоянные, стационарные координаты). с уважением. у фирмы максим много микросхем с интерфейсом I2C. они могут стоять прямо в выносном датчике 4 провода или с выносным диодом например MAX1617 он немного не для этого - но чтоб было в какую сторону копать
Nov 15 2007, 18:25
а вопрос! есть бегущие, в которых комп в принципе не нужен, клавиатура подсоединяется на прямую! вот это как реализовать, или очень подошло бы оба варианта. еще вопрос! есть бегушие, в которых реализован ИК-порт! и так же комп не нужен. Но ИК порт уже проигрывает. поэтомы лучше Голубозуб и WiFi. http://medialed.ru/production/вот нужна такая разроботка, чтоб вводить текст (а в моём случае просто включение диода) можно было осуществить с компа, напрямую с клавиатуры, с блютуса (или WiFi). что подскажите уважаемые?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
